Problème pilote amd? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:25:20
Bonsoir,
les températures sont relevé avec quelle logiciel ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 06:29:50
Pas OC sur mes CG.
Mes températures sont relevé avec le logiciel OCCT.
J'ai quelques sonde de température (CPU,GPU) dont une relevant la température de l'eau du circuit.
Je ne dépasse pas les 35°C (pour l'eau) même en full (du moins le peu que j'arrive à tenir avant que ça crash).
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:27:37
Tu es avec quel pilote ? ( bien que je doute que ça vienne de là )
Ok 35° pour l'eau mais ça veut rien dire surtout si il y a un problème de contact entre le waterblock et le gpu ...
Et si tu as le temps ( et le courage ) ça donne quoi avec une seul cg ? ( où en enlevant le pont crossfire je sais pas si ça marche .. ? )
Marsh Posté le 14-06-2013 à 20:14:02
algerinoo a écrit : Salut, |
Bon j'ai essayé de nettoyer le proc (notamment en enlevant la patte thermique).
J'ai testé avec une carte graphique pas de problème.
J'ai remis la deuxième carte et pas de problème également.
Je ne sais pas quel était le problème mais visiblement en faisant toutes ces actions mais, le problème à disparu.
Merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 21:14:11
c'est surtout que ta flotte a refroidie
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:46:18
Bonjours à tous.
J'ai changé de config récemment sauf pour mes deux cartes graphique.
Mon problème est le suivant, lorsque je joue à FarCry3, Planetside2 ou Battlefield3 j'ai un freeze qui se produit avec un ecran noir et impossible de débloqué. (extinction manuel obligatoire)
J'ai essayé de faire un test via OCCT et dès que je lance le test GPU l'erreur suivante apparait "le pilote amd driver ne répondait plus et à été récupéré".
J'ai lancé un test du CPU et je me retrouve avec une température hallucinante pour le socket soit 127°C.
J'ai déja la dernière version du Bios.
Le problème ce produit peu importe le driver amd.
Je suis en wartercooling proc et gpu donc ça ne peu pas être un problème de refroidissement.
Voici ma config:
Alim: OCZ ZX series 1000W
Carte mère: ASUS P9X79
Proc: I7 3820 (watercoolé)
Ram: 8 Go DDR3 kingstom Predator
GPU: 2 X HD5870 (watercoolé)
OS: Windows 7 pro 64bits
Mis à part un problème de carte mère je vois pas le soucis mais là, je vois pas de solution alors j'espère avoir le ou, les conseils afin de sortir de cette panade.
