Mon lecteur dit que ma carte SD est protégée en écriture!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:29:23
Si ça te fait ça que sur une carte, c'est qu'elle est HS.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 01:38:22
j'ai déjà eu ce pb avec le lecteur de carte de mon imprimante, ça afit la même chose pour mon apn sur usb/pc
ma carte se lit/écrit bien par contre avec mon lecteur mp3 sd sur usb/pc (25 à montgallet)
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:50:23
J'ai le même problème avec mon lecteur. Et pourtant ma SD card n'est pas HS puisque j'arrive à modifier son contenu avec mon PDA
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:30:17
bonjour a tous!!!
j'ai exactement le méme probléme!!
je voulais savoir si qqn avait trouvait la solution au probléme?
d'avance merci
Marsh Posté le 10-07-2006 à 13:15:45
J'ai eu le même problème et voici comment je l'ai résolu:
Contexte : Une carte SD neuve de 1Go pour mon appareil photo (Canon EOS) : à la mise en place affichage du message "carte protégée en écriture" et impossibilité de formatter.
Vérifications :
Le petit poussoir de protection en écriture est bien poussé vers l'avant de la carte, donc la protection physique n'est pas activée. D'autre part, mon ancienne carte SD de 512 Mo est vue normalement par l'appareil, donc ce n'est pas le lecteur de mon appareil qui débloque.
Solution :
J'ai mis la carte dans le lecteur SD d'un PC. RAS, je peux écrire dessus, WIndows XP ne détecte aucune protection en écriture.
Je reformate la carte (en FAT) sur le PC. Après reformatage, je réintroduit la carte dans l'appareil photo. Il n'y a plus le message de protection mais un autre message en me disant qu'il ne trouve pas le dossier (chez canon il y a toujours un dossier DCIM à la racine de la carte). Je reformate avec l'appareil et tout rentre dans l'ordre.
J'espère que ça pourra aider ceux qui rencontreront le même problème.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 21:20:07
Bonjour, j'ai également eu le problème et voici ma solution.
La carte SDHC 4GB que j'utilise depuis plus de 3 ans avec mon appareil Canon EOS 1000D s'est mise à afficher le message "carte protégée en écriture" quand je voulais l'utiliser (prendre des photos, ou la formater) ; pas plus de succès sur d'autres supports, dont mon ordinateur, qui m'affichait "lecture seule".
Voulant suivre les indications de ce topic, j'ai souhaité ouvrir la carte pour supprimer le loquet de verrouillage, mais je me suis aperçue qu'il n'était pas (ou plus) présent sur la carte. J'ai donc décidé de l'ouvrir quand-même, en utilisant un tout petit tournevis plat spécialisé pour le bricolage informatique.
Pas de surprises en ouvrant le boîtier, rien à l'intérieur à part la carte. Je l'ai donc refermée avec du scotch, en recouvrant la zone où est censé se trouver le loquet (qui a dû se casser tout seul dans une des moult manipulations que j'ai effectué avec cette carte). Je l'ai replacée dans l'appareil, et là, miracle ! Elle fonctionne !
Pour vérifier d'où venait la solution, j'ai ressorti la carte, et découpé la zone de scotch recouvrant l'encoche du loquet. En remettant la carte, le message "carte protégée en écriture" s'est à nouveau affiché. J'en ai donc déduit que de recouvrir cette encoche de scotch solutionne le problème, du moins dans mon cas.
J'entends bien évidemment qu'il s'agit d'une solution "bricolage" ; le scotch n'est pas ce qu'il y a de mieux pour réparer une carte, d'une part car il s'abîme, d'autre part car il crée une sur-épaisseur qui rend plus difficile l'insertion et le retrait de la carte. Cependant, cette manœuvre peut éventuellement aider ceux qui rencontreraient le souci, et qui auraient besoin d'une solution de secours en attendant de racheter une carte.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 18:57:26
Bien vu, mêmes symptômes de panne chez moi, j'ai isolé sur le lecteur externe de carte SD le contact qui teste le loquet de blocage en écriture, et tout va pour le mieux. Merci et bravo.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:41:03
Bonjour à tous!
J'ai un p'tit problème : je n'arrive plus à écrire sur les cartes SD insérées dans mon lecteur interne de cartes.
J'ai toujours ce message "Impossible de copier le fichier blabla.jpg : Ce disque est protégé en écriture. Retirez la protection
en écriture ou utilisez un autre disque"....
J'ai bien vérifié la protection et çà ne vient pas de là....çà me déprime...
Quelqu'un peut m'aider???
D'avance, un grand merci !
