Problème Reboot en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:15:43
Je vous poste un screen de mes températures sur BF4 hier soir , j'ai pu jouer 4heures d'affiler et j'aurai pu continuer y avait pas de re boot.
http://www.noelshack.com/2014-09-1393672521-aaa.jpg
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:35:09
je reviens avec des info !
j'ai fais un test burn sous OCCT pour voir si c'est l'alim qui est en cause. 10 minutes de test et si ça plante c'est ça..
Et bien j'ai la réponse. Mon pc a reboot en plein test.
Donc c'est l'alimentation ?
OCZ X Stream pro 600w elle a presque 4ans. Sachant qu'avant j'avais une petite 6950 et le fais de passé d'un phénom II et 6950 a fx et R9 c'est peut etre cela ? HELP pls
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:15:53
ReplyMarsh Posté le 01-03-2014 à 18:00:36
C'est quoi OCCT PSU ? Power Supply ?
C'est PSU signifie Power Supply alors oui j'ai fais un test en PSU et le pc a re boot au bout de 350secondes.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:28:22
fait un test suivant
lance hwmonitor et bf4 et joue pour voir réellement la monté de température pendant le jeu pendant 1 a 2 H
mais deja il faut voir a quoi corresponde les 57°C qui sont tout en bas
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:33:33
mercedesblackseries a écrit : C'est quoi OCCT PSU ? Power Supply ? |
ton alim n'est pas en forme à priori.
il y a pas d'oc sur ton proco?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:49:12
Tout en bas c'est ma carte graphique !
Oui mon proco est oc a 0.2ghz soit 3.7 ghz
Autre point,
Mon pc a tourner durant 3ans avec une petite 6950 et un 965 AMD
D'un coup je lui met un fx 8320 et une r9 280x c'est un peu brutal ?
De plus quand je joue a BF4 y'a un petit bruit (électricité) dans l'alimentation.. Un petit (Bzzzzz)
Donc je sais pas..
Marsh Posté le 01-03-2014 à 21:01:40
c'est un monorail ou pas ton alim?
si oui, essaies de répartir les charges
Marsh Posté le 01-03-2014 à 21:06:28
Non le screen ci dessus a été pris en plein BF4 !
Ma cg en idle est a 38°
mon proco en idle est a 22°
Sinon je sais pas ci c'est une monorail vu que sur une fiche technique il est écris "Articulées autour de 2 rails 12V,"
Donc 2 rail = doublerail et non mono du coup non ?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 21:07:32
Ah et je peu pas jouer plus de 10 minutes a BF4 le pc re boot.. Hier j'ai eu du bol de jouer plus de 3heures sans re boot..
je me suis fais des idées le problème est toujours le même a priori..
Marsh Posté le 01-03-2014 à 21:08:11
prend une photo de étiquette de l’alimentation ou on voit les watt et ampérage
indique le model et la marque et la puissance
Marsh Posté le 01-03-2014 à 21:20:09
2rail 12v à priori d'après un test sur hardware secret.
tu es branché sur les cables non modulaires actuellement sur la CG?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 21:24:43
mon alim http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] ag0077.jpg
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] ag0078.jpg
Marsh Posté le 01-03-2014 à 22:01:01
ReplyMarsh Posté le 01-03-2014 à 22:33:36
pourquoi ? le problème et du a cela ?
Pourtant une semaine avant les bug de reboot je joué des heures et des journée sans problème.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 23:43:42
Je pense que ça provient de mon alimentation. regardez ce topic. C'est pratiquement similaire ! Mon alimentation a 3ans et demie..
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7763_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2014 à 23:46:10
affiche ta config et l'image de ton alimentation de celui ci
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 676_32.htm
ils te diront ce qu'ils en pensent
les logiciels de mesure c'est de la MERDE, seul un multimètre peut confirmer
regarde ce que dit hmonitor sur une corsair 500 CX pour tester alimentation d'un ami
5V
12V
Marsh Posté le 02-03-2014 à 00:13:54
J'ai pas de multimètre justement..
J'ai poster a peut près tout ce qu'il y a ici sur le topic que tu ma envoyé.. J'espère avoir une réponse !
Marsh Posté le 02-03-2014 à 13:32:32
coucou je reviens !
Je up pour trouver le problème ! Help les gars me laisser pas comme ça !
