Problème : CM ou Proc ?? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:22:09
j'ai recue la nouvelle CM, mais toujours le même problème !
incompatibilité avec le processeur ???
Marsh Posté le 09-04-2009 à 09:12:35
l'ecran est noir? bleu ?
le PC redemarre de lui meme?
tous les câbles sont branchés ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 10:59:30
Tu as testé tes autres materiels : Mémoire vive (si tu en as 2 barettes, test les une après l'autre), et ta carte graphique : quelque fois les cartes video cause se genre de problème !
Marsh Posté le 09-04-2009 à 13:06:39
l'écran est noir, rien ne se passe.
non le PC ne redémarre pas.
oui tous les câbles sont branchés
J'ai testé avec 4 autres barrettes de RAM, même constat (également avec une autre carte graphique).
J'en viens à la conclusion que ce n'est pas la carte mère qui déconne mais le proc !
j'ai essayé une autre alim, une Antec 430 W (celle que j'utilise sur mon PC), pas d'amélioration.
sans les barrettes, la CM fait bien "bip".
Marsh Posté le 09-04-2009 à 13:33:52
Au vues de tout ce que tu as effectué changement de carte mère, alim, barettes, carte graphique, on peut effectivement en déduire que ton proco a un coup dans le casque.
Sinon, c'est quoi ton disque dur (marque modèle ??) car moi j'avais un MAXTOR diamond 500 go et un jour, il s'est mis en sécurité et donc plus rien au démarrage (écran noir) avec la diode HDD en fixe. C'était un problème très répendu sur MAXTOR et SEAGATE (c'est les même).
Marsh Posté le 09-04-2009 à 19:15:08
je viens de remarquer quelque chose :
j'ai changé la carte graphique par la mienne une ATI 4850.
sur mon PC, les 2 leds rouge au dos de la carte ne s'allument pas.
Sur le PC qui "déconne", les 2 leds clignotent ... ça serait une sous-alimentation ?
J'ai fait tous les tests sans disques dur branchés.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 21:46:37
| magneticmat a écrit : j'ai changé la carte graphique par la mienne une ATI 4850. |
Heuuu c'est à dire ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 22:42:09
j'ai changé la 4350 que j'ai commandé pour mon pot par la mienne, une 4850.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:27:54
Question bête, mais ta carte est correctement reliée avec le câble PCI expresse ? Pas de problème à ce niveau ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:42:36
LC Taurus ? Série des LC Power ? Besoin de confirmation mais je pense à de la merde comme Heden et autres, ce qui expliquerait le souci de "sous alimentation"
EDIT : j'ai zappé un truc dsl
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:36:33
oui, mais il dit qu'il a essayé avec une antec 430W.....
Sinon, LC POWER c'est de la merde, c'est sûr...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:47:38
Cette histoire commence sérieusement (excuser moi l'expression) à me casser les rondelles !
si j'avais su, j'aurais fermé ma gueule au lieu de le lui monter !
oui j'ai vérifier 40 fois les branchements, je n'ai pas pu me tromper la dessus.
donc 2 solutions : soit le proc mort, sans l'alim de merde ...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:48:21
la carte mère émet-elle un bip (ou plusieurs) si le proc est mort ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:17:40
Suivant les version de bios, des bips peuvent se faire entendre en cas de problème cpu (5 bips parfois mais dépend du bios).
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:25:30
Bon, on va réfléchir tranquillement et remettre à plat la situation :
Le PC que tu as monté et qui à des problèmes et donc le PC d'un ami. (c'est ce que j'ai compris).
Ce PC ne fonctionne pas (du moins 2 secondes) quand l'alim 4 pins CPU est reliés, et tourne sans rien faire si elle n'est pas reliée (ce qui est normal).
Tu as testé avec une autre alim de marque antec et le problème rest entier.
Tu as testé avec d'autres barettes de ram et une autre carte graphique : rien !
La MOBO a été changée : rien !
Et l'acces au bios sans disque dur : impossible ?
DANS ce cas a moins d'un manque de bol incroyable : à savoir les 2 alims qui merdent, les 2 mobo qui merdent........
Je vois effectivement plus que le proc.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:19:21
| giloine a écrit : Suivant les version de bios, des bips peuvent se faire entendre en cas de problème cpu (5 bips parfois mais dépend du bios). |
T'es sur?
Jamais vu ça
Coment une cm peut émettre des bips sans proc?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:34:41
Le proc est "piloté" par la carte mère, et pas le contraire.
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:40:13
j'ai exactement le même problème avec une config core i7 920...
tout fait pareil, et rien.
sauf que j'ai acheté le proc' sur ebay, alors si c'est ça, je vais m'amuser pour me faire rembourser...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:53:35
| killinjoe a écrit : j'ai exactement le même problème avec une config core i7 920... |
O putaing oui, galère galère.....
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:52:11
et le gagnant est giloine ! c'est bien le proc qui merde !
J'ai acheté un sempron 1250 qui lui marche nickel !
j'ai flashé le bios de la CM puis remis le 7750 au cas où ... rien, écran désespérément noir.
Retour SAV ... enfin j'espère
Ça me rassure un peu, j'suis pas complètement nul ! (et c'est pas l'alim)
Marsh Posté le 10-04-2009 à 23:41:09
Hé bien vois-tu : j'osais pas te proposer de racheter un processeur à bas prix pour être sûr
Il n'y avait effectivement plus que ce problème par élimination.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:04:22
j'ai réceptionné aujourd'hui un pc en kit avec composants sélectionnés par mes soins (pour un pot)
J'ai monté la bête sans problème mais voila j'ai un soucis avec les 4 pins de l'alim auxiliaire CPU (en haut à gauche)
CM : Asus M2N68 (socket AM2+)
Proc : athlon 64 7750 X2 dual core socket AM2+ (donc tout à fait compatible)
le pc tourne 2 sec puis s'arrête quand je laisse brancher l'alim 20+4 pins, + 4 pins auxiliaires
le pc tourne sans rien faire quand je laisse brancher l'alim 20+4 pins seules (normal quoi).
J'ai tout démonté puis remonté, et là quand je branche, le PC tourne mais ne fait rien.
J'ai changé de carte graphique (au cas ou) mais le pb ne vient pas d'elle.
J'ai changé d'alimentation, toujours pareil.
CM défectueuses ? Proc Abimé ?
Mon alim est de marque LC Taurus 480 W (neuve)
une idée ?? je sèche ...
ps : quand je retire la ram, ça bip ... donc elle tourne quand même ...
Message édité par magneticmat le 13-04-2009 à 12:05:48
