Carte mère ou alim morte? Gros probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:32:10
Pourrait-tu donner la configuration complète du PC (et surtout la marque et référence de l'alimentation).
à première vue, je dirai que l'alim à lâché, mais on est jamais sur de rien sans faire de tests...
En gros :
- si alim no-name (sous-marque, etc...) > 90% de chance que ce soit elle qui à lâché (en espérant qu'elle n'ai pas flinguer la carte mère en même temps)...
- si alim de bonne marque > 50% de chance que ce soit elle qui ai lâché.
Test aussi de faire un clear c-mos en priorité.
Konamus a écrit : |
Rien à voir...
Y'a plusieurs tensions sur une alimentation, le 3,3V peut très bien passer et pas le 5V ou le 12V (ou inversement).
Mieux vaut ne pas tirer de conclusions "logique" avec l'électronique (surtout, si on n'a jamais passé de diplôme(s) en électronique)...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:49:09
Ok ^^
Donc mon alim est une no-name (350w)
Carte mère Asus P5VD2-MX.
Pentium 4 3GHz
3GO de ram
Merci pour ta réponse rapide et Claire
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:52:04
Tout ce que la LED de la carte mère indique, c'est que la partie générant le +5Vsb de l'alim n'est pas morte.
Le plus souvent, c'est le seul rescapé d'une alim HS, bien qu'on puisse observer aussi des bizarreries (comme ma FSP 200w TFX antique, chez elle c'est visiblement ce fameux +5Vsb qui est mort en premier).
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:55:11
Konamus a écrit : Ok ^^ |
En premier je dirai de faire un test avec une autre alim (si un ami peut t'en preter une pour un test)...
Et si il s'avère que c'est bien elle (ce qui est fort probable), pense à racheter une alim de marque plus sérieuse (vue ta config une antec basiq 350W suffit).
Par-contre, si ce n'est pas l'alimentation qui as lâché, envisage plutôt l'achat d'un PC plus moderne.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:59:27
Konamus a écrit : Quel test puis-je faire? |
Trouvé un gars qui peut te prêter une alim, et tester ton PC avec (avant d'en acheter une).
C'est comme ça qu'on fait en SAV, on as des alims de tests, des cartes mère de test, etc...
Si on est un peu calé en électronique, on peut tester l'alim à vide avec un multimètre, mais c'est pas fiable à 100% (l'alimentation peut délivré 12V, mais chuté dès qu'on commence à consommer du jus).
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:32:56
J'ai essaye l'alim sur une vielle carte mère ( 1998 environ) et le ventilo tourne.
Je n'avait pas de proco, ni de ram, juste la carte mère a alimenter.
L'alim n'est donc pas grillee ?
Sa veut dore que s'est la carte mère qui est morte?
Cdlt
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:37:23
Konamus a écrit : |
C'est possible, mais pas forcement.
Faudrait faire des tests un peu plus poussés (j'ai eu des cas ou le ventilo de l'alimentation tournait, mais elle était grillé quand même).
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:56:14
Konamus a écrit : Dans quel cas? |
Bin après ça devient technique.
Le ventilateur à juste la fonction de refroidir l'alimentation.
Il se peut que l'alimentation démarre, que le ventilo tourne, qu'elle délivre du 5V, mais que le rail 12V, ne donne rien ou chute en tension quand il doit alimenter quelque chose (y'a plusieurs transfos dans une alim PC).
Pour vraiment savoir si l'alimentation fonctionne, il faudrait la brancher sur une carte mère (dont on est sur du fonctionnement) avec tout les composants nécessaires derrière (CPU, RAM, CG, Écran), et avoir le BIOS de la CM à l'écran.
PS : je bossais en SAV de magasin, donc des alims dont le ventilo tourne, mais qui ne fonctionnait plus, j'en ai eu un bon paquet...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:57:52
ReplyMarsh Posté le 25-04-2011 à 21:59:59
Konamus a écrit : Et si le bios ne saffiche pas, l'alum est morte? |
Si on est sur du fonctionnement de ses composants de tests, oui...
PS : et quand on bosse en SAV, on est sur du fonctionnement de ses composants de test...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 22:15:18
Effectivement ^^
Bon je vais tester sa avec d'autres composants neufs.
Je vous redis si sa marche ou pas.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 14:18:14
franchement, ce serait nettement plus simple et plus sûr de tester une alim sérieuse sur la config que de tester une alim potentiellement dangereuse sur du matos neuf
vouloir économiser le prix d'une alim n'est jamais économique, le budget mini pour une alim c'est 40€
Au passage, quoiqu'il soit arrivé à ta mobo, tu sera obligé de racheter une alim correcte de toutes façons, ça divisera au bas mot par 5 le risque de panne (j'ai aussi bossé en SAV et c'est quasiment 4 pannes matérielles sur 5 le bloc d'alim)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 16:51:03
Il est vrai que pour ma part c'est bien côté alim que j'ai eu le plus de soucis... et pourtant ça fait un bail que je reste à l'écart des alims caca.
Antec True Power 430w, True Power S 380w, Enermax 430w, et récemment une FSP 200w TFX (ceci dit, elle a tenu plus de 6 ans et 2 configs... )
Marsh Posté le 15-05-2011 à 18:48:50
petit up,
j'ai essayé ma carte mère avec une alim neuve, mais toujours pareil, les ventilos bouge un tout petit peu, après... Le nean... Rien du tout
donc carte mère cramée je pense.
Quand pensez vous?
Cdlt
Marsh Posté le 16-05-2011 à 00:06:14
Symptôme d'un court-circuit ou d'une sous-charge ça, l'alim se coupe après avoir essayé de démarrer. Si court-circuit, normalement elle se bloque même complètement.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 22:11:34
Essaye de faire fonctionner la config hors boîtier (sur le carton de la carte mère par exemple).
Quel modèle l'alim neuve?
Marsh Posté le 16-05-2011 à 22:41:36
Lorsque je branche le truc a 4 pins sur la carte mère, sa ne demmare pas mais lorsqu'il n'est pas branche, sa démarre
Marsh Posté le 16-05-2011 à 23:04:36
Alim caca, elle est incapable d'alimenter ton CPU.
J'ose espérer que celui qui t'a vendu ça ne t'en a pas demandé plus de 15€, car ça ne les vaut même pas.
Reste que l'étage d'alim du CPU a peut-être morflé, mais ça tu ne pourras le savoir qu'en essayant une vraie alim...
Marsh Posté le 16-05-2011 à 23:16:08
J'ai un amis chez moi qui a une corsaire 600w, on est allé la cherche et on la installe et c'est pareille donc sa vien pas de l'alim
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:29:26
Bonjour, bonsoir,
Aujourd'hui, j'etait sur mon pc, tout ce passait bien.
Je l'ai éteint normalement, et lorsque j'ai voulu le ré-allumer, il ne démarrais pas.
Pourtant le led de la carte mère s'alum signifiant, je pense qu'elle fonctionne et que par conséquent, l'alim aussi.
J'ai tout débranche débrancher, en vain...
Pourriez vous m'aider?
Cordialement.
(j'écris via mon cellulaire
