la mémoire de votre ordinateur est insuffisante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2016 à 08:55:37
Tu peux commencer par faire des test sur les barettes RAM avec memtest86+.
Fais le barette par barette pendant au moins 4h pour chaque barette.
Ca ne vient peut-être pas des barettes mais au moins on aura écarté un soucis à ce niveau.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 08:59:59
ReplyMarsh Posté le 18-02-2016 à 09:12:42
non je n'ai touché a rien , suite a l'installation de W10
Marsh Posté le 18-02-2016 à 09:26:55
test de la memoire en cours avec cette version : http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 18-02-2016 à 09:38:31
davids a écrit : mais memtest86+ n'est pas compatible DDR4 je crois ??? |
Apparemment c'est bien compatible : http://www.memtest86.com/technical.htm
Marsh Posté le 18-02-2016 à 09:42:38
oui ,voilà
j'en étais resté a l'ancienne version memtest86+ moi
http://www.memtest.org/
Marsh Posté le 18-02-2016 à 13:27:50
aprés quasi 3h30 de memtes je n'ai pas eu le temps de continuer 3 pass suer 4
pas d'erreur memtest !!!
j'ai testé mes 4 barettes en même temps
Marsh Posté le 18-02-2016 à 14:19:12
Ouais mais avec les 4 barettes vu que c'est random t'as des chances de passer à côté des erreurs, voilà pourquoi il faut le faire pour chaque barette.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 15:12:03
Je doute que ce soit les barrettes. Mon avis c'est que tu as du brancher un écran sur ta CM du coup c'est le intelHD qui prend la main et tu ne lui as pas attribué assez de mémoire. Déjà regarde les branchements, ensuite va dans le bios pour choisir le lancement sur CG prioritaire au boot.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 15:30:59
l'ecran est branché sur ma GTX 980
ok je regarderais le bios (pourtant habituellement il n'y a rien a faire )
Marsh Posté le 18-02-2016 à 15:40:27
Après la mémoire vidéo c'est la mémoire de ta CG. Est ce que ta CG est ok? En jeu ça donne quoi ? C'est uniquement sous IE ? Passe dans les paramètres IE alors et enlève l'accélération matérielle. IE sous windows 10 ? Pas plutôt edge ?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 15:55:13
le message d'erreur ne parle pas de mémoire vidéo, mais de mémoire système
ma CG est ok oui
et oui IE11 sous W10 (c'est madame qui utilise IE11 moi ça fait longtemps que j'ai laissé tombé ce navigateur)
Marsh Posté le 18-02-2016 à 16:28:10
Difficile d'avoir une idée du problème sans avoir davantage d'informations critiques. Je doute cependant que la mémoire soit à incriminer.
As-tu un fichier d'échange configuré ? Quelle taille occupe-t-il ? Quel est l'espace disponible sur tes disques durs ? Quels sont les processus en cours et leur consommation mémoire (gestionnaire de tâches) ?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 16:35:46
ouaip je comprends
mais là tu m'en demande trop
je vais essayé de faire un bilan ce weekend
Marsh Posté le 18-02-2016 à 17:36:18
swap memoire j'ai eu le meme probleme sur Windows 10 et Star Wars BattleFront alors que j'ai 8go
demarrer==>parametres==>systeme==>information systeme==>parametres systeme avancés==>performance (parametre)==>onglé avancé==>modifier
L'on recommande 1,5x à 2 x la taille de la mémoire vive...
(donc - par exemple - pour 1Go de RAM : 1500Mo à 2000Mo de mémoire virtuelle)
La quantité recommandée par Windows est affichée dans les options.
N.B. : Tout dépend de la gourmandise de vos logiciels. Prenez l'exemple d'une utilisation importante de ressource dans vos activités pour évaluer les besoins.
Vous admettrez cette réalité : plus on a de RAM, moins on utilisera de mémoire virtuelle.
Donc - pour être extrême - si vous avez 4Go de RAM, n'allez pas fixer 8Go de mémoire virtuelle !
source http://www.commentcamarche.net/faq [...] -virtuelle
de rien
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:50:12
lenys054 a écrit : swap memoire j'ai eu le meme probleme sur Windows 10 et Star Wars BattleFront alors que j'ai 8go |
Que c'est long de tester la ram
Marsh Posté le 20-02-2016 à 14:19:18
davids a écrit : |
ouai
Moi j'ouvre 4 sessions de 1700mo sur Memtest pendant 1 heure et roule ma poule
Marsh Posté le 20-02-2016 à 14:34:06
lenys054 a écrit : |
2h30. Pour ma première barrette de 4 Go
Marsh Posté le 21-02-2016 à 08:11:09
ma ram est donc ok après 10h de memtest
pour le swap mémoire, windows 10 gère ça automatiquement, je n'ai rien touché
alors je ne pense pas que le problème vienne de là !!!
Marsh Posté le 21-02-2016 à 12:11:48
Je n'ai pas vu dans les post si tu avais un ssd Samsung et éventuellement le logiciel associé MAGICIAN d installé.
Je dis cela car moi j'avais le meme probleme sous le DAYZ et le probleme venait du profil choisi dans le log MAGICIAN de Samsung.
J'ai modifier le swap à la main pour etre tranquille.
Voili voilou.
Cdt
Marsh Posté le 21-02-2016 à 12:58:39
japan74 a écrit : Bonjour |
Oui Magicman. Est installé mais désactivé au démarrage
Je vais le supprimer
Marsh Posté le 21-02-2016 à 13:41:52
sisi ca vient de magician il fait n'importe quoi avec mon Samsung 850 evo aussi gere toi meme ton swap
Marsh Posté le 21-02-2016 à 16:45:27
mais pourtant je l'avais désactivé au démarrage ? (maintenant je l'ai viré)
pffff on fait confiance a de grand groupe et voilà comment ça se passe !!!
Marsh Posté le 21-02-2016 à 18:02:34
ba oui mais il ta changer ton swap
meme si tu l'avais désinstallé ca n'aurait rien changé
Marsh Posté le 21-02-2016 à 18:10:53
ReplyMarsh Posté le 22-02-2016 à 11:53:29
moi j'ai mit au pif 4608-8608
suis plus emmerdé depuis
Marsh Posté le 18-02-2016 à 08:46:05
bonjour
Asus Z170 dlx
i7 6700K
4x4go DDR4 corsair @ 3000Mhz
EVGA GTX 980
alim cordsair 850 W
ce PC a souvent se problème quand ma femme surfe sur internet avec IE11 (elle a du mal a utiliser un autre navigateur
ce message s'affiche :
et après un écran noir avec des artefacts :
obligé de faire un reset et ça repart
j'avais + ou - le même problème sur un autre ordi et j'en ai donc changer
j'ai même tout réinstaller W10, tout mes drivers sont à jour...
je ne comprends plus rien là
moi sous Firefox , je n'ai jamais de problème aprés c'est peu être un problème matériel, mais je ne sais pas lequel
mon journal d'evenements W10 est plein de probléme :
aidez moi SVP, aprés des années de hardware, je n'ai jamais eu de probléme , ou alors j'arrivais vite a les identifier, là je ne sais plus où chercher
Message édité par davids le 18-02-2016 à 08:46:27
