probleme ressources materielles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:32:38
+1 : ton disque doit être plein et comme t'es juste en mémoire il faut de la place à windows pour son fichier d'échange
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:40:59
tas quel windows?
si tas windows xp je comprends que tu aies des problemes avec 128 mo de ram
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:41:02
ça doit ramer pas possible ton paycay là O_o. j'avais un pc packard bell qui ressemblait un peu a ta config et c'était l'enfer !
rajoute 1 barette de 128mo tu va avoir l'impression de changer de pc !! (ou de 256meg si tu peux, mais chui pas sur que ta cm l'accepte)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:53:04
J'ai Windows Me et c'est fort possible que la memoire en a un coup. J'ai telechargé Everest et il me dit que la memoire physique est utilisée à 97% Donc, pour etre bien, il faudrait que je rajoute une ram de 128 ou plus?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:55:39
ReplyMarsh Posté le 28-10-2005 à 10:55:57
regarde plutot du coté du disque dur, ton plantage viens de là... mais rien n'empeche que tu peux rajouter de la ram pour plus de confort
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:35:25
Qu'est ce que je dois regarder par rapport à mon disque dur? Je dois le changer?
Si je met une barrette supplementaire, je suppose que ne dois pas mettre n'importe laquelle, j'ai vu qu'il y avait des references du genre "sdr...." avec des chiffres, je trouve où ces references??
Avec Everest, j'ai vu SD SDRAM dans proprietes du bus memoire mais pas de chiffres derriere
Merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 28-10-2005 à 11:39:40
Mad Pat a écrit : fais de la place sur ton dd ! |
Pour la ram, regarde sur le site de placard à poubelles la mémoire qui est d'origine dans ton pc
Marsh Posté le 28-10-2005 à 12:31:17
Mad Pat a écrit :
Je suis allee voir mais le hic, c'est ecrit en anglais :
"Supports 4 memory banks (2 slots) using three 168-pin unbuffered DIMM.
Supports single or double sided DIMMS with gold-plated contacts at a clock speed of 66, 100 or 133 MHz. Supports 3.3 V SDRAM DIMMs"
J'ai des notions mais de là à traduire
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:23:10
Bon, j'ai rajouté une ram de 128 mais ça n'a pas l'air d'etre bcp mieux
Y a t'il une solution pour liberer de la memoire?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:36:13
ReplyMarsh Posté le 29-10-2005 à 15:38:40
xanthe4975 a écrit : Est ce que tu peux faire une defrag > est ce que 15% du DD est libre ? |
Quand tu dis DD, c'est le disque local? Si c'est ça, j'ai 13,8 Go de libre
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:40:17
OK, sur le fond, j'installerais un windows allègé, genre windows lsd3 qui ne consomme que 56 ou 58 Mo de ram (bon peut être pas exactement celui là car il n'est peut être pas légal), tu peux aussi entreprendre de le faire toi même en désactivant des services inutiles.
Tu défragmentes régulièrement ?
Depuis 99, windows a été réinstallé ?
Pas de virus ou spywares etc... ?
Une réinstall de windows ou d'une éventuelle image disque permettraient de savoir si c'est software ou hardware.
Je ne connais pas Me, mais sous xp, par la console de récupération, tu peux faire un chkdsk /r
Existe t'il des outils similaires sous Me ? Scandisk ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:55:05
J'ai deja fait une reeinstall de windows et aussi une restauration mais le probleme est tjrs là Une defragmentation a été faite recemment aussi et je n'ai pas de virus. Le scandisk se met en route automatiquement quand je rallume le pc apres plantage donc, à vrai dire, là, je suis un peu paumée. Je ne sais plus trop où chercher pour savoir d'où ça vient
Quel genre de services inutiles je peux desactivée et comment
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:58:42
Sous Me, je ne sais pas, mais sous xp, tu peux aller voir dans démarrer/paramètres/panneau de config/outils d'administration/services
Voila une liste non exhaustive de services dont on n'a pas forcément l'utilité, surtout pour un pc isolé :
1. RemoteRegistry : Permet aux utilisateurs à distance de modifier les paramètres du Registre sur cet ordinateur.
2. Acquisition d'image Windows (WIA) : Fournit des services d'acquisition d'images pour les scanners et les appareils photo.
3. Messenger : Envoi et reçoit les messages des services d'alertes entre les clients et les serveurs. Ce service n'est pas lié à Windows Messenger.
4. Avertissement : Informe les utilisateurs et les ordinateurs sélectionnés des alertes administratives.
5. Carte à puce : Gère l'accès aux cartes à puce lues par cet ordinateur. Si ce service est arrêté, cet ordinateur ne pourra plus lire de cartes à puces. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas.
6. Client de suivi de lien distribué : Maintient les liens entre les fichiers NTFS au sein d'un ordinateur ou de plusieurs ordinateurs dans un domaine de réseau.
