plantage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2013 à 09:44:00
Déjà, essaye de démarrer avec une seule barrette de RAM si tu en a plusieurs.
Ensuite, fais un memtest de ta mémoire RAM.
A plus.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 10:56:38
merci symphmetal je fais ca et je post pour donner mes conclusions!
Marsh Posté le 09-03-2013 à 11:01:00
au risque de passer pour un troll, je ne trouve memtest86 qu'en .iso!!!
impossible de monter l'image via daemon tool, il n'existe pas en .exe?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:41:19
bon 1 barrette de RAM hs sur 4! par contre j'ai testé tous les slots, meme en mettant 4 autres barrettes de 4Go chacune, cela ne me reconnait que 8go???
je pense que la carte mère en tient aussi!
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:41:29
Non, MEMtest doit être lancé avant le démarrage de Windows pour avoir accès à toute la mémoire.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:41:53
J'ai fais mes test avec Burn In test
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:42:52
Comment tu fais Elvan pour le lancer avant windows?
Je l'ai mis sur clé USB, je boot dessus?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 12:48:44
Si tu peux oui.
Teste une barrette sur chaque slot séparément, pour vérifier si tu as vraiment des slots morts.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 13:19:06
Tu attends quoi pour tester avec MEMTEST ?
Pour télécharger : http://www.memtest.org
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:36:23
ok, j'ai fais un test via memtest, aucune erreur (bien que je n'ai pas eu de rapport) ?!? Par contre la barrette que j'ai identifié comme défectueuse fonctionne!
j'ai lancé BurnInTest et pas d'erreur de RAM, par contre, cela m'indique que j'ai que 8Go sur les 16Go en place!!
Alors que CPU-Z trouve bien 16Go et windows 8Go!!! Comprends plus rien moi..
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:33:21
| leparrain81 a écrit : ok, j'ai fais un test via memtest |
Normalement on laisse tourner un bon 12 heures ! L'idéal c'est de le lancer avant d'aller dormir. En gros tu boot sur le CD (sur lequel tu as gravé l'image ISO de MEMTEST), tu vas te retrouver dans une interface à la DOS et puis tu le laisses tourner. Aucun rapport n'est généré mais le nombre d'erreurs détectées est continuellement indiqué à l'écran, au fur et à mesure que les tests avancent.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 09:40:27
J'ai un souci depuis 4 jours de plantage de mon pc, c'est aléatoire cela peut arriver 4 fois en 30 min comme 1 fois en 10h!
windows est à jour, kaspersky aussi.
J'attends vos conseils pour la suite de test pour remédier à ce souci!
i5 2500k-4ghz/antec h2o620/Asus P8z68v/HD7870/8go/corsaire TX650
