problème d'allumage !? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2008 à 14:14:19
cpt iglo a écrit : mon problème à moi avec ma bonne vieille bécane est qu'à chaque fois que je change un composant (ce matin l'installation d'un disque dur supplémentaire) il lui faut au bas mot une demi-heure pour s'en remettre... c'est-à-dire que pendant ce laps de temps, si j'allume tout ce que j'obtiendrai sera un joli message "pas de signal" venant de mon moniteur. Bien entendu, je fais toutes les vérifications nécessaires, et j'écarte d'office un quelconque pb de cablage. |
Bonjour, merci, aurevoir...?
Comme le dit andrei66, déja sur quelle config...
Et le pc fait quoi ? Il tente de booter ? les ventilos tournent un instant puis s'arrete ? Etc.
Cordialement
Marsh Posté le 29-07-2008 à 19:28:04
oops, config... euh... AMD athlon XP / Barton
vitesse du coeur 1150.2MHz
carte mère Asrock K7S8XE+
et donc une fois que j'ai installé le composant interne, ben... à part les ventilateurs qui tournent normalement et sans s'arrêter, je n'ai rien. Pas de détection du disque dur, pas de bios, rien.
Mais si je fous la paix à ma bécane une vingtaine de minutes, sans l'allumer, ça repart comme en 40. Un peu comme une convalescence, il lui faut du temps pour que la greffe prenne.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:10:26
Tu as des diodes qui s'eclairent sur la carte mere ?
Un clear cmos ? Un probleme de pile ? Enleve la pile de la cm et fais l'essai
Combien de barrette de ram ? Essaie avec une seule en alternant si tu en as plusieurs.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:50:05
pas de diodes sur la CM
c'est quoi, un clear CMOS ?
la pile, j'ai pas testé.
2 barrettes DDR, pour un total de 768Mo, mais que j'ai depuis pas mal d'années et qui n'ont jamais causé soucis
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:09:02
Bah une panne survient toujours du jour au lendemain sur du materiel qui fonctionne... Sinon on n'appellerait pas ca une panne...
Essaie la pile et les barrettes, on verra le clear cmos apres
Marsh Posté le 27-07-2008 à 22:02:15
A votre avis, c'est un problème de compatibilité entre éléments, ou un surplus d'électricité statique qui ne s'évacue pas?
