Probleme detection RAM DDR 2x1Go sur laptop HP pavillon DV8000 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:11:38
tu as essayé de voir si un bios plus récent existait ?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:31:30
Il me semblai l'avoir mois a jour il y a quelques temps, mais sur le site HP, l'update dispo ne tourne que sur Vista x86 rien sur x64 ... je sais pas si je test vec celui la ?
Voir liste driver dispo HP DV8177
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:33:33
aucun arpport avec l'os, si tu regardes c'est toujours le même quelque soit ton os
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:35:50
et il semblerai que je dispose déjà de la meme version: Version du BIOS/Date Hewlett-Packard F.54, 08/02/2007
Marsh Posté le 02-10-2009 à 10:02:16
J'ai bien trouvé un second driver pour le bios mais il n'est pas specifié qu'il est fait pour un DV8000 serie. Ci dessous une capture d'écran des propriétés des *.exe, a gauche le driver que j'ai de déjà installé pour le Bios a droite celui que j'ai trouvé sur un site non HP:
Dois je l'installér ?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:10:02
Je possède un portable, HP pavillon DV8000 depuis maintenant quelques années. et pour y redonner un coup de jeune je lui ai rajouté 2x1Go à la place des 2x510MO originel. Voici les caractéristiques des RAM:
(Nouvelle) DIMM1: 1 Go PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
(Originelle) DIMM2: Infineon 64D64020HDL6B 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Mon problème est le suivant, lorsque que je met les 2 x1Go dans l'ordi, il démarre, passe l'étape de la détection du Bios, propose le choix des OS, et lorsque je lance un OS (Dans mon cas Windows 7 x64) (oui, mon proc est un turion x64), windows semble se lancé mais au bout de quelques secondes un écran noir apparé et le system reboot....
Je me suis donc dit que la RAM que j'avais commandé devais ne pas etre compatible... Mais j'ai testé les config suivante: 1Go + 512MO avec chaques barette dispo et la le PC fonctionne correctement ...
J'ai ensuite effectué un mentest86 avec les 2x1Go et detecte plusieurs érreurs, il y en a tellment que je ne saurait vous dire lesquels.
Alors voila, je me dit que les slots de la RAm sont peut etre deffectueuse ? mais il semble visuellement que non ... Une idée ?
Voir le rapport everest
Teddy
