Nouvelle configuration - Problème affichage/freez/reboot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2013 à 11:55:05
Salut, j'avais pratiquement la même chose que toi, mais seulement en jeu. J'ai renvoyer ma CG au SAV, j'attends une réponse.
Mais, en continuant a jouer comme ça, des artefacts de couleurs apparaissez, donc essayer de la renvoyer oui.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 13:55:29
Tu as peut être les mauvais drivers essaye les versions précédentes.
Sinon ton alim est un peu faiblarde pour ta config notamment si elle se veut évolutive, et des problèmes tels que tu le décrit me font penser aussi à une instabilité proco tu l'aurais pas overclocké comme un bourrin ?
Sinon ton matos est compatible à première vue.
Sinon tu es branché en hdmi/vga/dvi ? souvent des freeze de cause drivers sont souvent due au VGA/DVI qui a tendance à rester sans réponse pendant qqes secondes (ça m'était arrivé avec les drivers fournits avec ma 660ti alors que le HDMI était nickel sur mon triple screen)
Marsh Posté le 26-07-2013 à 20:43:34
Je me suis procuré la configuration suivante en début de semaine :
CM : MSI Z87-G45
Proco : Intel Core i5 4670k
CG : MSI GTX 660 TI OC
Alim : Antec 520w
DD : SSD Samsung 840 120Giga / Seagate Barracuda 1TB
Seulement, au démarrage je n'ai rien à l'affichage, seul un reboot me permet d'accéder à Windows quand celui ne plante pas au boot. Les premiers symptômes sont des légers freez sur l'ouverture du browser, pareil pour la défilement de la souris. Au bout de 10 a 15 minutes l'écran devient noir pdt 2 à 3 secondes et puis réapparait avec un message " Les pilotes graphique ont cessé de fonctionner (Kernel Driver) ".. J'ai parcouru plusieurs forums afin de trouver une solution, mais rien de concluant.
En jeu il y a des freez d'environ 10 - 20s. Seulement, quand j'effectue une StressTest de la CG il n'y a rien de particulier qui se passe. Elle ne chauffe pas trop, elle n'as pas de perte de puissance, tout reste constant.
J'ai donc testé les possibilités suivantes :
Test de la CG sur un autre PC (Fonctionne)
Test d'une autre CG sur le PC (Fonctionne)
Test d'une autre alimentation sur le PC avec la CG de base (Problème)
Mise à jour du BIOS/Mise à jour des drivers de la CG(Problème)
Est-ce une incompatibilité entre certaine pièce ? Je vous avoue que depuis le début de semaine, je cherche des solutions mais rien de concluant. J'ai lu sur certain forum qu'il fallait Underclocker la CG pcq l'Overclock d'usine est pas top apparemment.
Dois-je renvoyer la CG en SAV ?
