Problème reboot intempestif avec HD 5450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:31:40
Salut !!!
Dans un premier temps voir si le port vga ou dvi fonctionne sur la carte sait on jamais que l'hdmi soit defectueux, et si la carte ne fonctionne pas sur l'autre ordi... Bah y'a pas de miracle, carte HS..
Marsh Posté le 24-05-2013 à 17:20:18
Et sinon, en attendant ce soir, quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire de reboot intempestif après changement de carte graphique ?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 10:56:29
Bon, alors :
-test de la CG sur min autre PC (ubuntu), ça se lance mais écran violet vers la fin (peut-être problème de drivers...)
-Par contre, impossible de démarrer le PC avec la CG intégrée, ça se lance à peine 1 secondes (le ventilo proc et tour tournent faiblement puis arrêt)
=> A votre avis c'est l'alim qui est morte ? Elle n'a pas supporté le changment de CG ? Bon elle a bien 8 ans cette alim aussi...
Marsh Posté le 25-05-2013 à 14:17:33
Je ne vois pas en foi de quoi elle n'aurait pas supporté le changement sachant que la 5450 consomme beaucoup moins qu'une x800gt
Marsh Posté le 25-05-2013 à 16:00:45
Oui la 5450 est très économe en énergie, et ton ancienne carte fonctionne toujours sur ton PC?
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 10:17:14
Voilà les nouvelles : bon le problème de démarrage devait venir d'un faux contact, car j'ai tout débranché, soufflé, puis rebranché, et là le PC fonctionne avec la CG intégrée.
Concernant le reboot au démarrage avec la HD 5450, il est malheureusement toujours là. D'après mon beau-frère qui m'avait monté l'ordi à l'époque, selon lui c'est l'alim qui n'est pas assez puissante (malgré les 440 W indiqués dessus) la responsable de ce reboot au démarrage.
Donc je pense acheter une alim bien mieux, de toute façon qui pourra me servir ultérieurement.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 17:35:34
Avec 400W si c'est de la qualité tu fais tourner une config gaming avec un core i3/i5 et carte graphique à 150€. À moins que l'on t'ai mis du no-name genre advance...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 17:42:17
Bonsoir,
Ton alim est-elle certifiée 80+? sinon il ne serait effectivement pas étonnant qu'elle ne soit pas suffisante.
Tu dis que ce PC peux faire tourner une HD6950... avec cette alim? Cela me parait irréel...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 17:49:30
Arretez de raconter n'importe quoi !! Pas besoin detre marqué 80pljs pour faire tourner une 5450 qui consomme moins que son ex x800gt!
Une 5450 c'est 20watt de conso c'est ridiculement petit
Marsh Posté le 27-05-2013 à 17:53:24
| jojos92 a écrit : Arretez de raconter n'importe quoi !! Pas besoin detre marqué 80pljs pour faire tourner une 5450 qui consomme moins que son ex x800gt!  |
+1 même une bouse d'advance ou lc power peut tenir une 5450.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:02:35
| Citation : Je précise que ce PC peut faire tourner une HD6950, que je possède sur un autre ordi.  |
C'est pas le fait de savoir si oui, ou non son alim tient pour une HD5450, c'est de savoir comment un boot à été possible avec cette même config + une 6950...
De toute façon, il suffit d'inverser les deux alims pour avoir la réponse au problème de Radaron, puisqu'il possède deux machines, si ça boot avec une autre alim c'est cette dernière qui est en cause, si ça marche avec une autre alim + la HD5450, essaye sans la carte graphique, si ça ne marche pas non plus, tu as endommagé ta carte mère en manipulant les composants...
D'ailleurs, une autre précision: Le reboot intempestif se produit-il avant ou après le chargement de l'OS ?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:52:12
Bon alors :
| Citation : Le reboot intempestif se produit-il avant ou après le chargement de l'OS |
Il se produit au tout début, à peine 1 secondes après le démarrage, ça redémarre tout le temps....
Effectivement, j'avais testé la 6950 dessus et ça marchait   . Je vois que sur la HD 5450 il est noté 400 w d'alimentation requise. Comme l'alim de cette dernière se fait exclusivement par le PCI express (alors que la 6950 se fait par 2 bornes indépendantes de l'alim), le problème ne vient-il pas de là (alim faiblarde par la borne 24 sur la CM)?
De toute façon, demain je démonte mon alim pour la remplacer par mon ANTEC 630 W de mon autre PC (celle-là est bien j'en suis sur).
PS : mon PC marche bien sans la HD 5450 (Carte graphique intégrée).
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:36:13
| Citation : Le reboot intempestif se produit-il avant ou après le chargement de l'OSIl se produit au tout début, à peine 1 secondes après le démarrage, ça redémarre tout le temps....  |
Certaines cartes graphique peuvent être incompatibles sur de vieux pc indépendamment de l'alim, mais impliqué l'alim dans ce cas me paraît bizarre, comme indiqué plus haut une 5450 tire 20/30W alors qu'une 6950 tire presque 200W. La 6950 réclame 2 connecteurs PCIe pour lui fournir plus de watts que ne le peu le PCIe 16x de la carte-mère mais que ce soit les connecteurs supplémentaires ou le port PCIe de la carte-mère, c'est l'alim qui fournit. Donc si ta 440W fournit ce qu'il faut pour ta 6950, elle fournit pour la 5450.
Donc pour moi, soit la 5450 est nase, soit elle est incompatible avec ton vieux PC. J'ai déjà eue ce cas avec une 5450 et un P4 de Dell. Impossible de l'utiliser sur le P4, alors que sur d'autre PC elle fonctionnait. et en remplaçant la 5450 par une GT220, aucun problèmes.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:06:43
Bon, verdict...
J'ai testé avec l'autre alim => même problème
En branchant la CG sur mon autre PC => elle fonctionne.
=> LA HD5450 est donc INCOMPATIBLE avec ma MSI 915G et le P4
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:28:05
Bonjour à tous, je possède un ordi, un peu vieux il est vrai (mais suffisant pour ce que j'en fait), dans lequel j'ai décider de changer la GG.
Cet ordi se compose de :
-carte mère MSI 915 G combo
-intel PIV 2.8 Ghz
-2 GO RAM DDR2
-2 disques durs
-1 alim correcte de 440 W
-1 lecteur DVD
Je possédais une antique ATI X800GT. Voulant une carte graphique un peu plus récente avec port HDMI, j'ai acheté une Gigabyte HD 5450.
Je désinstalle l'ancienne CG, reboot sans carte (présence d'une CG intégrée à la CM).
J'installe la nouvelle carte (seulement sur le port PCI express, pas de connectiques supplémentaire sur cette HD 5450).
Et là, au démarrage, le PC s'allume 2 secondes, s'éteint, puis se rallume , puis s'éteint, et ainsi de suite...
Si j'enlève la carte, le PC boot normalement sur sa carte intégrée.
A votre avis, d'où peut-il venir ce problème
Ce soir, il faut que je teste cette carte sur mon autre ordi afin de voir si elle est défectueuse ou pas.
