probleme de pc, ecran bleu et reboot
probleme de pc, ecran bleu et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2013 à 05:06:25
Voila ma config
Alim ANTEC HCG 520 W
AMD FX 8120 BLACK EDITION
Corsair Force Series 3 120go
G.skill extreme 3 2*4giga  PC 10600
Gigabyte GA-990XA-UD3
Sapphire radeon hd 7770
Win7 64
Voila tout fonctionnais bien jusqu'a des ecran bleu et des nombreux reboot.
Au bout d'un moment la carte mère a laché et j'ai été obligé de la changer...
J'ai pris une ASUS M5A78L pour remplacer la carte mére.
Ca a fonctionné 1 jour puis a recommencer les ecran bleu et les multiples reboot.
Je ne sais plus quoi faire. J'ai lancer un OCCT et au bout de 4 min le pc a reboot...
Help svp, j'ai peur de recramer un élément de ma config
herbi
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:07:39
Tu peux nous donner les code d'erreur des BSOD (avec blue screen view, ou who crashed)
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:25:15
En fait les codes differes. Parfois c'est des ecran bleu parfois des reboot avec impossibilité de redemarré le pc. Il reboot a chaque fois. IL faut laisser du tps  passé pour le faire redémarrer.
EN temp sous Speedfan il montais a 58° sous win..
Ce matin j'ai lancé OCCT et il a planté au bout de 4 min...
Marsh Posté le 21-06-2013 à 11:42:35
ça peut être un soucis de surchauffe, vérifie la pâte thermique sur le processeur, et la ventilation du boitier.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 11:58:32
Oui effectivement, je vais installé sous peu un cool master seidon 120.
La j'ai enlevé les 2 panneau latéraux, sous WOW ça monte à 58°.... en utilisation normal ca a l'air de tenir.
Si quelqu'un a des suggestion, n’hésitez pas svp
Marsh Posté le 21-06-2013 à 11:59:37
Il faut déjà comprendre le pourquoi de tes redémarrages.
Tu dis que le PC coupe sous OCCT, tu as regardé les températures à ce moment ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 21-06-2013 à 12:08:34
ben non a ce moment je suis allé me chercher du café.... Mais la sous Speedfan sous wow c'est 58° et qd je retourne sous win ca descend
Marsh Posté le 21-06-2013 à 12:13:40
oui mais c'est quand le PC plante que c'est important.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:06:54
Tu peux pas récupérer les graphes des températures?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:39:13
Essaie avec d'autres barrettes de RAM si tu peux. Regarde sur le site d'asus lesquelles sont compatibles. Ça se trouve ton problème vient de la.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 16:22:55
Voila ce que j'ai trouvé sur la memoire :
La carte mère M5A78L LE supporte une mémoire DDR3 proposant des taux de transferts de 2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz afin d´obtenir la bande passante nécessaire au bon fonctionnement des derniers jeux 3D et des applications multimédia ou Internet les plus récentes. L´architecture DDR3 dual-channel améliore la bande passante de votre mémoire système afin de booster les performances générales.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 23:02:01
Oui mais il faut quand même se méfier. Aujourd'hui même j'ai appelé Kingston pour qu'il me change mes barrettes de RAM car celles ci étaient bien détecté par mon PC mais elle créer des écrans bleus. Kingston m'a même dit qu'elles étaient recommandé pour ma carte graphique. Bilan je les ai changé et mtn j'ai plus aucun problème. Tente au moins je ne t'affirme pas que c'est ça la solution mais au moins tu auras éliminer cette hypothèse.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 23:02:49
Recommandé pour ma carte mère et non graphique. Je me suis trompé.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 04:19:51
voila d'autre infos : j'ai testé le cpu pendant 1 heure avec occt rien de spécial, la carte graphique pendant 40 min rien de spécial.
Depuis que j'ai enlevé l'autre panneau latéral de mon pc, plus ecran bleu.
J'attends tjrs vos suggestions. Merci
Marsh Posté le 22-06-2013 à 04:43:22
lol j'ai parlé trop vite.. j'ai eu un reboot avec "Bootmgr image is corrupt. The system cannot boot.
J'ai beau redemarrer et ca reboot sans cesse. Astuce que j'ai trouver choisir mon ssd en first pour qu'il redemarre" et la c'est bon.
J'ai 1 ssd avec le systeme en first et un dd 500gig en slave.
Je comprends pas pkoi je dois choisr ca pour qu'il demarre.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 08:43:52
Voila avec le logiciel Whocrashed:
On Sat 22/06/2013 06:39:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062213-12043-01.dmp
This was probably caused by the following module: netio.sys (NETIO+0x4995)
Bugcheck code: 0x3B (0xC000001D, 0xFFFFF88001404995, 0xFFFFF8800803E0A0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\netio.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Network I/O Subsystem
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Help svp
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:32:48
j'ai des nlles fraiches. j'ai mis a jours mes pilote amd c'est le 13.4, tout allais bien et ca a planté lors du jeu. Au reboot j'ai eu droit à "Bootmgr image is corrupt, the system cannot boot.
Après plusieurs reboot, j'ai réussis à redémarrer mais bon le système est instable.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:35:58
à force de plantages, visiblement, ton installation de windows a prix un coup. D'où tes problèmes.
Tu vas devoir réinstaller windows à mon avis. Ou essayer de réparer le secteur de boot avec le DVD de windows...
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:59:35
J'ai réparé le boot a suivre si plantage. tout cela ne me dit pas ce qui fait planter le pc. Bref je suis tjrs dans l'impasse.
