Probleme allumage avec nouvelle RAM ...
Probleme allumage avec nouvelle RAM ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2008 à 14:09:11
Voila je viens d'acheter de la RAM et je crois bien que je me suis planté
j 'ai acheté DDRAM 400mhz 1gb
mon PC est un athlon 64 3000 + , carte mere GA k8n ultra sli,
j ai vérifié avec everest ma mémoire est : PC3200 DDR SDRAM
j ai 4 slot de DDR
Je croyais qu'avec un 3200 on tournait a 400mhz
mais qd je mets la nouvelle barrette, l'ordi ne s'allume plus , enfin il n y a rien à l'ecran.
Je viens de me rendre compte que mon CPU frequency etait a 200mhz
alors est ce que je me suis trompé de barrette et je dois la changer pour une frequence inferieure ?
est ce qu il faut faire qq chose sur le CPU (genre overclooké) je dis peut etre des conneries la car je ne maitrise plus ?
ou il y a t il une autre solution ?
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 16:03:00
Regarde dans ton bios si la fréquence de ta mémoire n'est pas mise en manuelle et change la en automatique si c'est le cas.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:08:24
pourrais tu me dire exactement ou trouver ca ds le bios je ne suis pas un expert
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:13:40
je n ai trouvé que le CPU frequency qui est a 200
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:13:50
euh chaque bios est différent tu sais il faut chercher dans un menu qui parle de DDR :/
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:15:46
Je dirais "DRAM Configuration=> Timing", un truc comme ça.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:17:27
le seul truc qui parle de DDR cest DDR voltage :/
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:18:59
bah plus dans integrated devices ou un truc comme ca enfin faut bouger dans les différents onglets du bios.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:49:39
helpppp
j ai tt fait je n ai rien trouver
les seuls trucs qui parlent de frequence , memory ou ddr cest
usb memory type
cpu frequency
pcie clock
si vs avez des idees je suis preneur
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:58:14
il n y a pas des menu caché dans les BIOS ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 20:59:32
euh non mais tu as quoi exactement en barrette de ram sur ton pc ?
Message édité par didj4y le 09-04-2008 à 21:00:18
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:03:21
merci pr ton aide didj
je viens de trouver ds le bios
il y avait un menu caché :(
donc j ai en
maxmemclock (auto) j ai verif si je ne suis pas en auto je peux allé jusqua 200
ddr timing (auto)
et en bleuté current memclock (200)
sur le PC j ai deux barrettes de 512 samsung DDR
tt est en auto , qu puis je faire dautre ? pquoi windows ne se lance pas ?
si la barrette etait naze ca pourrait faireplanter le pc ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:34:48
bon en fait apres plusieurs test ma barrette fonctionne si je la met bien ds le premier slot et tt seule
mais qd je rajoute mes deux autres barrettes de 512 sur les slot 3 et 4 ca ne fonctionne plus,  l ecran se met en veille au démarrage
une idee ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:39:21
nouveau test qui fonctionne
ma barrete de 1 go slot 1 et barrette de 512 slot 3
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:40:16
atta ca fait 3 barrettes en tout ? oO
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:40:21
Incompatibilité avec tes différentes barrettes. Je crois que tu as raison quand tu dis que tu t'es planté.
Tu peux avoir des barrettes PC3200 à différentes fréquences, donc faut y prêter un minimum d'attention lors de l'achat (au pire tu demandes au vendeur).
Pour la fréquence de la mémoire c'est bien le ddr timing (auto)
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:43:38
oui 3 barrettes didj
nibe : pas sur car tt fonctionne avec la nouvelle et une ancienne
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:49:21
didj tu ne vas pas me dire qu il faut que j achete une 4eme idema celle de 1 go ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:25:39
Généralement les barrettes fonctionnent par couple. Je dit pas que ça foire dans le cas inverse, mais il est majoritairement conseillé de les faire marcher par paire.
Dans ce cas il y en a surement une en trop.
T'en penses quoi didj4y ?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 08:31:28
Ui je suis d'accord avec toi nibe il faut bien regarder pour les faire marcher par paire, ca marche avec 3 barrettes mais il faut bien vérifier la compatibilité ( c'est marqué dans le manuel de ta carte mère pour chaque marque de mémoire ). Si jamais une seule des 3 merde c'est dommage pour le reste. Mais donnes nous les caractéristiques exactes de tes 3 barrettes stp.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:24:06
quelles genres de caracteristique et ou les trouver ?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:29:09
bah quelle type genre pc3200 pc2700 et la capacité pour chaque (genre 512 ou 256).
Marsh Posté le 10-04-2008 à 19:02:41
deja dit plus haut sur everest c etait marqué pc3200 deux barrettes de 512 en dual channel  , ref sam512/400/328
et la nouvelle 1 go pc3200 400mhz
