Probleme d'alim sur carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:08:05
normal pour le fil manquant, il nêst plus utilisé!
par contre LC-power c'est pas le top pour ta mobo et ta carte graphique, c'est surement la source du problème?`!
LC-power n'est pas une grande marque fiable et stable! donc ta 600W est p-e équivalente à ton ancienne 400W si elle était de marque.
Va la changer et prendre une corsair entre 500 et 700W par exemple
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:18:36
C'était une E TECH. Rien de très spécial donc.
Le fait que l'alim ne soit pas stable générait le démarrage?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:22:16
oui, c'est au démarrage qu'il y a la plus forte demande en courant!
Marsh Posté le 29-01-2010 à 22:02:20
J'ai remis man ancienne alim pour le moment, même si je ne peux pas tout alimenter.
Mais maintenant, lorsque je demarre, windows commence a charger et s'arrete en m'annoncant qu'il a détecté une erreur et qu'il stoppe le chargement.
Il affiche l'erreur suivant :
STOP 0x00000007B (0xBA4C3528,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
Vous pensez que ca peux venir de l'alim qui ne suis pas?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 10:53:08
J'ai l'occasion d'avoir une ANTEC, ca parait être une bonne marque non?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 10:54:46
ReplyMarsh Posté le 30-01-2010 à 16:06:40
après ça dépends de quel puissance tu as... il te faut au moins 400W
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:05:45
Bonsoir,
J'ai amélioré ma config en prenant une carte mère Crosshair formula et un GTX260 en carte graphique.
Pour alimenter tout ça, j'ai quitté mon alim 400W pour une LC POWER LC6600GP2 2.3.
Seulement, ce qui fonctionnait en test avec mon ancienne alim ne fonctionne plus avec la nouvelle
D'autant qu'on dirai qu'il manque un fil blanc sur le 3eme connecteur de PIN 20 broches, mais le vendeur me dis que c'est normal.
Qu'en pensez vous?
