problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:11:42
On va te demander d'annoncer la marque de ton alimentation, ....
Marsh Posté le 28-08-2010 à 13:19:08
Ouai quand c'est marqué 460 W = alim no-name
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:18:58
voilà ce qui est écrit sur mon alim :
E-tech
model no : MPT-460XP
ac input : prise secteur : 115 / 230 Volt - 8A / 4,5A, 50 hertz-60 hertz
output : sortie : 460 watt max
concernant les nouveaux essais :
j'ai essayé de démarrer le PC sans carte graphique : aucun bip
j'ai essayé sans barette de RAM : aucun bip non plus ...
Marsh Posté le 28-08-2010 à 16:14:35
Rooooh , les MPT-460XP c'est des alimentations advance...
Marsh Posté le 29-08-2010 à 20:11:17
^_^ et donc verdict ... je change l'alim ou je change la carte mère ?
ps : ça peut pas être juste un condensateur qui déconne ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 21:02:35
Que tous les ventilos tournent n'est pas une assurance que les composants soient en bon état. J'ai eu des cartes mères comme ça...tout tournait , écran noire mais elles étaient mortes malgré tout.
Pareil, que le ventilo de la cg tourne ne veut pas dire qu'elle soit OK
Donc tu as tous les signes d'une carte mère HS ou alors la carte graphique. A priori l'alim est capable de faire tourner tout ça
Marsh Posté le 28-08-2010 à 12:02:22
BAT,
Depuis quelques jours mon ordi ne s'allume plus ... et je cherche désespérément le prb.
L'ordi démarre (bruit de l'alim, les ventilos tournent, la température s'affiche), et puis comme si le processus ne pouvait plus continuer, l'écran reste noir, aucun BIP, pas d'accès au BIOS... et si je ne l'arrète pas manuellement il pourrait rester des heures comme ça à tourner dans le vent ...
Voici quelques pistes de réponses et essais déjà tantés sans succès :
- la 1ère fois que le problème est apparu, l'écran s'est éteint d'un coup (comme si en veille), puis lors du reboot, à biper est allé jusqu'à la page windows puis écran noir, maintenant l'ordi ne va meme plus jusqu'à la page windows, rien ne s'affiche... juste l'écran s'allume et se met aussitot "en veille" pendant que l'ordi tourne "dans le vent"...
- clear C-MOS effectué
- débranchement / rebranchement de Carte graphique
- écran testé et OK
- le petit ventilo de ma NVIDIA nForce 4 Ultra est grillé depuis 4 ans ... je l'ai donc changé ojd mais rien n'y fait...
ma bécanne :
- carte mère : asus A8NE + NVIDIA nForce 4 Ultra
- G force 6600 : 128 Mo
- alim 460 W
- windows XP
- ram : 2 barettes de 1 Go
Mes informations suffisent-elles pour dire si c'est la CM, le processeur, l'alim, ou autre chose qui est mort ?
merci à tous
Message édité par raph@ailes le 28-08-2010 à 12:41:39
