Montage RC-430 problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2011 à 20:08:23
pour les cd oem de portables vraiment pas sur que tu puisse l'installer, il arrive souvent que le cd detecte, si le pc est de marque ou pas.
Pour linux, je ne saurait rien conseiller, mais il y a un topic OSA
edit genre ici http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 20-05-2011 à 20:31:51
ReplyMarsh Posté le 20-05-2011 à 21:20:02
Tu peux pas faire passer le cable qui te gene derriere la carte mere ?
Marsh Posté le 20-05-2011 à 21:26:17
Pour les barrettes cache pci/pci ex il suffit que tu repere celui ou ceux que tu veux enlever en reperant avec ta carte graphique qui tombe en face.
Puis tu prends un tournevis plat tu fait levier sur ceci et en général sa vient tout seul.
Ah oui et comme dis plus haut fait passer le câble ailleurs que au raz de ta carte.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 22:45:24
En fait j'ose pas trop toucher de peur de pas pouvoir/savoir bien tout remettre. De plus chez LDLC ils ont fait quelque chose de bien propre en attachant les câbles etc...
Par contre vous pensez que je peux détacher juste à cet endroit ou c'est vraiment grave si les câbles sont un peu libres ?
Parce que je pense qu'en les détachant à l'endroit de la carte graphique je peux la faire passer, ils ont l'air faciles à bouger.
Autre question d'ailleurs, est-ce que la présence de fils près de la carte graphique (avec la chauffe et tout) ne va pas gêner ?
Sinon je pense que ça va le faire pour les fils je vous dirais si j'y suis arrivé
[Edit] Ouais en fait je peux vraiment pas la faire passer la Cg je dois vraiment faire passer tous les cables qui sont à cet endroit là par un autre endroit ... Je vois pas vraiment comment faire ...
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:00:07
T'inquiète pas sa risque rien si tu défais les attaches câbles
Il faudrait que le câble qui te gêne passe au dessus de ta carte.
Pour les caches pci c'est fait exprès c'est prévus pour être retiré, certains sont a usage unique comme les tiens et dans d'autres boitier ils sont a visser donc démontable/remontable.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:01:18
C'est ce groupe de fils qui gêne je vais voir pour les bouger à la base parce que là ça bouge pas trop ...
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:12:38
Ouuuf, voila c'est mi ! ^^
Plus qu'à connecter les fils à l'alimentation c'est ça ?
[edit] : J'aurais besoin d'un dernier coup de main pour savoir où brancher les deux cables fournis avec la CG :
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:27:18
Equinox a écrit : Merci beaucoup Jean-François je vais aller m'adresser à cette section du topic |
on est prié de respecter un tant soit peu les pseudo, surtout ceux sans numero
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:30:37
Vraiment désolé ... La fatigue surement ^^
Encore une fois désolé en tout-cas
Marsh Posté le 21-05-2011 à 01:02:53
il y a deux connecteurs à mettre donc tu dois en avoir 2 qui partent de l'alim.
si tu n'en a qu'un tu dois utiliser l'adaptateur molex<->pci pour faire le 2nd cable.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 10:12:43
Merci rafalis j'ai réussi à m'y retrouver dans tous ces fils
Tout est bien branché
merci beaucoup à tous
Marsh Posté le 20-05-2011 à 19:04:42
Bonsoir amis HFRiens
) et j'ai donc fais appel au service de montage de LDLC.
[Edit] Je fais appel à vous à propos d'un problème pour le montage de mon PC, enfin, tout du moins de la carte graphique. Je débute vraiment avec les ordis bureaux (j'ai eu du mal à ouvrir le boitier, je crois qu'on peut difficilement faire pire
Cependant la HD 5850 Xtreme édition que je désirais n'étant pas dispo chez eux je me suis donc rabattu sur un autre site d'achat en me disant que je l'installerais moi-même en me disant que ce ne serait pas trop compliqués ^^.
Cependant voila je viens d'ouvrir le boitier et je me suis rendu compte en voulant mettre ma carte graphique dans le slot PCI-E que les fils empêchaient de la mettre correctement.
Je posterai d'ici très peu de temps une image du boitier pour avoir une vision de ce problème
[Edit] : on voit ici ma carte mère en fond avec la HD5850 qui ne passe pas avec les fils derrière
voici une image de la carte mère en fond avec les fils qui empêchent de passer
De plus je me demandais comment on fait pour enlever les caches donnant accès à l'arrière du boitier (je posterai également une photo).
[Edit] :
Message édité par Equinox le 20-05-2011 à 21:03:26
