Plantage bizarre et bruit de ventilo
Plantage bizarre et bruit de ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2013 à 22:14:42
J'ai un problème avec une config canard pc de plus de 3 ans (can hard vi je crois)  basée sur un i5  760 sur cm p7p55d et gtx460.
En gros, le pc boote correctement, arrive sous windows 8 et au bout d'un laps de temps aléatoire ou suite à une opération particulière indéterminée (surf sur internet), le ventilo se met à souffler très fort et le pc à l'air de se mettre dans une sorte de mode veille mais avec les ventilos qui continuent à souffler et on ne peut pas en sortir de ce mode. Seule l'extinction du pc permet de rebooter.
J'ai utilisé un cd de diagnostique Linux regroupant une liste d'outils et j'ai détecté une barrette de ram défectueuse. Je l'ai donc changé mais ça ne change rien.
J'ai nettoyé la poussière à l'intérieur, les sondes indiquent que la température ne dépasse pas 40°C, les ventilos tournent (même si j'ai de temps en temps des messages d'erreur indiquant que le ventilo cpu ne tourne pas).
Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Édit: j'ai trouvé un sur Google quelqu'un ayant des problèmes similaires et il en ressortait que ça pouvait être soit un pb d'alim, soit de carte mère.
On lui a conseillé d'utiliser occt.
En l'utilisant, j'ai vu des températures et tensions stables jusqu'à ce que le pc se coupe à nouveau. Pb de carte mère ou d'alim ?
Message édité par Pyrus le 06-04-2013 à 00:20:39
Hazukashii serifu kinshi!
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:54:31
tu peux justement utiliser ton pc avec une version de linux pour voir si le phénomène persiste... ça conforterait l'idée de pb matériel.
Bios à jour ?
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:59:13
Ca peut arriver sous Linux aussi car en utilisant UBCD, il a aussi ce comportement sur les stress tests CPU (mais pas sous ceux de RAM).
Là en ce moment, il tourne normalement (même si les ventilos sont bruyants) sous windows 8 depuis plusieurs heures ...
Le bios est l'avant dernier disponible, le dernier n'est pas reconnu par le logiciel de flash intégré à la carte mère.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 17:24:09
essaie avec une autre alim...
