problème de démarrage suite changement SDRAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:03:08
Démarre-t-il correctement avec chaque barrette placée seule ?
Vérifie dans le bios la configuration de la RAM.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:06:43
Quel paramètres exactement dois-je vérifier/modifier? merci
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:13:05
Vérifie déjà que ta ram est bien reconnue, niveau quantité, et mets tout sur auto.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:13:48
Stp73,
Sur le bios pour chaque emplacement de barrette, je dois choisir entre les options suivantes: SRAM 10ns/SDRAM 8ns/Normal/Medium/Fast ou Turbo
C'est ca qu'il faut modifier? par défaut les trois étaient renseignées à "sdram 10ns"
Sinon il y a aussi les champs suivants:
SDRAM cycle lenght
DRAM clock
Memory Hole
Read Around Write
Concurrent PCI/HOST
System Bios Cacheable
Video RAM cacheable
AGP Aperture size
AGP-2X Mode
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:19:39
j'ai mis sur normal, réinstallé les trois barrettes mais il se remet à bipper...as-tu une autre suggestion?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 09:24:21
Teste les barrette une à une avec memtest. Au moins l'une d'entre elles doit être HS.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 13:01:57
Suite à des échanges sur ce même forum j'avais décidé d'acheter 3 barrettes de sdram 256Mo pc133 pour mon vieux P3 700Mhz, ma carte mère est une Chaintech 6VTA3
Seulement voilà, quand j'installe les 3 barrettes, l'ordi émet des bips assez longs et régulier et l'écran n'affiche rien. J'ai essayé avec deux barrettes, même résultat. J'ai essayé avec un seule barrette et là il démarre normalement.
Avez-vous une explication à mon problème?
d'avance merci