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:31:10
essai de testé avec une autre alim tu sera fixé
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:36:26
il faut testé 1 par un les coposant
pour la ram tu fait un memtest tu lance ton test si sa te trouve des erreur ta une barrette de morte si ta pas d erreur c est pas les ram
la cg tu essai de trouvé une autre petite cg ou si tu peut branché direct a la cm
moi je pense plus a l alim qui arrive en fin de vie attention de pas tout cramer a cause de surtention
moi j ai une corsair tx 650 qui gresillais en charge j ai racheté une 520 antec plus de probleme
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:39:17
Ok sous occt ?
Pour ma ram je vais où ?
Ensuite oui j'ai mon ancienne 6950 qu'il faut que je remonte --" je la branche sur ma cm et ré installe les pilotes du coup ?
Parcontre les surtension ? Comment je le vois ça
Marsh Posté le 02-03-2014 à 15:18:15
J'ai fais un test OCCT de 15 minutes , résultat no error just des super baisse de voltage.. V Core de 1.24 a 0.89 soit de 3.7ghz a 1.5 ghz pour mon pc.
Température correcte 46°
Test PSU = Reboot
Le je vais test le GPU 3D pendant 10 minutes.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 16:17:33
se que je voulais dire si ton alim deconne elle peut te grillé du matos
deja pour enlevé les chute de vcore enleve le turbo core
Marsh Posté le 02-03-2014 à 16:18:54
pour les ram tu telechatge memtest sur internet tu le grave tu boot sur le cd et le tes se lance sa dure un moment si ta des case rouge en bas c est des erreur
sa apparait assez vite souvent si les barrette sont defectueuse
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:01:25
mes tension proco. J'ai enlever l'oc et l'économie d'énergie..
http://gyazo.com/4544aec384c6f98764646a8273be3b35
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:53:00
Je viens d'enlever l'éco dernergi justement et comme par magie , le test de 10 minutes sous OCCT du PSU a marché.. Miracle..
Les tofs
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -usage.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] ps-fps.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] cy-bus.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -cpu-0.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] y-used.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] cputin.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-3vcc.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-avcc.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] -vcore.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin0.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin1.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin4.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin5.png
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] e-vin6.png
Marsh Posté le 03-03-2014 à 11:46:31
J'ai changer quelque paramètre sur le pc est tout semble être rentrer dans l'ordre mais y'a un problème.. En jeux (BF4) Mon processeur est a 1.32/1.33 de Vcore Parfois un petit peut plus.. Je sais pas d'où sort le 1.42 je l'ai jamais vu et pourtant je regarde souvent en jeu mon HW..
Mon V core varie de 1.33 a 0.89 en jeu, ce qui fait que je freez très violament.. Et cela au bout de 2heures de jeu.. Purtant mes températures sont correct..
Comment rendre le V Core stable !??
http://gyazo.com/040cba302433cd959aa521fc00ce019f
svp merci
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:11:30
Bonjour.
Voila depuis quelque temps surtout sur BF4 mon pc reboot après 20/30 minutes de jeu malgré des températures correcte (45° proc et 46/50 CG)
J'avais installer la dernière béta de AMD Catalyst soit la 14.2 et BF4 ne re boot plus. Génial me direz vous.
Sauf que maintenant mon pc re boot sur les gros jeux comme TombRaider 2013 ou bien AC4.
De plus. Depuis que j'ai installer la dernière version de AMD catalyst on dirai que ma carte graphique comporte des défaut. Des bande noirs apparaisse et disparaisse a la vitesse du son.
Je sens déjà le "T'as carte est morte change la) Super elle est neuve toujours pas fini de la payer qu'elle est déjà foutu ? Super les r9 de merde.
Donc svp j'ai besoin d'aide.Surtout que j'aimerai OC mon proco mais pas avant d'avoir résolu se problème.
Mes drivers sont a jour j'ai la 14.2 pour ma Cg et 14.2 pour Catalyst. Comment remettre mon ancien drivers pour ma cg ? car je crois que c'est depuis le 14.2 que tout bug.Pas sûr. Ça peut être lier ?
Ma configuration :
AMD FX 8320
AsRock 970 extreme 3
TX3 coolermaster (RAD)
R9 280x 3Go
Alim 600w
ram 8Gb corsair ? On me dit que c'est les ram qui sont a 100% et qui surcharge et donc fais re boot ? Mais en jeux elles ne sont qu'a 50% d'utilisation.
Voila donc j'espère avoir le maximum d'aide.
S'il a la force d'un géant...le cran d'un pilote de chasse...l'endurance d'un poids lourd...le courage d'un astronaute..la vitesse d'une balle..la furie d'un orage..la puissance de 1000 chevaux...et la volonté d'un roi..alors, il a peut-être une chance. #
