Problème vitesse ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2017 à 23:36:41
Plus de détail sur ta config stp, c'est quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 10-10-2017 à 23:44:10
Bonsoir Durabrite, voici ma config :
Processeur : i7 8700k
Carte mère : Gigabyte Z370 aorus ultra gaming
RAM : Corsair Vengeance 2x8 Go LED
Refroidissement CPU : Cooler Master MasterLiquid 240
Carte graphique : MSI GTX 1070 Armor 8Go OC
SSD : Samsung 250Go 850 EVO
Disque dur : Seagate Barracuda 2 To
Boitier : Corsair Crystal Series 460X RGB
Alimentation : Seasonic FOCUS Plus 550 PLATINUM
Marsh Posté le 11-10-2017 à 09:17:26
ThibooHFR a écrit : Celui-ci possède 3 ventilateurs SP120 RGB à l'avant sur lequel j'ai dû installer mon watercooling Cooler Master MasterLiquid 240 car celui-ci ne passe pas en haut à cause de ma ram Corsair Vengeance |
Du coup je pige pas, c'est le AIO qui fait du boucan ou les 3 ventilos pré-installés ?
Marsh Posté le 11-10-2017 à 09:21:49
C’est les trois ventilateurs pré installé qui font du bruit, les deux ventilateurs de l’aio ne sont pas installé vu que le radiateur est installé surr deux des ventilos avant.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 09:29:34
ThibooHFR a écrit : C’est les trois ventilateurs pré installé qui font du bruit, les deux ventilateurs de l’aio ne sont pas installé vu que le radiateur est installé surr deux des ventilos avant. |
Désolé mais j'ai rien compris
Marsh Posté le 11-10-2017 à 09:34:03
Tu n'as pas installé un soft, inclus avec la carte mère, qui gère les ventilos sous Windows?
Marsh Posté le 11-10-2017 à 19:18:39
artouillassse a écrit : |
Le radiateur est branché à l'avant sur les ventilateurs du boitier
Marsh Posté le 11-10-2017 à 19:23:43
J'ai téléchargé le Gigabyte App Center mais ça fait rien quand j'essaye de changer la vitesse des ventilateurs dessus et il fait que planter
Marsh Posté le 11-10-2017 à 19:36:12
Je crois comprendre, tu chauffe t'a tour avec ton aio vu que le radiateur au lieu d'évacuer l'air chaud par le haut (logique l'air chaud monte) le fait vers l'arrière donc dans le boîtier du coup ça chauffe donc vitesse plus importante des ventilos etc.... Cercle vicieux quoi
La au choix:
Déporté le radiateur a l'arrière soit dedans soit dehors du boîtier (pas esthétique)
Le fixé sur le dessus de la tour (pas esthétique)
Inversé tous le sens de ventilation de l'arrière vers l'avant, pas conventionnel mais bon ça devrais fonctionner quand même assez bien
Changé de boitier vers un compatible
Marsh Posté le 11-10-2017 à 19:57:27
J'ai pourtant vu pas mal de gens installer leur watercooling de cette façon (en rajoutant bien-sûr des ventilateurs en sortie) comme ici :
https://pcpartpicker.com/b/3RFtt6
https://pcpartpicker.com/b/ckw6Mp
https://pcpartpicker.com/b/Rphypg
Marsh Posté le 11-10-2017 à 20:03:27
Ils sont branchés où les ventilos? 3pin ou 4pin?
aucun souci pour le montage en facade
Marsh Posté le 11-10-2017 à 20:14:03
Ce sont des 3 pins mais j’arrivais à changer leur vitesse dans le BIOS, c’est pour ça que je comprends pas. Tu connais un moyen de les faire tourner plus lentement ? Je les ai branché sur la prise 4 pins CPU
Marsh Posté le 11-10-2017 à 20:33:13
ThibooHFR a écrit : Ce sont des 3 pins mais j’arrivais à changer leur vitesse dans le BIOS, c’est pour ça que je comprends pas. Tu connais un moyen de les faire tourner plus lentement ? Je les ai branché sur la prise 4 pins CPU |
Ah ben c'est normal y a que les 4 pins (pwm) qui son réglable via le BIOS, les 3 pins c'est vitesse fixe hormis de passer par un potentiometre a molette ou un rheobus ou de passer par un molex et brancher en 7v ou 5v si ils le supportent (vitesse fixe aussi )
Marsh Posté le 11-10-2017 à 20:38:02
D'accord Drynek je te remercie, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter du coup ? Je voudrais vraiment avoir quelque chose de silencieux et pouvoir utiliser mes ventilateurs qui sont quand même superbe dans ce beau boitier. Du coup je comprends pas pourquoi ça fonctionne dans le bios ? Merci
Marsh Posté le 11-10-2017 à 20:49:20
https://www.materiel.net/rheobus-po [...] 08977.html
Qu'est-ce que vous pensez de ce produit ? Après avoir installé ceci je pourrais contrôler la vitesse de mes ventilateurs ?