7. Configuration automatique sans fil : Fournit la configuration automatique des cartes 802.11.
8. DDE réseau : Fournit le transport en réseau et la sécurité pour l'échange dynamique de données pour les programmes exécutés sur un même ordinateur ou des ordinateurs différents.
9. ClipSrv : Active le Gestionnaire de l'Album afin de stocker les informations et les partager avec des ordinateurs à distance. Si le service est arrêté, le Gestionnaire de l'Album ne pourra pas partager les informations avec des ordinateurs à distance.
10. Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance : Gère et contrôle l'assistance à distance. Si ce service est arrêté, l'assistance à distance n'est pas disponible.
11. uploadmgr : Gère les transferts de fichiers synchrones et asynchrones entre les clients et les serveurs sur le réseau. Si ce service est arrêté, les transferts de fichiers synchrones et asynchrones entre les clients et les serveurs ne seront pas possibles.
12. upnphost : Offre la prise en charge des périphériques hôtes universels Plug-and-Play.
13. Journaux et alertes de performance : Collecte les données de performances des ordinateurs locaux ou distants basés sur des paramètres planifiés pré configurés, puis écrit les données dans un journal ou déclenche une alerte.
14. MDM : Débuggage de programme avec Visual Studio Debuggers
15. Mises à jour automatiques : Active le téléchargement et l'installation de mises à jour Windows critiques. Si le service est désactivé, le système d'exploitation peut être mis à jour manuellement sur le site Web de Windows Update.
16. Notification d'événement système : Scrute les événements systèmes tels que les ouvertures de session Windows et les événements concernant le réseau et l'alimentation. Avertit les abonnés du système d'événements COM+ de ces événements.
17. Service de numéro de série du lecteur multimédia portable : Lit le numéro de série du baladeur numérique connecté à votre ordinateur.
18. Onduleur : Gère un onduleur connecté à l'ordinateur.
19. mnmsrvc : Permet aux personnes autorisées d'accéder à votre Bureau Windows en utilisant NetMeeting.
20. SCardDrv : Permet la prise en charge des lecteurs de cartes à puce non Plug-and-Play hérités utilisés par cet ordinateur. Si ce service est arrêté, cet ordinateur ne supportera pas de lecteur hérité.
21. Routage et accès distant : Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de réseau local ou étendu.
22. Service COM de gravage de CD IMAPI : Gère le gravage des CD via l'interface série IMAPI (Image Mastering Applications Programming Interface). Si ce service est arrêté, cet ordinateur ne pourra plus enregistrer de CD.
23. Service de découvertes SSDP : Active la découverte de périphériques Plug and Play universels sur votre réseau domestique.
24. ERSvc : Active le rapport d'erreurs pour les services et les applications s'exécutant sur des environnements non standard.
25. Service de restauration système : Effectue des opérations de restauration du système. Pour arrêter ce service, désactivez Restauration du système dans l'onglet Restauration du système des propriétés du Poste de travail.
26. CiSvc : Construit un index des contenus et des propriétés des fichiers sur les ordinateurs locaux et distants ; fournit un accès rapide aux fichiers par le biais d'un langage d'interrogation flexible.
27. Spouleur d'impression : Charge des fichiers en mémoire pour une impression ultérieure.
28. Telnet : Permet à un utilisateur distant de se connecter au système et d'exécuter des programmes et prend en charge divers clients Telnet TCP/IP dont les ordinateurs sous UNIX et sous Windows. Si ce service est arrêté, l'utilisateur peut ne plus avoir accès à distance aux programmes. Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent explicitement ne pourront pas démarrer.
29. WebClient : Permet à un programme fonctionnant sous Windows de créer, modifier et accéder à des fichiers Internet. Si ce service est arrêté, Ces fonctions ne seront pas disponibles.
30. wscsvc : Centre de sécurité (Firewall/Antivirus.
Chargés et exécutés au démarrage de Windows 2000 et XP, les services sont des programmes qui fonctionnent en arrière plan et qui offrent certaines fonctionnalités plus au moins utiles au système : réseau, serveur Web, support des cartes à puce, etc...
De nombreux services inutiles sont ainsi démarrés et consomment inutilement des ressources système. Pour libérer de la mémoire vive et accélérer Windows, on peut les désactiver.
Sinon, as tu essayé un autre disque dur ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:03:29
essaie de changer d'os:
Windows Me est la pire saloperie que Microsoft a pu sortir
à la limite prevoit de faire un petit upgrade matériel et installe windows xp ou windows 2000 pro
pour xp je te conseille 512 Mo, pour 2000 256 mo sont suffisant
crois moi l'investissment en vaut la peine
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:01:55
Je vais voir ce que je peux eliminer de mon DD et si c'est tjrs pareil, voir pour y installer Windows 2000 car pour installer XP sur mon PC avec 512 Mo, j'ai peur que la CM, processeur et le reste ne suivent plus
Je verrai peut etre à changer le DD mais lequel mettre?? A l'origine, c'est un 20 Go mais je ne sais pas jusqu'à quelle capacité je peux aller (en esperant que c'est reellement un probleme de DD)
Merci de vos conseils
je vous tient au courant...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:03:24
maintenant je dispose de 2 ram 128mo donc 256mo ,pense tu qu'XP fonctionnerait
avec cette memoire
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:22:21
sûrement c'est le minimm requis!!
