P4 problème collé au rad?
P4 problème collé au rad? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2009 à 02:51:18
Bonjour à tous.
Suite à un gros nettoyage sur une vieille machine, j'ai quelques pépins lorsque je souhaite la faire redémarrer.
L'écran reste noir, alors que les voyants de la tour s'allument.
J'ai évité de toucher aux composants de la carte mère, mais j'ai été un peu trop violent lorsque j'ai voulu toucher au processeur (un P4 1,7 GHz).
J'ai malencontreusement forcé un peu sur une sorte de sécurité en plastique, qui m'empêchait d'accéder au proc :
http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/03/091003025546242903.jpg
Je suis en train de la recoller, pour voir si je ne peux pas la refixer, supposant que le nom démarrage de l'ordi provient du détachement du proc et de son socket, qui était assuré par la pièce en question. Il me semble que toutes les broches du proc sont intactes.
Le socket dans la tour :
http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/03/091003025611382110.jpg
Le rad avec le proc dessus? :
http://nsa09.casimages.com/img/2009/10/03/09100302551729325.jpg
De plus, il me semble que le proc soit collé au rad, et n'étant pas sûr de moi, j'hésite à utiliser les méthodes que j'ai vu dans le coin (congélo, sèche cheveux que j'ai à côté de moi, prêt à servir si vous me donnez le feu vert).
Bref, il me faut des conseils d'experts! Et ouais, j'ai n00bé...
Merci!
P.S. désolé pour la qualité des photos, j'ai pas réussi à faire mieux...
Message édité par Kamor le 03-10-2009 à 02:55:36
Marsh Posté le 03-10-2009 à 06:40:54
fait chauffer le radiateur avec un séchoir pour que le pad thermique ramollise.. , sa que je fait mal pris.. sinon souvent je laisse virer le PC un peux avant de démonté le radiateur  des P4 qui avait se socket la avec les radiateur d'origine
Marsh Posté le 03-10-2009 à 10:27:32
Bon, c'est fait.
Le proc est détaché du rad.
Maintenant, faut que je teste voir si jamais le PC redémarre, le pépin, c'est que le rad sera mal fixé...Personne ne peut me vendre la pièce en plastique noir pour plaquer le rad ou alors sait où je peux acheter cette pièce? (P4 478)
Sinon, je vais devoir racheter le bloc ventirad complet (déjà que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver)
Bon, je viens de changer le ventirad, de mettre de la pâte neuve, le pépin reste...Mobo morte?
J'ai un condo enflé (abimé?)
Je teste le CMOS ou pas?
Message édité par Kamor le 03-10-2009 à 11:55:32
Marsh Posté le 03-10-2009 à 10:53:27
Il existe encore pas mal de ventirad en s478, mais ça te coutera plus cher que le CPU :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:03:12
Je viens de choper un ventirad, et de la pâte thermique.
J'ai remonté le tout, mais pas de changement de situation, l'écran reste désespérément noir.
Je commence à craindre pour la santé de ma mobo malgré le voyant vert...
J'ai un condo enflé avec des tâches marrons sur le dessus...Il est mort? -> J'ai appuyé sur le condo pour le remettre à plat et le réenfoncer dans la bobo : il démarre, ça c'est réglé..
Le HDD démarre, par contre le clavier USB non, ni les lecteurs CD/DVD...
Message édité par Kamor le 03-10-2009 à 14:00:26
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:16:58
Condo enflé = peut être sans conséquence, ou mortel pour la CM.....
Je pense que tu devrais envisager le passage à la poubelle pour la mobale :(
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:36:03
Erf...C'est du vieux, donc je suis pas sûr d'en retrouver une...ça voudrait dire changement de PC, et c'est pas vraiment ce qui m'arrangerait...Y a-t-il moyen de juste changer le condo?
M'enfin, j'ai du mal à croire que juste un condo puisse tout foutre en l'air...
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:53:01
si le condo aide à stabiliser le Vcore CPU, c'est gênant.
De toute façon, si un condo fuit, les autres suivront, ou exploseront = CM pas fiable (c'est pas une MSI par hasard? ^^)
->poubelle (pas pour chercher un condo, pour jeter la CM)
Marsh Posté le 03-10-2009 à 16:00:43
Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, par contre, maintenant, le voyant de la mobo vire au jaune...Je pense pas que ça soit bon signe. M'enfin bon, je vais aller préparer la pierre tombale comme il se doit, après plus de 10 ans de bons et loyaux services...
R.I.P.
Pas la peine de tenter le CMOS alors?
Message édité par Kamor le 03-10-2009 à 16:02:44
Marsh Posté le 04-10-2009 à 00:41:14
ben euh le clear CMOS ne coûte rien, why not :)
Marsh Posté le 04-10-2009 à 03:32:25
comme zonka a dit.. si tu a un condo de conflé ou couller..  change de carte mere , tu peux griller le reste au complette  avec une malchance aussi
sinon sa va planté tout le temp
