Problème de RAM? de carte-mère? d'alim? d'autre chose? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:43:06
Salut tinba.
J'ai exactement le même problème avec ma config et ces barettes de ram. Pour moi j'ai une asus p5k et la même alim avec xp sp3.Bon j'ai 4Go de Crucial mais ça change rien au problème.
J'ai moi-même envoyé ma config complète à LDLC en sav et ils n'ont rien trouvé du tout, tout marchait, ils ont juste fait une maj du BIOS.
Un mois après j'ai récupéré ma tour et pendant 3 jours rien d'anormal. Et là ce matin un bel écran bleu plus reboot. J'ai pas teste avec memtest mais je ne me fait pas trop d'idées...
Incompréhensible comme symptômes surtout que c'est complètement aléatoire comme plantage. (pour ma part le PC n'etait pas du tout sollicité lorsque cela m'est arrivé!)
As-tu des nouvelles ou bien d'autres ont-ils une idée du problème?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 13:28:20
Pour info voici la correpondance que j'ai actuellement avec Crucial au sujet de leur ram ballistix :
Citation : Dernier message en date : |
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:11:26
Pour info, le problème venait bien d'une incompatibilité entre la ram et la carte mère (même en changeant les timings et autres).
Je suis passé sur de la kingston, un modèle bien spécifié compatible par Asus, plus jamais eu de problème.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 11:56:41
Je vous explique le problème.
Fin avril, je m'achète une petite config sympa donc voici les principales caractéristiques:
-Boitier: Antec Performance Once P182
-Proc: Intel Core 2 Quad Q6600
-Alim: Corsair CMPSU-620HX 620W
-Carte mère: ASUS P5K-E/WiFi-AP
-RAM: Crucial Ballistix 2x 1Go DDR2 PC8500 (BL2KIT12864AA1065)
-Ventirad: Noctua NH-U12P
-Carte graphique: NVIDIA 8800GTS 512 (MSI NX8800GTS-T2D512E-OC)
-Disque dur: Seagate Barracuda SATA II 500Go 7200RPM 32Mo
-Carte son: Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
Quelques temps après (quelques semaines en fait), j'ai pas mal de problème de BSOD après lesquels je fais des memtests: barettes a priori blindée d'erreurs. OK. Je renvoie donc le kit, en récupère un autre: idem. Je renvoie, en récupère un autre. Encore une pelletée de BSOD et d'erreurs, mais je pousse un peu plus et je me rends compte que les erreurs apparaissent principalement après les BSOD, et si genre je fais le test 1h apres, rien. Je contacte le SAV qui me dit que 3 kits défectueux, ça commence à faire louche et qu'il y a peut-être un problème avec la carte mère. OK. Et ils veulent que je leur envoie le tout pour tests. OK
Donc je leur renvoie carte mère+boitier+alim+ram+proc+ventirad, parce que deja c'est eux qui avaient monté ces pièces, ensuite parce qu'ils voulaient au moins la carte mère, la ram et le proc/ventirad pour faire leurs tests.
Donc ils gardent tout ça 1 mois. 1 mois sans PC, dur dur, enfin bref.
Je récupère le tout mardi dernier, après qu'ils aient changé la carte mère qui était défectueuse.
Je refais mon install, jusqu'à samedi, rien à signaler. Puis samedi, ça recommence. BSOD en pagailles, je ne pouvais même plus accéder à Windows. Je tente de le réinstaller, mais BSOD avec le CD d'install... OK.
Je lance un memtest: Une blindée d'erreurs et memtest freeze après 22s... Bon...
Je reessaie un peu plus tard, memtest clean. Je reboot, Windows marche sans même avoir eu à le réinstaller. Puis quelque temps plus tard, rebelote, BSOD. J'attends lundi pour contacter le SAV.
Lundi, donc hier, je contacte le SAV qui me dit que la machine était fonctionnelle quand ils me l'ont renvoyée. Que sur l'ancienne carte mère, les controlleurs disques étaient morts, c'est pour ça qu'ils l'avaient changée (j'avais pas eu de problème de ce coté là). Qu'ils avaient fait des memtest et des OCCT sur de longues périodes sans aucun problème, que la machine était stable quand ils l'ont envoyée. Soit. Je veux bien leur accorder le bénéfice du doute comme de mardi à samedi mon PC marchait bien. Ils me disent d'essayer de faire des tests croisés sur la RAM, l'alim et le proc si je peux, et après de leur renvoyer le tout avec les résultats de mes tests, et reparti pour un mois, et peut-être après, un changement de référence sera possible.
Pour le moment, j'ai pu faire les tests suivants:
-Un nouveau memtest, 6 passes clean.
-Ne pas brancher le PC sur l'onduleur. J'ai lu qu'en cas d'onduleur pas assez puissant, ça pouvait poser problème. Ça n'a rien changé, j'ai eu un BSOD au bout de 8h~
-OCCT en mode RAM toute la nuit, il s'est arrété après 7h2min9s sur une erreur détectée "code 1". Dans les ThreadX.txt, j'ai un code 1 partout, et un code 4 sur le thread2. J'avoue, je ne sais pas trop qu'en déduire.
Après je vais essayer de piquer des barettes à un pote, mais pour le reste je ne sais pas si je pourrais tester une autre alim/un autre proc.
Quelques infos supplémentaires, si jamais ça peut servir:
-Je suis sous Windows XP, SP3, même si avant ma réinstall (après avoir récupérer le PC après le mois de test), j'étais en SP2.
-La version du BIOS de ma carte-mère est la 1013.
-J'ai désactivé dans le BIOS des périphériques embarqués, à savoir High definition audio et wireless LAN, comme je n'en ai pas besoin. Le Controller mode du JMicron eSATA/PATA est sur IDE, pareil pour la configuration SATA.
J'ai réglé dans le BIOS AI Overclocking en manuel (même si j'overclocke rien), pour mettre les bons timings et voltage recommandés par Crucial: 5-5-5-15 et 2.2V. et DRAM Frequency sur DDR2-1066.
J'étais en auto au début, mais j'avais quand même les problèmes.
Voilà, je sais pas trop quoi faire d'autre, mais si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Message édité par tinba le 16-09-2008 à 13:04:21
