Probleme OC 7950 vapor X - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 29-05-2013 à 12:19:39
J'aimerais savoir le quel de ces 3 logiciels de monitoring m'indique la bonne valeur de tension de ma 7950 vapor X:
J'utilise MSI AB pour OC à 1000/1250, sans toucher aux tensions :
HWINFO64 m'indique 1.106 V pour le VDDC et 1.5 pour le MVDDC Msi AB m'indique 1.006 et 1.5 pour le vddc et GPU Z 0.980 pour le VDDC et 1.5 MVDDC.
Quand j'essaye de modifier la tension depuis MSI AB, bah ca change...que dalle . Ca reste aux meme valeurs (sauf j'active la case force constant voltage)
Sur crysis 3 , ca plante au bout de 25-30 min, avec des temperatures plus que correctes:
Marsh Posté le 29-05-2013 à 12:19:39
64 sur le gpu
71-73 pour les VRM
51 pour le CPU
Pourquoi ca pourrais merder?
