Plantage driver graphique [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 22:33:00
Complément :
Test OCCT : Voltage-3VCC semble pas top. Je pencherai pour l'alimentation.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 23:44:39
Pour les tensions, tu es toujours mieux de les valider avec un multimètre et non selon les sondes de la carte mère. J'ai souvent vue des valeurs très érone provenent des capteur de la mobo.
Test avec un multimètre sur les connecteurs approprié pour tester le 3v, 5v et 12v. Load la machine et voie la variation sur le multimètre.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 09:46:19
J'ajoute à ça un memtest au boot qui est passé sans problème. Je vais donc essayer de tester le tensions de l'alimentation au multimètre.
Et si ce n'est pas ça c'est la carte mère je suppose...![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 11:09:20
J'ai exactement le même problème avec ma config, on m'a prêté une carte mère mais ca n'a rien changé, je change de carte mère cet aprem (je passe d'une msi z77a g45 a une z77a g65 pour d'autres raisons), perso je pense a un problème d'alimentation (ma seasonic commence a dater un peu) mais le changement n'est pas dans mon budget pour l'instant
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:41:37
Pour ma part, mon alimentation n'a que 1 an et demi. Mais les pilotes NIVIDIA série 300 sont connus pour bugguer. Donc avant de changer le matériel, je vais formater pour voir si je ne suis pas dans une boucle logicielle d'erreur.
C'est peut être logiciel le GPU s'emballe quand je ne fais rien avec une charge à 95%.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 13:16:24
J'avais le même problème avec ma GTX 660.
J'ai du faire une restauration système ... je ne sais pas c'est dû à quoi ... j'avais juste installer Assassins Creed 3 et une maj de Java ...
Du coup j'ai pas mis à jour mes pilotes nvidia, j'ai peur d'y toucher ...
Marsh Posté le 10-03-2013 à 00:21:27
Donc réponse à mes problèmes. J'ai désinstallé les pilotes NVIDIA correctement :
Mes problèmes se sont arrêtés depuis. le PC a tourné plus d'une heure sans aucun soucis.
Je poursuivrai mes tests courant de semaine mais il s'avère réellement que ce sont des anomalies logicielles. Un cycle infernal à partir du moment ou on tombe dans un cas d'erreur pour le driver, ça ne peut qu'empirer.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:58:33
Voilà, 1 heure de stress test sur ma CG avec MSI Kombustor et 3DMark11 ça passe bien donc c'était bel et bien les drivers !
Bonne nouvelle, j'espère que ça aidera certains !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 20:19:32
Bonjour à tous
J'ai une problème qui va me faire perdre mes cheveux. Je vous explique l'anomalie.
Préambule :
- Processeur:Core i7 2700k
- Carte graphique: Nvidia GeForce 560Ti / GeForce 9800GTX
- Carte mère :ASUSTeK Computer INC. P8P67 PRO
- Alimentation: Corsair HX - 650W
- Détails ici : http://img716.imageshack.us/img716/4936/capturepip.png
Je commençais par avoir des plantages de drivers NVIDIA sans raison apparente (sous Windows ou bien en jeu c'est idem) : écran noir puis retour sous Windows etc etc.
Puis juste après le plantage les cœurs affolés
N'ayant fait aucune modifications sur ma machine depuis plusieurs mois, je me dis soit, je vais désinstaller ces pilotes proprement et mettre les nouveaux. Le problème persiste .... Je suppose donc que c'est ma 560Ti qui plante, elle sont assez connues pour ça mais à priori les problèmes ne sont pas les mêmes.
Je décide donc de mettre mon ancienne carte graphique une GeForce 9800 GTX... mêmes problèmes ça plante de façon aléatoire mais ça plante. J'écarte donc la piste de la carte graphique.
Analyse antivirus avec Avira : rien. Analyse anti-malware avec malware's bytes: rien.
Je suppose que c'est l'alimentation, je branche alors ma CG sur une autre brin de l'alimentation. Je reboot etc etc même problème. N'ayant pas d'autres alimentations en stock, je ne peux pas y voir plus clair si ce n'est que les tensions +12V/+3.3V/+5V sont très stables. Le vcore lui est à 1.15V environ mais parfois chute à 0.95V.
Ci-dessous un capture des stats de mon PC en utilisation :
Je laisse le PC tourner sans y toucher sur Windows. Je reviens quelques minutes plus tard, le ventirad est emballé (950rpm VS 650rpm d'habitude), la température du processeur reste elle à 37° et celle de la carte mère à 32°.
Les cores numéros 1 et 2 sont souvent à 60-80% de charge.
Le ventilateur donc processeur tourne à plein régime si je ne fais rien sur le PC, je reprends la main, ça se calme mais ça plante.
Ci-dessous un capture de mon PC quand je n'y touche pas, il "BURN" pour rien mais impossible de détecter quel processus est à l'origine de ça.
En somme j'ai des plantages aléatoires, ils surviennent de façon régulières mais je n'ai pas plus d'informations.
La piste de
Je suis dégouté le PC plante encore plus quand j'y touche pas que quand j'y touche. Bon après le problème de BURN à vide ne change rien même quand ça ne burne pas ça bug.
Merci de toutes vos idées / expériences !
Message édité par TomZ le 11-03-2013 à 06:32:44
