Problème d'allumage sur P5E3 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:55:21
tu as fait un cmos
Marsh Posté le 19-04-2008 à 23:04:36
ReplyMarsh Posté le 19-04-2008 à 23:49:10
Merci pour vos réponses. J'ai déjà fais un CMOS et j'ai fais un test hors boîtier avec une autre alim (en cas d'incompatibilité), rien y fait! Je ne comprends vraiment pas...
Marsh Posté le 20-04-2008 à 15:06:57
Le problème est en partie résolu.
En fait j'avais oublié de mettre les vis en laiton entre la carte mère et le boîtier. (Après des dizaines de pc monté comment-ais je pu oublier?!)
Maintenant le courant fonctionne mais au démarrage l'écran ne s'allume pas! La carte graphique fonctionne sur un autre PC. J'ai peur d'avoir endommagé la carte mère, le proco et la ram???!!!
Marsh Posté le 20-04-2008 à 15:35:04
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:11:50
Bonjour à toutes et tous,
En montant ma nouvelle config (P5E3 Deluxe, Intel Q9300, 2 Gb de DDR3 1333Mghz CL8 Kingston, Alim Antec NeoPower 500, Fan Zalman CNPS9500 AT,...) j'ai eu l'agréable surprise au moment critique de l'allumage de remarquer qu'il ne se passait rien!!!
J'ai tout de suite pensé à une mauvaise connections des câbles d'alim EATX12V et EATXPWR et/ou des connecteurs systèmes PWRSW, RESETSW,...Mais ils sont impeccablement branché. Quand j'allume mon alim la led de la CM s'allume en vert.
J'ai pensé également à un problème provenant du boîtier (Antec P160W) j'ai donc utilisé un bouton d'allumage d'une vieille case et rien n'y fait, ça ne démarre pas!
C'est pourquoi, légèrement désespéré, je m'en remets à vous...
Merci d'avance pour vos suggestions
Message édité par cygnusa le 19-04-2008 à 22:15:23
