ptit prob intel box - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:56:07
c'est quoi ta mobo ?
y'aurait pas un réglage de la vitesse de rotation du cpu fan des fois ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:00:28
une asus P4T533-C, ben theoriquement quand le ventilo est branché sur la prise "cpu fan" si, mais si tu la branche sur une molex le fan doit tourner à fond (il me semble)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:16:39
si tu le branche sur une molex, t'as plus la vitesse de rotation qui s'affiche ...
donc tu te gourres sans aucun doute de capteur.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:24:19
DeNeBj a écrit : une asus P4T533-C, ben theoriquement quand le ventilo est branché sur la prise "cpu fan" si, mais si tu la branche sur une molex le fan doit tourner à fond (il me semble) |
T'auré pas plutot branché sur la molex ou y a ecrie "Fan Mate"
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:28:02
OW31 a écrit : |
nan je regarde la temperature ds le bios qui monte jusqu a 47 puis 48-49 degré.... donc sa bouge pas ..
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:28:52
Jack_Power a écrit : |
euh je pense pas j ai pris une molex o pif ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:29:53
ReplyMarsh Posté le 11-08-2003 à 18:45:16
(je me demande toujours comment tu peux savoir qu'il tourne pas à fond sur une molex)
(qu'il tourne à 1000 sur un 3pin, je veux bien, sur une molex tu fais comment ? (à part en prenant le 3eme fil et en le connectant au pin idoine du 3pin, les 2 autres (d'alim) restant sur la molex))
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:46:06
oui, jviens juste de brancher o 2 molex (ou il y a marqué "fan only) mais je vois pas de diff...
o faite j ai branché aussi le connceteur 3 pin fourni avec la true power , sa sert à koa ??
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:54:08
dWarFy81 a écrit : (je me demande toujours comment tu peux savoir qu'il tourne pas à fond sur une molex) |
Y a des adaptateurs , c'est fournie avec tout ventillo de boitier que tu achete , chez enermax - antec - coolermaster par ex. , je suppose qu'il a ceci ...?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:57:35
ben j ai tt simplement fait le test avec mon ancien volacno 7... je l ai branché sur une molex et turbine nucleaire...
de plus tt ventilo ke tu branche sur une molex ou ailleur (a part sur le cpu fan, car mon asus esr equipé du q-fan)
de plus j ai juste changé l alim et fait les meme branchement et mon ventilo c est retouvé à 1000 o lieu de 2500... je comprend po ..
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:58:38
et oui t as un adaptateur, une prise 3 pin relié a 2 molex.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:00:14
oui et ?
tu prends un ventilo "monitorable" (avec ses 3 fils), tu le monitore sur un 3 pin de CM
tu prends le même que tu branches sur un molex (avec un adaptateur, si tu veux), tu monitores plus rien du tout
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:01:12
[img]
a noté ke le 3200 c mon enermax de boitier
o fait y a koa comme bon ventilo ?? car le zalman 7000 rentre pas sur ma carte mere et le slk est trop cher...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:08:36
DeNeBj a écrit : ben j ai tt simplement fait le test avec mon ancien volacno 7... je l ai branché sur une molex et turbine nucleaire... |
En effet strange ....
Il est peu etre secoué ?
Et le volcano fonctionne partout a fond que ca soit molex ou sur la cm ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:13:56
ben euh... oui a fond tt le tps a part kan j ai le regulateur de vitesse sous la maon ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:26:24
tu m etonne mais si je change de ventilo vous me conseillez koa ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:39:54
DeNeBj a écrit : [img]http://membres.lycos.fr/denebj/Diver/tof.JPG |
Prophet_ch a la meme mobo que toi et un CNPS7000Cu dessus, je vois pas ou est le pb ?
EDIT : Regarde sa config ICI
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:41:31
6FusIon7 a écrit : |
la tu me fait plaisir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:50:58
DeNeBj a écrit : |
je sais ca parce que je voulais aussi en acheter un à l'époque mais je penais (à tort ) qu'un cooler master ihc-l71 serait aussi bon, bien mal m'en a pris
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:25:12
DeNeBj a écrit : mais sa rentre sans probleme ?? c sur est certain ??? |
ben demande lui, moi il m'avait dit que oui m'enfin
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:39:38
paske ds ce cas la je l achete et terminé les problemes !!!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:48:35
DeNeBj a écrit : |
surtout que 45? c'est loin d'être la mort par rapport à des SLK900 + ventilo qui reviennent au double pour à peine mieux
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:47:48
salut, je viens de changer mon alim de 300w par une 380w de chez antec, j ai tout rebranché comme avant et la je regarde ds le bios et je vois ke mon intel box tourne à 1000 tr/min au lieu des 2500 habituels, jai essayé de le brancher sur une prise molex mais sa change rien il tourne autour de 1200..
si vous avez des idéés...
