Problème boot vieille machine HP Vectra VL400 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2009 à 01:05:52
salut,
message d'erreur mémoire, teste avec memtest86+
peut-être aussi que l'alim serait à vérifier (quand ça boot de façon sporadique)
ps : il y a combien de barrettes ? si plusieurs, essayes-en une à la fois, en les essayant toutes.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 17:13:16
Il y a 2 barrettes, 256 et 64 mo.
Je vais tester les barrettes.
Pour l'alim, je serais étonné qu'il y ait un soucis, mais on ne sait jamais.
Je vais voir ça.
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 17:27:42
ok, tiens nous au courant des essais avec une seule barrette.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:52:24
Pour tes barrettes, vérifies si elles sont les 2 en pc100 ou pc 133mhz
Marsh Posté le 08-10-2009 à 00:15:29
Alors, je donne des nouvelles.
J'ai changé le DD.
Plus de problème de reboot.
Pourtant, j'ai testé l'ancien DD et il fonctionne bien.
Problème de compatibilité ???
Par contre, toujours le même message :" UMB upper limit segment address: E5B5 "
Mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement.
J'ai laissé 1 seule barrette, 256 mo PC 133.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 00:43:34
Voilà mon soucis avec cette vieille bécane récupére.
Au démarrage, j'ai un message :" UMB upper limit segment address: E5B5 "
Puis une bonne minute après, et 1 fois sur 2, affichage du fixed disk 0, du lecteur cd puis deux bips et plus rien.
Mais parfois, ça boote normalement sur le DD et XP apparait.
Si quelqu'un connait la solution....
Merci.