Marsh Posté le 11-10-2017 à 21:30:05
drynek a écrit :
Désolé mais les 3 pin sont tout aussi réglable dans le bios (50,75,100% pu autre selon la mobo)
Marsh Posté le 11-10-2017 à 21:42:53
Durabrite a écrit : |
Sur la mienne (Z97 P-D3) ça ne fonctionne pas en tout cas mais ils ont le bon gout de tourné doucement par contre pas a fond
Un rheobus reste quand même un gros plus sur une bonne config pour un réglage au petit oignon sans se prendre la tête dans le BIOS
Alors après ça depend surement des CM, j'ai pas pour habitude de prendre des CM avec beaucoup de features
Marsh Posté le 11-10-2017 à 22:25:11
Je n'ai pas trouvé cette option dans le BIOS, il serait donc préférable que je parte sur un rhéobus comme j'ai mentionné au dessus ?
Marsh Posté le 12-10-2017 à 00:56:36
Tu peut configurer tout tes ventilo dans le bios depuis ce menu, tu règles la vitesse dans x fan speed control:
Et en bas vu que c'est des 3 pin, dans x fan control mode tu met "voltage".
Et pour chaque ventilo, tu peut choisir la sonde (input) qui est le plus proche du ventilo que tu règles.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 02:00:24
Salut Durabrite, j’ai bien suivi tes conseils et rien n’y fait. Mes ventilateurs continuent de tourner au maximum dès que je boot (alors qu’ils sont très silencieux et dans les 800rpm dans le BIOS !). Je viens même de brancher deux ventilateurs 4 pins en PWM et c’est la même, ils tournent à fond dès le boot aussi !! je ne sais plus quoi faire pour que ça fonctionne sachant que ça ne changera rien que j’achete un rheobus vu que ça ne fonctionne pas en 4 pins non plus
Marsh Posté le 12-10-2017 à 02:04:50
C'est étrange quand même, installe hwmonitor, et regarde la vitesse des FAN, fait nous une capture d'écran, as tu des logiciel sous windows ( de gigabyte ou autres) pouvant modifier ces réglages? (capture d'écran de "démarrage" dans le gestionnaire des taches)
Marsh Posté le 12-10-2017 à 02:25:07
Voilà ce que ça donne :
Et pour les logiciels j'ai installé Gigabyte App Center qui n'a rien changé à mon problème :
Marsh Posté le 12-10-2017 à 02:32:29
Ok, dans le Gigabyte App Center, si tu vas dans "smart fan 5 advanced", est ce que les paramètre sont ceux du bios? et essaye de modifier à partir de ce log la vitesse des ventilo, et par ailleurs, essaye de boot en mode sans échec sur windows, histoire d'avoir un windows qui se lance sans rien d'autre qui puisse interférer avec ces paramètre...
Marsh Posté le 12-10-2017 à 21:18:22
Bon, je suis d'avis de tester un live usb linux (ubuntu par exemple), de booter dessus, et de voir la réaction de test ventilo, il devrais fonctionner de la même manière que dans ton bios si tout est ok. Dans ton windows je suspect un des logiciel de gigabyte ou autre de monitoring qui interfère, tu peut essayer de tous les virer sinon.
Si tu ne sait pas faire de live usb, cherche dans google c'est très facile, et tu seras vite fixé.
edit: tu peut aussi essayer de désinstaller Gigabyte App Center et d'installer une version plus ancienne.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 22:59:55
Salut Durabrite, alors j'ai désinstallé Gigabyte App Center pour voir et ça ne change rien (il n'y a rien d'autres qui pourrait interférer, je viens de monter mon PC il y a peu). Je n'arrive pas à trouver les versions précédentes du logiciel. Je vais essayer le live usb linux que tu me conseilles ! merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 13-10-2017 à 07:45:31
Il n'y a pas que app center a désinstaller. Regarde les autres programmes gigabyte dans ajout suppression de programmes
Marsh Posté le 13-10-2017 à 19:58:48
Alors je viens de tester Ubuntu et les ventilateurs tournent aussi vite que sur Windows. Pour les programmes voici ce que j'ai d'installé :
Marsh Posté le 13-10-2017 à 20:40:00
d'après HW monitor 1 à 500 2 à 1500 et 3 à 2500 tr/min. à part 2 et 3 l'autre doit pas faire plus de bruit que ça.
si 3 pin==> réglage en tension comme durabrite le dit.il faut régler ventilo par ventilo.
le corsair utility, il sert à quoi?
Marsh Posté le 13-10-2017 à 22:09:39
Le Corsair Utility c'est pour ma souris, pour gérer l'éclairage et les boutons. Le PWM fonctionne bien sur mes ventilateurs 4 pins et ils sont silencieux. Par contre les réglages de tensions ne fonctionnent pas sur les ventilateurs 3 pins. Je pense que je vais acheter un hub PWM pour mes ventilateurs 3 pins, qu'en pensez-vous ?
https://www.amazon.fr/Phanteks-PH-P [...] ds=hub+pwm
Marsh Posté le 14-10-2017 à 00:35:42
Salut, vue que dans gnu/linux ça te fait le même soucis, donc le problème n'est pas logiciel, et c'est très étrange que ça ne fonctionne pas, pourrais tu prendre une photo de chaque conf de ventilo dans ton bios et nous la poster?
