problème ram besoin d'aide - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2017 à 08:47:41
Commence par nous donner ta config complète ça serait pratique....
Première intention : pins tordus sur le socket.
Teste tes barrettes une par une ou deux par deux sur différents slots pour voir si ce sont certaines barrettes ou certains slots qui ne fonctionnent pas.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 11:14:40
donc ma config c'est
carte mère gigabyte ga 990fxa ud3
processeur Amd fx 8120 refroidis avec un watercooling
ram 2x4go g-skill et les 2 autre je connais pas la marque je sais juste qu'il y a encore une 4go et une 2go
j'ai acheté le pc d'occase pour dépanné suite a la casse de mon portable
pour testé les barrette 1 par 1 faut chaque fois allumé et éteindre le pc bien sur ?
désole je suis pas une bête niveau pc
Marsh Posté le 12-10-2017 à 11:17:54
oui, il vaut mieux débrancher le PC, toujours un risque de court-circuit/faux contact (je t'avoue que j'oublie souvent allègrement de le faire, mais bon, là on parle de ton PC  )
C'est un peu fastidieux, mais commence par tester chaque barrette sur le 1er slot (se referer à l'ordre des slots sur la carte-mère en général) pour être certain qu'a priori elles fonctionnent toutes.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 11:22:25
d'accord et si tout fonctionne sa se peu que sa soit un pins qui soit tordu comment faire dans se cas ? en tout cas merci je testerais tout sa cette après midi
Marsh Posté le 12-10-2017 à 01:52:41
salut a tous voila mon problème j'ai 14go de ram installer sur mon pc,mais en regardant il me dit qu'il y auna que 10 installer et 6 utilisable avant tout fonctionné bien les 14go était détecter
j'ai changez ma carte graphique nettoyer mon pc j'ai sorti les ram car plein de poussière tout réinstaller et voila
merci d'avance de vos réponse
