probleme sur un montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:42:27
vérifie que tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier si une seule n'est pas a sa place ça court-circuite la carte mère les entretoises doivent être obligatoirement devant les trous de fixation ensuite as tu branché le 12 volts 4 ou 8 pins? ainsi que l'alimentation de la carte graphique avec les pci-express? tente un démarrage hors du boitier avec une seule barrette de ram
Marsh Posté le 15-03-2011 à 23:04:01
Ta carte graphique est-elle bien en place dans son port PCI-E ?
Est-elle alimentée correctement avec son câble d'alim PCI-E ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 11:38:16
Si t'a une carte graphique PCI en rab, essaie
Parfois le bios n'active pas le PCIE de base
Marsh Posté le 15-03-2011 à 20:12:27
CARTE MERE GYGABYTE GA 870 A UD3
CARTE VIDEO N VIDIA GTS 450
RAM PC3 OCZ3OB1600 LV4GK PC3 12800 OU
PC3 OCZ3G1333 LV6GK PC3 1066
ALIMENTATION 650 W
DISQUE DUR SATA 1T
PROS AMD Phenom II X4 965 3.4GHz L2 2Mo et L3 6Mo Black Edition quatre coeurs AM3 125Watts boite HDZ965FBGMBOX
bonjour a tous si une personne a la solution, après montage au démarage pas de problème sauf que pas d image et non accès au bios je sait que j'ai fait une boulette mais la quel ca est la le probleme je suis pas a la fabrication de mon 1 pc mais la je doit passer devant sans rien voir merci de ce coup de pouce
merci a tous