Sinon il faut savoir qu'un hub pwm ne régule que les ventilateurs 4 pin, pour les 3 pin c'est réglage par voltage obligatoire, et ta carte mère doit le faire !
Une rapide et brève explication sur la différence 4 pin pwm et 3 pin, le 4 pin PWM reçois tout le temps du 12 volt, sa vitesse est régulé en alternant 12v-0v-12v-0v..., et la durée de cet intervalle entre 12 et 0v va donner la vitesse voulue.
Pour les 3 pin il n'y a pas de pwm, on les contrôle (la carte mère, ou rhéobus) en modifiant la tension de 5v à 12v.
Si après avoir vu tes screen, tout est ok, il faudra tenter un clear cmos.
edit: sinon pour le hub sur ton lien, il semble qu'il cale la vitesse des ventilo 3 pin, à celle du ventilo 4 pin cpu pwm, que tu règles depuis le bios, en gros si le fan cpu est à 100%, tout les ventiloe seront à 100%.
edit2: vu que ta carte mère a 2 connecteur 4 pin pwm (cpu opt), tu pourrais brancher le phantek sur ce port et régler une courbe par rapport à la temp d'une des sonde. mais il n'y a pas de raison d'en arriver la je pense...
Marsh Posté le 14-10-2017 à 13:27:48
Alors sur CPU OPT on a la pompe du watercooling qui est très silencieuse en AUTO dans le BIOS, en PWM on entend le bruit du liquide c'est désagréable et quand je lance windows elle repasse à 2500 RPM et c'est insupportable !!
Mes deux ventilateurs 4 pins branchés sur CPU qui ne pose aucun problème que ça soit dans le BIOS ou après sur Windows.
Sur Sys Fan 1 et 2, les trois ventilateurs RGB de mon boitier qui tournent à fond sur Windows à 1500 rpm et qui se font pas mal entendre.
Voilà ce que donne CPUID HWMonitor
Fan 0 = 2 ventilateurs 4 pins Cooler Master
Fan 1 = Ventilateurs RGB Corsair
Fan 2 = 2 x Ventilateurs RGB Corsair
Fan 4 = Pompe Watercooling
Marsh Posté le 14-10-2017 à 13:44:37
La courbe des fan 3 pin à l'air assez agressive sur la température, essaye de passer le contrôle de vitesse en manuel, tu devrais pouvoir modifier la courbe directement, fait en sorte d'avoir 30% de vitesse jusqu'à 70 degré, et retourne sous windows voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 14:53:36
Alors j'ai fais ce que tu as dis mais dès que l'écran affiche démarrage de windows, le souffle bruillant revient. Par contre pour la pompe c'est bon elle tourne de nouveau normalement en PWM
Marsh Posté le 14-10-2017 à 17:32:18
hmm, bon essaye de régler la sonde des fan 3 pin sur cpu, et capture d'ecran stp
Marsh Posté le 14-10-2017 à 18:19:12
Gigabyte préconise d'installer microsoft framwork 4.5 (... ou 4.7 ?...) avant d'installer App centre.
selon les captures d'écran (date d'installation) , tu as probablement fais l'inverse.
Éventuellement tenter une réinstallation car à la lecture ce topic, tu l'as supprimé entre temps vu le bug rencontré.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 01:51:56
ip-man a écrit : Bonjour, |
Bonjour Ip-man, j'ai réinstallé Gigabyte App Center mais le logiciel plante encore quand j'essaye d'aller dans Smart Fan Advanced, merci quand même
Marsh Posté le 15-10-2017 à 01:53:04
Je vais commander le hub PWM en espérant qu'il permettra de régler mes ventilateurs Corsair en PWM :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _i=desktop
Marsh Posté le 10-10-2017 à 23:08:03
Bonjour le forum HFR
Je viens de monter ma nouvelle config PC et j'ai un soucis avec les ventilateurs de mon boitier Corsair Crystal 460x RGB. Celui-ci possède 3 ventilateurs SP120 RGB à l'avant sur lequel j'ai dû installer mon watercooling Cooler Master MasterLiquid 240 car celui-ci ne passe pas en haut à cause de ma ram Corsair Vengeance
Ils tournent à pleines vitesse et le bruit est vraiment dérangeant. J'ai essayé de modifié leur vitesse dans le BIOS de ma carte mère Gigabyte avec l'outil Smart Fan 5, cela fonctionne dans le BIOS mais dès que je lance Windows ils se mettent à tourner à pleine vitesse de nouveau. Auriez-vous une solution svp ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide
