Probleme montage pc
Probleme montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2011 à 12:46:59
Voila je viens de finir de monté ma tour mais quand je l'allume il s'allume et s'éteint au bout de quelques seconde, pour ensuite se rallumé, de quoi cela peut t'il venir?
Chris.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 15:55:12
bonjour
de ton alim 200w avec ton sli de 590 je crois que ca bloque
bon sérieusement tu as vérifié les câblages; les entretoises sont mises?
Message édité par rafalis le 06-06-2011 à 15:55:47
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:03:03
Oui les entretoise sont bien mises, et le câblage aussi (du moins je pense, étant le premier Pc que je monte je n'en suis pas certain a 100%)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:10:50
les cables processeur,  2x4 en général, essayez d'abord avec un puis deux.? Ceux de la carte grphique X6, ou X8 ?
Aucun bip ?
Quel config en gros ?
Moi j'ai eu un problème similaire.
J'avais branché dès le départ les deux x4 du processeur Q6600 donc qui consomme bien. Il a fallu que je n'en branche qu'un seul pour que cela démarre. Ensuite (6 mois après) j'ai branché le deuxième)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:48:36
Non aucun bip
Ma config:
cpu: I5 25000k
carte ùere: MSI - P67A-C45 (B3)
carte graphique 560 gtx ti
boitier: Zalman Z9 Plus
mémoire: G.SKILL Ripjaws, 2 x 2 Go, PC3-12800, Cas 9
disque dur: Samsung SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II
SSD: Crucial M4, 64 Go, SATA III
Graveur DVD: Samsung SH-S223C, 22X, SATA,
Alimentation : Antec High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:56:37
As-tu mis de la pâte thermique sur le proc, vérifie aussi que le rad soit assez serré (ne pas forcer quand meme :) ).
Message édité par crypo le 06-06-2011 à 16:57:15
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:11:11
Oui il y a de la pâte thermique et il est bien serré.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:18:07
Connecteur 24 broches carte mère bien enfoncé jusqu'au clic, sinon problèmes de démarrage, j'ai déjà vu ça plusieurs fois.
Message édité par yf38 le 06-06-2011 à 17:18:18
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:22:11
oui le connecteur est bien enfoncé :/
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:44:31
J'ai trouvé le problème, J'ai retiré une des barrette de mémoire et le pc fonctionne, donc cela viendrai de la barrette ou de l'emplacement de la barrette sur la carte mère?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:49:15
faut mettre les deux sur les ports de meme couleurs.
sinon c'est possible que cela soit une barrette défectueuse
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:53:37
Les deux était sur la même couleurs, j'ai meme changer de couleur pour voir si sa venais pas de la et non, par contre quand j'ai enlever une des barette miracle le pc a démarré.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:42:39
Donc a votre avis sa viendrai bien de la barrette?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 10:05:49
Bon sa ne vient pas des barrettes, quand j'en met une seul (j'ai testé les 2) le pc démarre bien mais quand je met les 2 barrettes, il s'allume et s'éteint meme pas 5 sec après, d'ou cela pourrai t'il venir?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 11:54:22
Bon autres soucis, j'ai fait une mise a jour des drivers, j'ai redemarré le pc et maintenant il redemarre au chargement de windows, ont voit rapidement un ecran bleu et s'éteint :/
Marsh Posté le 07-06-2011 à 18:43:50
Besoin d'aides svp
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:34:17
fais un CCMOS au cas où. sinon teste avec une autre CM et sav pour la tienne
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:43:20
Qu'est ce un CCMOS? Je ne peut malheureusement pas testé avec une autres CM car je n'en est pas d'autres et je ne connais personne pouvant m'aider.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:45:40
regarde ton manuel.
tu dois avoir un cavalier près de la pile bouton qu'il faut changer de position; attendre qq minutes et le remettre
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:46:49
clear cmos = un reset du bios... avec un jumper à déplacer quelques secondes de la position 1-2 à 2-3 par exemple, après avoir débranché la prise électrique!
Swisscore
Marsh Posté le 07-06-2011 à 19:54:32
 C'est bon je vois se que c'est, mais que dois-je faire exactement, car sur le manuel ont peu pas dire qu'il se foule sur les explication, il propose 2 position (conservé les données et effacer les donné) et dois-je le faire pc allumé/éteint /juste branché mais pas allumé?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:14:22
J'ai fait un CCMOS et toujours pareil, sa ne marche pas :/
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:31:32
Donc je retourne la carte mère?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:33:28
j'ai pas d'autre idée car si les 2 barrettes marchent c'est un défaut de la CM
Marsh Posté le 07-06-2011 à 20:36:46
Oui les deux ont l'air de fonctionné, je les est essayé l'une après l'autre mais dès que je mettait les 2 la il ne démarré plus correctement.
Je vais donc renvoyer la carte mere
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:15:44
Bon j'ai reçu une autre carte mère et tout fonctionne mais j'ai un autre soucis maintenant, quand je veut aller dans panneau de configuration sa me met un message erreur et sa me dit que cet interface n'est pas pris en charge, que faire?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:18:35
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:29:35
Sa ne m'aide pas rien a faire, que je veuille aller dans panneau de configuration, mes images ou quoi que se soit sa me met "cette interface n'est pas prise en charge", et cela depuis que j'ai bvrancher mon disque dur
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:31:20
je parlais de la solution indiqué sur la page
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:32:41
oui mais la solution ne fonctionne pas sa me met que les fichier sont introuvable
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:03:53
Bon j'ai fait une restauration du sytem et sa fonctionne mais mon disque dur n'est pas reconnu :/
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:06:31
comment ça? il n'apparait pas sur le poste de travail c'est ça?
va dans le gestionnaire de disque voir si il est présent. si oui tu fais clic droit et "modifier la lettre de lecteur"
normalement il devrait apparaitre
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:07:31
Non il n'y est pas
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:11:01
il est vierge ce disque dur ou pas?.
tu peux essayer de changer le dd de port sata pour voir.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:11:26
oui il est viergen j'ai changer de port sata et rien ne change il n'apparait toujours pas.
Message édité par Chris76000 le 11-06-2011 à 14:13:27
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:28:33
Finalement oui il y est mais comment modifié la lettre de lecteur, car quand je fait clic droit je n'est rien de tout ça.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:33:28
fait un screen du menu pour me montrer.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:37:36
De quel menu? désoler j'ai un peu de mal :s
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:44:53
J'ai finalement réussi avec un autre site, encore merci :)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:46:04
tu as fait quoi alors?
