Problème de montage OCZ VERTEX 2 3.5" SSD sur FRACTAL R3 ["Résolu"] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2011 à 09:52:11
Le SSD ne risque pas de s'envoler. J'ai fixé le mien avec quatre petits carrés de Scotch double face aux emplacements que tu montre, et ca ne risque pas de bouger car il n'y a pas de mouvements ni vibrations.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 11:49:38
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que je me suis dis aussi au vu du poids et de l'absence de tête de lecture et système de rotation : pas de vibrations.
Donc ça veut dire que tu n'avais pas de pas de vis non plus à ces endroits ?
Quoiqu'il en soit, ça ne bougera pas ^^
Marsh Posté le 01-05-2011 à 14:22:22
y avait-il des trous pour les vis sur les côtés ?
Qu'il n'y en ait pas sur le dessus est une chose mais s'il y en a sur les côtés c'est que le fabricant estime que le montage doit se faire dans un emplacement 3,5"
Enfin je vois ça comme ça.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:11:17
pascalperenoel a écrit : Salut, |
Oui, trous sur le côté, mais pas dans le rack.
Voir photos (rack en gros plan) :
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=48
La présentation dit : 8x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD!
Donc si je comprends ton idée, il y aurait moyen de rajouter un rack dans le rack, afin de pouvoir visser le SSD sur le rack par les côtés et le nouveau rack sur le rack du boîtier par-dessous ?
Ou tout bêtement avec mes racks de boîtier y'a pas d'autre solution que de forcer le pas de vis...
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:16:34
Le fabricant du SSD part du principe que tu vas fixer ton SSD 3,5" de manière traditionnel c'est-à-dire directement sur le boitier sans rack comme en dispose ton boitier.
Du moment que ton SSD tient c'est le plus important mais c'est vrai que ce n'est pas top comme bidouillage.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:18:32
Les racks comme il y a dans ton boitier (magnifique entre nous) ne sont pas assez généraliser pour être intégré dans la pensée de ceux qui fabriquent les SSD. Pourtant ils y ont pensé sur les HDD : vas comprendre !!!
Marsh Posté le 01-05-2011 à 18:52:50
Ok.
Effectivement un vissage sur les côtés n'est pas possible sur ce boitier, ce qui est peut-être plus standard sur d'autres.
J'ai essayé dans l'emplacement floppy au-dessus mais l'écartement des vis est trop grand. Emplacement DVD j'ai pas essayé mais je me dis que je pourrais avoir besoin d'en placer un plus tard...
Merci pour ces réponses, je vais me contenter de ce que j'ai fait.
@pascalperenoel : je reviens poster dès que je reçois ma CG sur le topic en conseil d'achat auquel tu as participé
Marsh Posté le 01-05-2011 à 23:31:12
euh, j'ai fixé un vertex 2 ya deux jours sur mon r3 un jeu d'enfant ..
il y a des trous a coté de ceux prévu pour 3.5 pouces, faut pas utiliser les embouts noir ni les vis du boitier qui sont longues hein, ceux là sont prévu pour fixé une hdd sur le caoutchouc antivibration...
donc t'as aucun trou en bas de ton ssd ? wtf ?
Marsh Posté le 02-05-2011 à 11:59:02
raiton30 a écrit : euh, j'ai fixé un vertex 2 ya deux jours sur mon r3 un jeu d'enfant .. |
J'attends de recevoir ma CG pour rouvrir le boitier et je te confirme ça
Mais de mémoire, y'avait que les 4 trous comme sur la photo.
Question : tu as fixé par le côté ou par dessous au niveau du rack blanc ? Parce que j'ai fais exactement ce que tu dis de ne pas faire : utiliser les vis longues pour HDD sur caoutchouc anti-vibration
PS : SSD 3,5"
Marsh Posté le 02-05-2011 à 12:16:34
PS : le problème semble bien réel, cf :
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1676305
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] 519f5f6ded
@Mikmouse : La technique du scotch double-face semble faire l'unanimité
Je préfère mes pas de vis maison ^^
A suivre...
Marsh Posté le 02-05-2011 à 20:54:14
un vertex 2 en 3,5 pouces ? tu veux dire en utilisant l'adaptateur fourni ?
j'ai simplement visé le ssd sur les trou prévu sur le rack au milieu avec les vises fournis, les trous avec caoutchouc sont pour les dd 3,5
Marsh Posté le 02-05-2011 à 23:15:30
raiton30 a écrit : un vertex 2 en 3,5 pouces |
Non c'est format un 3,5" pouces standard :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104129.html
Ceci explique peut-être cela ^^
Marsh Posté le 06-05-2011 à 19:39:13
Après vérification : pas d'autres trous que ceux-là sous le boîter.
Affaire classée ^^
Marsh Posté le 30-04-2011 à 19:03:28
![http://files.clancalendar.net/images/9f4n73lx958dakuzisik.jpg http://files.clancalendar.net/images/9f4n73lx958dakuzisik.jpg](http://files.clancalendar.net/images/9f4n73lx958dakuzisik.jpg)
Je viens de monter le disque indiqué en sujet.
Problème : les pas de vis n'étaient pas créés dans le plastique.
J'ai forcé le vissage et j'ai pu visser les 4 vis, mais c'est pas aussi bien serré qu'un disque dur non SSD que j'ai monté à côté.
Cela reste stable et les petits caoutchoucs jouent leur rôle.
Cf photo (là c'est un 2.5" mais c'est pour montrer de quelles vis je parle).
Ai-je raté un épisode dans le montage ? Quelqu'un a-t-il eu ce genre de souci ?
EDIT : sur les racks du boîtier je ne peux visser que par dessous comme indiqué sur la photo.
Merci.
Message édité par jhice le 01-05-2011 à 18:53:54
