problème matérielles ai moi stp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2013 à 16:28:07
regarde a quoi correspond la diode qui s'allume !! il doit y avoir une identification juste a cote ,( prend ton catalogue tu aura une piste pour t'orienter )
Marsh Posté le 30-05-2013 à 16:43:24
salut,
la lumiere rouge doit tres certainement correspondre au bouton power.tu as raison il se met en securité surement.
moi je dirait a premiere vue que ton ventirad processeur n est peut etre pas bien fixé.
verifies ça; si ce nest pas le cas verifies que tous tes branchements a la carte mere sont bien mis.
a+
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:44:05
lorsque j'appuie sur le bouton power, tout se met en route quelques secondes, puis ça reboot, sans arrêt..
Au niveaux des LEDs à l'intérieur : la led RAM et la led CPU s’allument et s'éteignent à tour de rôle, et dès que la led CPU s'éteint, tout reboot.
Le cycle de reboot prends environ 5-7 secondes, mais il arrive également des reboot au bout d'une seconde.
Aucun bip.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:50:17
Bonsoir
Le reste du PC, qu'est-ce donc ? l'alimentation, la carte graphique...
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:51:57
Salut, ya une carte graphique la dessus?
Et c'est quoi la marque et la puissance de ton alimentation à tout hasard? et cette alimentation elle alimente quelle processeur parce que qu'on à les fréquence mais pas le type même si sa importe peut les TDP sont pas les même donc la consommation non plus .
Et sinon tu est sur de ton montage?
Les ram sont bien fixé et compatible avec la CM? (j'ai déjà eu un problème de contact avec les ram la solution tu la débranche et tu frotte avec une gomme les broches dorés puis tu nettoie bien et tu rebranche normalement sa fait contacte a 100%)
Les 8 pins sont bien enfoncés pour alimenté la carte mère?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:52:42
ReplyMarsh Posté le 30-05-2013 à 19:54:10
tout est bien brancher tout tout mais je crois qu'il faut faire une mise a jour du bios
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:54:49
faiss63 a écrit : j'ai pas mis de CG alimentation advince |
advance tu veux dire...a mon avis faudra changer. tres mauvaise marque...
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:55:28
une Advance ? bon, déjà, c'est à changer avant tout. ensuite, oui, tu vérifies tes branchements, 24 broches ATX et 4/8 broches CPU. Et quel est ton modèle de processeur ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:58:35
tu es sur ...?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:00:42
Il faut en effet mettre à jour le BIOS de la carte mère pour qu'elle puisse accepter un processeur Ivy bridge comme ton I5.
Pour cela, il te faut un processeur compatible, de la génération précédente, Sandy bridge.
Au passage, tu as bien mis en place les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:03:07
oui j'ai les bien fait.. mon boitier est en plastique transparents
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:06:44
aucun faux contact quelque part ? Si non, mise à jour du BIOS...
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:09:23
Il te faut déjà un processeur compatible avec ta carte mère, donc un Sandy bridge.
Ensuite tu télécharges le dernier BIOS sur le site de Asus.
Enfin, tu lis ton manuel, puisque la procédure de mise à jour est décrite et expliquée dedans...
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:11:10
Je viens d'avoir le problème cette semaine. C'était une sous-alimentation de la carte mère: le CPU n'avait pas assez de jus.
En revérifiant le branchement 8 pin/ alim' modulaire, ça a été réglé.
Edit: j'ai les vérif' après un CMOS et débranchement de la CG.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:15:45
copies le BIOS sur une clef USB formatée en FAT32, tu vas dans le BIOS, tu branches ta clef USB, tu cherches dans ton BIOS "Asus update" (de mémoire...), et ensuite tu choisis un truc du style "upgrade, update, mise à jour"
http://www.aidewindows.net/bios_asus.php
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:37:06
apres la mise a jour sa devres marcher normalement non . je peut remetre mon I5
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:38:40
il faut un processeur pour faire la mise à jour... 3ème service...
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:43:05
oui.Tu as un processeur de génération sandy bridge pour la faire ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:44:09
j'ai donner ma toure a un technicien il va le faire pour 30euro
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:46:49
d'accord.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:39:32
Bonsoir
parfait
Marsh Posté le 31-05-2013 à 21:13:57
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre
Marsh Posté le 30-05-2013 à 15:09:00
J'ai assemblé hier mon nouveau PC. Lors du premier branchement, tous s'allumes et tout fonctionnes. Mais au bout de 4 secondes tout s'éteint. Comme si il se mettait en sécurité. Je re test et je m'aperçois qu'une lumière rouge s'allume sur la carte mère. Celle se situant a coter des barrettes mémoires et du petit bouton. Le PC se lance, une seconde ensuite la lumière s'allume, 0.5 seconde ensuite elle s'éteint, et une seconde après le PC s'éteint a son tour.
Kingston HyperX 8Go DDR3 1600M RAM
P8Z68VPROGEN3-Asus P8Z68-V pro/gen3
Processeur Socket LGA1155 - Fréquence 3.2GHz - Intel® Turbo Boost 3.6GH
