Prob demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:23:30
ReplyMarsh Posté le 13-08-2003 à 12:33:18
bon c lordi de ma mere hein ^^
MSI K7T Pro2
AMD 1Ghz
HDD IBM 30Go
Alim 300Watts Aopen
CG Gf 2 MX
Carte rezo euch chai pu ^^
Diskette
CD ROM Aopen 56x
Vala, mais jme demandais aussi, est-ce que le fait que le ventirad du cpu soit en contact vec, euch attds je cherche le nom, enfin soit, la piece toute dorée ki fait une boucle, est-ce que le fait qu'il soit en contact avec pourrait créer aussi ce pb?
Thx
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:39:24
la pièce dorée qui fait une boucle
condensateur ? ou une espèce de pont sur la cm avec du cuivre autour ?
Dans les 2 cas, le ventirad ne doit être en contact avec RIEN d'autre que le core du cpu
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:40:49
k ben ce soir de retour chez ma mere v test vec un otre ventirad, certes plus pourri mais ki o moins sera  en contact que vec le cpu ^^
** EDIT **
C le pont vec du cuivre autour pour info
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:45:16
essaie déjà avec le ventirad d'origine en le repositionnant : tu l'as peut être monté à l'envers ?
Sinon, essaie avec un autre.
Les plantages viennent probablement de ce contact
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:49:10
nono tinkiete, g monter asser de pc pour savoir dans quel sense se monte le ventirad ^^ mais par contre jave jms eu de contact comme sa entre les pieces
Quand jorai fais sa, si il boot v mettre a jour le bios, c ke c le bios 2.0 et now ils sont a la 3.6 ^^
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:21:12
au faite voici mon pb, quand j'allume mon ordi, apres 1 ou 2 sec, juste avant le bios, j'entends que l'ordi s'arrette (jentends un petit clack)... Quand je ne touche plus a lordi pdt 7j+/- il démarre comme si de rien n'était... Mais apres +/- 45 mins ecran noir, arret des HDD, ... et quand je veu reboot g le meme probleme que j'ai décrit un peut plus haut... De quoi ça peut provenir??? De la pile de la CM?
Thx pour vos reponses
