Plantage/reboot n'importe quand [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:35:12
ça ressemble bien à un problème de carte mère oui ...
Tu as essayé avec le minimum ? Par exemple sans le DD, une seule barrette ? Essayes ça et boot sur une clé USB Linux Ubuntu ou Mint
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:43:57
j'ai pas encore essayé ça longtemps, juste pour voir si ça bootait... sur CD...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:45:55
Et bien il faut essayer
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:48:23
Pour le moment j'ai que un CD de ubuntu, je vais essayer ça.
Le HDD que j'ai remplacé est le même que celui que j'avais d'origine, je vais aussi p-e essayer de mettre mon SSD ou j'ai des OS de test dessus! sait-on jamais! Mais ça me semblerait bizarre que un modèle de disque dur soie pas supporté, et en plus pas acheté en même temps au même endroit...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:54:29
D'accord mais test déjà sans disque dur, et il serait préférable de tester avec une distribution Linux récente et sur une clé usb (débit plus rapide)
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:58:27
Je devrais pouvoir trouver une clé USB ou je peux mettre linux, j'crois que j'avais téléchargé y a 1-2 semaines le dernier ubuntu ?!
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:03:11
Si c'est les versions 11.10/12.04 ou 12.10 il y a aucun soucis
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:04:40
Ok j'ai la 12.04 en 64b et la 12.10 en 32bits tu me conseilles la quel pour le test? quand même la 64bits?
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:05:37
La 12.04 LTS qui est bien plus stable
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:13:54
Merci , je vais faire ça et je te tiens au courant!
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:15:57
D'accord ça "marche"
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:21:52
Il marque le boot de Ubuntu, puis plus rien, j'ai essayé de mettre sur mon portable pour voir si c'était pas ma clé USB mais sur le portable il ne boot pas du tout, il mets juste la ligne de commande Linux machin truc et c'est tout! grrr
Marsh Posté le 15-04-2013 à 21:58:23
Alors il démarre, il charge Ubuntu, je vois plusieurs fois la barre d'avancement changer d'état, puis il bloque et je suis obligé de rebooter le PC!
Marsh Posté le 18-04-2013 à 20:38:12
Gigabyte me dis que c'est l'alim qui est en cause, soit disant pas stable, m'a demandé d'enlever le turbo mode, le Intel C6 et un autre truc... Hier niquel, aujourd'hui je boot et démarre directe IE et plantage tout de suite! GRRR
Je viens de penser que j'ai un PC avec une alim et de la DDR3 que je peux échanger! j'essaie tout ça
Marsh Posté le 20-04-2013 à 08:45:12
J?ai essayé l'autre alim, ça fonctionne au premier boot, 1.5j après, je boot et il redémarre en boucle une fois sous windows avec des BSOD...
J'ai échangé la ram maintenant, faut que je mette un moment le PC hors tension vu que le problème semble se présenter quand il n'y a plus de jus pendant un moment
Edit :
Avec la ram DDR3 1600MHz je n'ai pas encore eut de problème, est-ce que cela viendrait d'un prob de compatibilité DDR + Mobo?!
Après plus d'une semaine ou ça fonctionne je pense donc que c'est soit la ram qui a un problème soit compatibilité, je vais remplacer par de la PC12800 pour être sur, et garder la PC10666 chez moi!
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:29:56
J'ai monté un nouveau PC (je suis au moins a mon 20e PC monté moi même) et j'ai de gros soucis pour localiser le problème de ce PC.
Pour commencer la config :
i3 3220 + rad intel
GA-H77-DS3H rev 1.1 dernier bios non beta (F7)
HDD WD 500Go SATA3 caviar blue
2x2Go DDR3 Corsair XMS3 PC10666
Corsair VS-350W
Graveur DVD Asus SATA
Ensuite il m'arrive depuis la première installation de windows, des BSOD intempestif, des fois moments ça fait quand je vais sur internet, après je reboot, ça fonctionne, je l'arrête, je le reprends le lendemain il plante quand je fais par exemple un nettoyage du disque ou un scan du disque.
Aujourd'hui il a fonctionné 2-3 démarrage, j'ai mis à jour les pilotes, reboot OK, puis je décide de rebooter après avoir désinstallé un logiciel de bench pour contrôler la stabilité (pas eut de BSOD).
Et là il ne boot même plus sur le HDD et reboot en boucle.
Je mets un HDD que j'ai dans mon stock avec un windows déjà installé, il boot!
J'ai essayé de passer de SATA3 à 2, ça revient toujours ces problèmes, même si que je fasse n'importe quel changement presque, la première fois que je démarre il fonctionne très bien! HDtune ne trouve rien au scan
J'ai essayé les barrettes de ram 1 à 1, memtest (windows + bootable) ne trouve rien, idem pour microsoft memory test
J'ai essayé de changer plusieurs options du bios, de remettre par défaut, de mettre tout en manuel, en auto,... ça ne change rien! la nouvelle version du bios étant encore en beta et il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités, je ne l'ai pas essayée!
J'ai fais tourné OCCT pendant 1h et les tensions sont stable!
Je précise que le rad du chipset est brulant, je pense au moins 50° dessus! Est-ce normal pour un H77?
Qu'en pensez vous?
Moi je pensais à un problème de carte mère! ça serait vraiment pas de bol étant donné que le dernier PC que j'ai monté avant celui ci, avec une Asrock, avait un problème de carte mère j'ai du la renvoyer sous garantie!
Message édité par swissforever le 26-04-2013 à 20:59:58
Swisscore
