Probleme, PC qui s'éteint/reboot, écran vert/rouge... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2013 à 08:46:19
ça sent la carte graph entrain de décédée.
tu peux controler si les ventilos tournent bien?
vu que tu n accedes pas au bural tu peux pas tester les températures.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 09:13:43
On peut voir certaines température à partir du bios, mais la ca dépend du bios...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 21:54:33
Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
Il y a un raccourci à faire en démarrant le PC ?
Marsh Posté le 26-07-2013 à 09:35:32
Rester appuyer sur la touche SUPPR au démarrage
Marsh Posté le 27-07-2013 à 21:08:46
Alors voici deux nouvelles photos (Désolé d'être long à répondre, pas trop eu le temps de me connecter à cause du travail).
L'écran de démarrage :
Et quand je fais SUPPR au démarrage :
Ma question est :
Et je fais quoi maintenant ? lol
Marsh Posté le 27-07-2013 à 22:02:16
Ma carte graphique coûte 200 Euros, je demandais juste un peu d'aide pour vérifier si le problème venait de là ou non.
Je ne vais pas en acheter une si je ne suis pas sûr de la source du problème.
Je ne te demande pas de m'apprendre à parler. Merci bien.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 22:18:25
| 6fan2lara a écrit : Ma carte graphique coûte 200 Euros, je demandais juste un peu d'aide pour vérifier si le problème venait de là ou non. |
pour etre sure que la carte graph est coupable,il faudrait la mettre sur une autre config et tester ta config aussi avec une autre carte graph.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 22:25:01
D'accord, merci. Je vais essayer de voir avec un ami alors.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 02:13:55
J'ai un problème avec mon PC de bureau, quand je le démarre il m'affiche les écrans de démarrages habituels mais là il y a plein de traits verts/rouges et on ne voit pas toujours les textes affichés. Ça fait comme un genre de "neige".
Le PC n'accède plus au bureau, il reste figé sur un écran noir avec des traits verts. Je ne comprends pas d'où cela peut provenir.
Parfois il reste bloqué sur l'écran et parfois il reboot tout seul et parfois il s'éteint carrément.
Avez-vous une idée du problème que je rencontre pour que je puisse régler ça ?
Merci !
PS : c'est un PC qui n'est pas connecté à internet.
Au niveau de ce que j'ai fais récemment, la seule pièce que j'ai changé c'est le ventirad d'origine du processeur. J'ai mis un Cooler Master à la place et ça a bien fonctionné pendant environ 1 mois donc je ne pense pas que ça vient de là. J'ai aussi eu récemment un problème de clavier avec des touches qui s'écrivaient toutes seules à l'écran, même après nettoyage le problème persistait donc j'ai branché un autre clavier.
Ma config :
Carte mère Gigabyte EP35-DS4
Processeur Intel Core 2 Duo E8400
Carte graphique GeForce 9800 GTX
Alim Corsair HX 520 watts
Mémoire RAM 2x1Go Crucial DDR2
DD Interne Samsung 1 To
Graveur DVD Interne Pioneer
Boîtier Antec Twelve Hundred
Windows XP OEM SP3
Voilà, vous savez tout ! Merci d'avance.
