Problème de démarrage avec un écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2017 à 10:36:58
Dans l'idéal à ta place je testerai avec une autre barrette de RAM. La barrette est peut-être défectueuse, ou la carte mère est peut etre bien assez peu compatible avec ta ram.
Sachant que j'ai eu plein de problèmes avec les cartes mères MSI et la compatibilité avec des barrettes de RAM qui marchaient pourtant bien ailleurs (j'évite MSI maintenant, et je reste sur ASRock + Kingston KVR), et aussi que les Ryzen sont connus pour être hyper capricieux avec la RAM aussi, c'est un peu la loterie. Et les symptômes que tu colleraient parfaitement avec cette hypothèse.
Bref, teste avec une autre barrette (si possible un truc hyper compatible genre de la Kingston KVR)
Par ailleurs il faut toujours être très prudent avec la RAM pour ne pas l'endommager, il ne faut pas toucher les composants avec les doigts (il faut tenir la ram par les deux tranches sur les côtés, après s'être bien déchargé électriquement par exemple en touchant la terre d'une prise de courant avec ses mains). Sinon un peu d'électricité statique peut endommager une barrette.
Sinon :
Tu as une PC Speaker ? ( ça ressemble à ça : https://images-na.ssl-images-amazon [...] SX355_.jpg ou ça http://product-images.highwire.com [...] 5facc1.jpg )
Si oui alors tu peux te lancer dans cette super procédure de test (qui admet que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours
| Citation : Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker. |
Et si ça bippe, compte le nombre de bips longs et courts. Par exemple, sans carte graphique en général c'est un long suivi de plusieurs courts, pour l'absence de ram c'est des bips longs en continu, etc.
Si ta carte mère ne donne aucun bip, ça pue.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 10:55:19
Je viens d'éditer mon post pour compléter ma réponse au dessus.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 11:17:18
La compatibilité mémoire dépend beaucoup du BIOS de la carte mère. À chaque mise à jour du BIOS, la compatibilité est améliorée.
Si ça se trouve dans ton cas il faudrait que tu trouves une barrette qui fonctionne avec ta carte mère, puis mettre à jours le BIOS avec la dernière version (qu'on trouve ici : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] GAMING-PRO - Lien direct : http://download.msi.com/bos_exe/mb/7A39v29.zip ) puis réessayer avec ta barrette d'origine.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 11:27:19
ReplyMarsh Posté le 07-10-2017 à 11:31:07
Je n'ai pas d'autres barrettes de ram justement j'avais un pc bureautique et c'est de la ddr3, et étant nouveau sur Marseille je ne connais pas quelqu'un qui juste à un pc gamer type gamer lol
Marsh Posté le 07-10-2017 à 11:32:03
| Jason974 a écrit : En retirant la carte mère 3 bips courts et c'est tt |
? En retirant la carte graphique tu veux dire ?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 11:45:42
En sortant le carte mère du boitier, en retirant la carte graphique. Là je l'ai remis et j'ai eu accès au bios mais le pc s'est éteint donc je vais rebrancher quelques câble comme remettre le ventirad. Je te tiens au courant en tt cas merci, ça à déjà avancer
Marsh Posté le 07-10-2017 à 12:32:36
/!\ Pour le ventirad, il faut jamais le débrancher ! Ca chauffe vite tout ça, laisse toujours tous les ventilos branchés, ventirads en place. C'est peut-être pour ça qu'il s'est éteint (extinction automatique quand le processeur chauffe trop).
Idem pour la backplate de ta carte graphique => surtout ne touche pas à ça /!\
Les 3 bips sans carte graphique c'est normal. C'est bon signe. Après si ça déconne avec ta carte graphique essaye avec une autre carte graphique pour voir.
Après dès que tu as accès au bios de façon stable, pense à mettre ton bios a jour.
| Citation : Mettre le BIOS à jour avec M-FLASH Avant la mise à jour : |
Marsh Posté le 07-10-2017 à 12:55:44
Problème régler, merci maintenant le problème c'est quand j'assemble tt ça dans le boitier rien ne fonctionne mais à l'extérieur c'est marche nickel, est ce que ça risque quelque chose si je laisse tt ça sur un support en attendant
Marsh Posté le 07-10-2017 à 13:00:36
Petite question : tu as bien utilisé des entretoises comme ça :![]()
entre la carte mère et le boitier ?
Je veux dire t'as pas vissé directement la carte mère dans le boitier sans les entretoises ?
Sinon pour te répondre non ça risque pas grand chose de laisser ses composants hors boitiers, sinon que tes composants ne sont pas protégés - fixés etc.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 13:06:01
Oui je les ai bien utiliser et mis dans chaque trou par rapport à taille de la carte mère
Marsh Posté le 07-10-2017 à 13:08:14
OK
Et tu as mis les petites rondelles aussi ?
https://images-eu.ssl-images-amazon [...] alu7BL.jpg
Marsh Posté le 07-10-2017 à 10:23:26
Bonjour suite à l'achat de composants je décide de monter mon pc et au démarrage j'ai un écran noir.
J'ai vérifié le câble CPU GPU PCI tous sont bien brancher.
Le processeur est mis dans le bon sens, pas de pin tordu.
La ram est bien brancher j'ai également changer de slot sans résultat.
La carte graphique est bien mise, j'ai également laisser tourner 20mins sans la blackplate et remis sans résultat
J'ai enlever la pile etc sans résultat
J'ai essayer les autres entrées HDMI, VGA, DVI que ce soit sur la carte graphique et la carte sans résultat.
Les leds ez debug s'alternent à chaque démarrage un coup cpu-boot, ram-boot, voir seul boot ou seul cpu avec ou sans la blackplate. Même parfois aucunes led s'affichent mais rien à l'écran. Merci de m'aider svp.
Carte mère: msi B350m gaming pro
Processeur: amd ryzen 3 1200
Carte graphique: msi Gtx 1050
Ram: 1*4 Go hyperx 2133mhz 14 cas
Alimentation: cooler master 400w