mais pour lui c'est pas le top 2000 pro irait bien dans ton cas
a mon avis ton DD est bon
soit ta première barette est fatiguée (mais pas encore nase)
soit c'est ta carte mère qui accuse les longues heures de bons et loyaux services...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:50:32
Vous vous égarez les gars. à mon avis c'est tout simplement son install de windows qui est sucrée. faudrait ptet commencer par faire un petit nettoyage de spyware et autre.
enfin, bon, moi je dis ça, je dis rien...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 03:08:45
Ben c'est ce que je pensais mais elle vient de réinstaller.
Sinon, arf plutôt un xp, surtout allégé, que 2000. J'ai un ami qui a un PII 350 avec win xp lsd3, ça tourne sans trop de problème pour peu qu'on ne lance pas 7 ou 8 programmes en même temps, ça tourne plus vite qu'un autre ami qui a un win xp classique sur un 633, les 2 ont 256 Mo de ram.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 03:10:59
tsia a écrit : J'ai deja fait une reeinstall de windows et aussi une restauration mais le probleme est tjrs là |
Tu as bien refait les partitions et reformaté avant de réinstaller ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 04:35:49
un petit test de la mémoire avec memtest ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 09:03:41
xanthe4975 a écrit : Tu as bien refait les partitions et reformaté avant de réinstaller ? |
C'est quoi les partitions? comment tu fais pour faire tout ça?
C'est peut etre ça qui fait que ça debloque
Marsh Posté le 30-10-2005 à 09:05:05
tharkie a écrit : un petit test de la mémoire avec memtest ? |
J'ai voulu le faire mais il demande de graver l image iso
Si qq'un veut bien m'expliquer
Marsh Posté le 30-10-2005 à 09:05:55
DraX a écrit : Vous vous égarez les gars. à mon avis c'est tout simplement son install de windows qui est sucrée. faudrait ptet commencer par faire un petit nettoyage de spyware et autre. |
J'ai spybot et un antivirus et rien à signaler de ce coté là
Marsh Posté le 30-10-2005 à 09:35:32
http://www.memtest.org/
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
pour le mettre sur une disquette
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:33:10
Merci pour le lien
Donc, j'ai bien lancé memtest et apparemment il n'y a pas de probleme sauf qu'il a fallu que je l'arrete car au bout de 7h40 il testait encore C'etait normal ou pas
De plus, plus rien ne repondait, meme pas ESC ou autre touche donc, j'ai eteind (une fois de plus!) à la colonne
Au niveau des "pass" il etait à 12, je ne sais pas combien il y en avait??
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:54:54
apparement ram correcte alors
est-ced qu'on t'a parlé de tension de l'alim de refroidissement du proc et de poussière dans les ventilos ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:48:34
tharkie a écrit : apparement ram correcte alors |
Le depoussierage a été fait la semaine derniere à la souflette par contre comment vois tu la tension de l'alim?? Avec Everest ??
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:36:08
il y a plein de programmes qui permettent de le faire en fait
mbm5 speedfan, etc !
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:39:35
ou bien multimètre
sinon pour moi le probleme vient de windobe Me
ceci dit tu peux faire un test de stabilité pour être sur => utilise occt ou prime95
test aussi ton hdd
Marsh Posté le 31-10-2005 à 01:47:29
Tu as vraiment reformaté et réinstallé récemment ?
Tu ne t'es pas contentée de "restaurer" Me avec un fumeux utilitaire de placard à poubelle ?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 01:53:40
tompouss a écrit : sinon pour moi le probleme vient de windobe Me |
+1000 et ta config est largement suffisante pour faire tourner xp !
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:11:24
J'ai telechargé Speedfan et j'ai ça comme données :
Temp1 : 33C Fan1 : 4592 RPM
Temp2 : 28C Fan2 : O RPM
Temp3 : 20C
HDO : 31C
Core: 1,73V
+3,3V: 3,32V
+5V: 4,95V
+12V: 11,87V
Quelqu'un peut il m'expliquer si c'est bon ou pas?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 11:18:52
Marsh Posté le 28-10-2005 à 08:42:18
Bonjour à tous!
Depuis plusieurs semaines, mon ordi bloque tres souvent: l'image se fige, plus rien ne repond et je suis obligé d'eteindre à la colonne et ça plusieurs fois pas jour! Et hier, un message s'affiche : ATTENTION, VOS RESSOURCES MATERIELLES ONT ATTEIND UN NIVEAU DANGEREUSEMENT BAS !!!!
J'ai un Packard Bell de 1999 Pentium III 800 Mhz - 128 Mo RAM - 20 Go
Quelqu'un aurait-il une reponse à ce probleme? Il faut peut etre plus de memoire ?
