gros prob, apparament du dd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:30:09
ET en le branchant en slave, il te fait tout planter ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:46:55
je l'ai branché en secondary master ca passe
mon ancien dd est mis en 1 master, pas de probleme:
j'ai fait un scan pas de virus
+ le scandisk aucun blem
etrange....
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:49:46
ca viendrait donc du dd ?
ibm 180gxp 80go
partitionné en 2 (3.12 et 75.xx)
j'ai retenté une install win98se, ca passe ... , jmets les drivers cg de ma geforce2ti et rien de plus paf! au reboot arrivé dans win freeze
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:56:36
l'alim un peu faiblarde peut etre. Un vieux hdd consomme peut etre moins.
Installe motherboard monitor et regarde les tensions en +3.3, +5 et +12V .
Sinon essaie d'alimenter le modem directement en 5V (tu trouves le fil de 5V du cable USB et tu le connecte directement a un fil rouge qui sort de l'alim . Ca regle tous les problemes liés a l'usb)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:09:19
ok merci
mais comment se fait - il que pdt 1 mois tout marché?
ensuite j'ai du reformater une fois, il y a 15 jours et là de nouveau.
il se pourrait que ce soit la chaleur ki est endommagé kkchose ?
je repete que c en arrivant dans windows 98 se ke le prob survient :> freeze !
de plus j'ai testé sans le modem usb branché c passé
OR, apres une install en ne mettant ke les drivers video le probleme est de nouveau survenu!
voilà merci encore
HELP ME§
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:29:45
gurum ==
j'ai installé mbm sans trop le cfg
+3.3: 3.01v
+5.00: 4.46v
+12: 11.80v
avec mon ancien dd ki ne pose aucun blem en master 1
et mon nouvo en master 2
tout est branché comme avant
mise a part l'échange entre les 2 dd master 1 <-> master 2
voilà
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:33:12
Généralement, on compte plus ou moins 10% aux valeurs d'origine.
Vu tes relevés, ton +5V et +3.3V sont un peu faibles...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:52:05
je pense que c'est une 250w
sur un p3 650
geforce 2 ti
sb 128pci
dlink
530tx
2 dd (1 de 12 l autre de 80)
1 cd et 1 grav
Marsh Posté le 10-08-2003 à 20:57:16
du jour au lendemain, l'alim ne peut plus suivre ?
ca a commencé comme ca;; jrentre le soir windows avait freezé donc jreboot et là a chaque entrée dans win freeze etc
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:25:09
Les freezes sont dûs à plusieurs causes comme la chaleur (mais j'en doute avec un P3 650) ou bien plus souvent une mémoire de mauvaise qualité.
Tu devrais peut être la tester avec memtest86...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 21:29:29
tu l as testé avec l utilitaire ibm ? si erreur SAV, sinon regarde la ram.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:30:37
lol!
je viens de retenter une nvlle install
tout marche sans aucun probleme
enfin dpuis que j'ai reinstallé tous mes drivers
reboot, shutdown
ca passe
à suivre, c'est trop beau
Marsh Posté le 11-08-2003 à 04:40:02
| Powell a écrit : gurum ==  |
ton alim est a changer . Je sais meme pas comment tu peux réussi a booter avec un 5V @ 4.46 ![[:ktulu] [:ktulu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ktulu.gif)
Si ca interesse, y'a un mag a coté de chez moi qui a des Antec PFC 300W a 35€. Si y'a des gens qui en veulent j'irai lui demander s'il en a en stock.
Ps: j'habite pas paris ni ses alentours, donc oubliez la main propre sauf si vous savez ce que BAB veut dire
Marsh Posté le 11-08-2003 à 09:21:44
| gurumeditation a écrit :   |
hum, dire de suite qu'une alim est à changer en regardant rapidemment ce que dit un soft, c'est un peu exagéré... c'est comme si on devait croire au degré près ce que disent les sondes des cartes mère pour la température...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:43:00
| _pollux_ a écrit :   |
justement, la ou la température peut varier selon l'efficacité et la position des sondes (proche d'un ventilo ou pas), la mesure d'une tension est par contre précise .
Une alim avec un 5V a 4.70 est déja tres faible. Avec 4.46 elle est vraiment a l'agonie.
au pire, fais toi préter une alim pour tester (si y'a marqué advance ou deer sur l'alim c'est pas la peine, ils ne font que des alims de tres bas de gamme)
Marsh Posté le 13-08-2003 à 18:07:35
ya beaucoup de comparatifs où ils montrent clairement que les tensions des alims prises directement par un multimètre et celles prises par la mobo sont assez différentes ...
Marsh Posté le 13-08-2003 à 21:34:12
c'est normal, l'interet n'est pas d'avoir 5V a l'alim, mais 5V a la cm.
A chaque connexion (connecteur ATX par exemple), ou quand les pistes sont trop étroites, il se crée une résistance, faible, mais ca joue. C'est ca qui fait que les tensions peuvent etre bonnes a la sortie de l'alim et mauvaises a la carte mère.
C'est quelque chose qui augmente avec l'intensité demandée. Si tu testes sur une prise molex a vide, tu auras un bon 5V. Maintenant, teste sur la cm, pendant que le cpu est en charge, le 5V va tomber
Marsh Posté le 10-08-2003 à 18:04:15
alors voilà, depuis 1 mois j'ai un problème à répétition: je boot sous win98se et à arrivé sur le buro, paf! freeze et plus rien ; obliger de rebooter et ca recommence.
je formate, ca passe ... pendant 20jours apres prob....
je pensais que ca venait de mon modem usb sagem fast800 car quand je le débranche du port au boot suivant ca passe!
je décide donc de prendre un autre dd, un vieux 12go (j'ai un ibm 180gxp 80go), l'os (98se) est dejà installé, ne reste plus quèà mettre les drivers modem ... et ca marche apparamment!
je ne sais plus quoi penser, de plus sur mon 80 go, j'ai 75 go d données non sauvgarder!
ps: avec norton av, en voulant changer le nom du dd sous windows, il m' a indiqué qu'il y avait un virus au boot, quelquechose comme ca.
j'attends vos réponses avc impatience, si kkun veut me contacter sur msn > powell2k@hotmail.com
merci!
