Problème d'allumage du PC / ports USB en cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:34:50
as-tu vérifié si les connexions usb internes sont correctement branchées(ports usb pour le panneau avant)?
J'ai eu ce problème et en fin de compte j'avais inversé les connexions...
Pour le savoir, il suffit de les déconnecter puis de démarrer.
A suivre.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 14:06:48
N'étant pas un spécialiste du montage, je n'ai pas revérifier les branchements.
Néanmoins, tous les périphériques sont branchés à l'arrière, est-ce que ça peut être ça quand même ?
Dans ce cas, y a-t-il un site qui montre ces branchements en image ou faut-il se plonger dans la notice de la carte mère ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 08:01:01
Merci lulu207,
Si j'ai du temps j'essaierais de regarder ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'une fois que l'allumage est ok, ça marche jusque la prochaine panne d'électricité ou débranchement du cordon d'alim...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:06:54
Voila mon souci. Je viens de me faire monter un nouveau PC, et à chaque débranchement de l'alimentation ou coupure de courant, impossible de l'allumer (quand j'enclenche le bouton, il ne se passe rien).
Seul moyen de le refaire marcher apparemment, débrancher tous mes périphériques USB (clavier, souris, imprimante, lecteur de cartes mémoire).
J'ai essayé de désactiver tous les modes veille imaginable, de changer les cordons d'alimentation, de changer de prise électrique...
Bref, je trouve ce souci super gênant, et j'ai toujours peur qu'il ne redémarre plus du tout (souci d'alimentation ?, mauvais branchement ?).
Voici ma config :
- Boitier Antec Sonata Plus et son alim (NeoPower 550W)
- Carte mère Gigabyte P35-DS4
- Proc E8200 (non overclocké) + Noctua NH-U12P
- Carte graphique 8800 GT
- Seagate 7200.11 500 Go
- Mémoire Corsair Twin2X 2*2Go 6400
Si l'un d'entre vous a une idée, ce serait très aimable merci !
