Plantage PC ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:23:48
Euh j'ai beau creuser je vois pas à quoi ressemble ce message ???!
Tu ne confondrais pas avec ce message la :
Bien que si tu me dis avoir formaté à plusieurs reprises, tu connais donc j'imagine les séquences de boot...
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:35:33
Non, pas du tout
Moi, c'était la première fois que je le voyais alors je ne sais pas trop comment le décrire.
Je ne boot pas sur le CD-ROM, c'est bel et bien un écran d'erreur mais il n'y a aucune explication.
Si l'erreur se reproduit je prendrai une photo avec mon portable.
Oui, je connais les séquences de boot, etc ... J'ai quelques notions en informatique (4ème année école d'ingé Mécatronique et j'aime le bidouillage mais la je cale
Vierigoal
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:44:40
Je viens à l'instant de trouver une image qui semble correspondre (si ce n'est pas ce message, il en est pas loin ! de même que le code d'erreur).
Par avance merci !
Vierigoal
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:52:29
Il semblerait que le fichier ntdlr soit endommagé ou supprimé.
Il est utilisé pour démarrer windows.
Normalement tu n'es pas sensé avoir de soucis avec.
Surtout après 2 formatages ?!
Alors je sais pas trop quoi te dire du coup...
Vérifie que ton disque est en NTFS (j'imagine que tu es sous windows XP)
Normalement ce fichier peut être endommagé mais la c'est vraiment étrange...tu as installé un logiciel particulier avant tes différents problèmes ?
Ou peut être que ton disque dur est endommagé ?
Je vois pas trop ce qui pourrait l'expliquer...
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:57:34
Je suis actuellement avec Windows 7 64 bits, j'ai changé d'OS en même temps que mes composants (il y a deux mois environ).
Mon disque est bien en NTFS et le fichier n'est pas endommagé puisqu'après redémarrage le PC s'allume tout à fais normalement hormis le fait qu'il me demande si je veux redémarrer windows normalement ou effectuer un test RAM.
L'erreur n'est peut être pas la même que celle de la photo, dès que le problème surviendra de nouveau, je fais une chtite photo !
Personne n'a eu le même problème ?
Merci de ton aide MaSsAcReuR !
Vierigoal
Marsh Posté le 20-12-2011 à 14:15:06
Voilà je vous expose mon problème en espérant que vous puissiez m'aider car je me prends la tête et fini par péter un câble :
Depuis quelques temps mon PC crash sans prévenir à n'importe quel moment et pas forcement quand je fais des manips dessus.
Il m'explique qu'une erreur est survenue et qu'il faut que j'insère le CD Windows (l'écran est noir et sortis de l'interface Windows).
Mais voilà la chose la plus louche selon moi est que lorsque je fait un reset l'écran affiché après le passage du BIOS est le même sauf si je débranche de PC de la prise secteur quelques minutes (dans quel cas le PC démarre tout à fais normalement).
Je vous précise que j'ai changé ma config il y a de cela quelques temps mais je n'ai eu aucun problème jusque la.
Voici ma config :
CM : ASUS P5K
CG : SAPPHIRE HD6870
SSD : OCZ Agility 3 60 Go
DD : Seagate Baracuda Green 2To
RAM : Kingston HyperX PC-8500 CAS 5
Proco : Intel E6850 3.0 Ghz
Alim : Je n'ai pas le nom en tête mais c'est une 550 Watts.
Voila, je ne comprends pas l'erreur et n'imagine pas de solution.
En espérant que vous puissiez m'aider,
Vierigoal
ps : J'ai formater le PC 2 fois pour être sur que ce ne soit pas une erreur de compatibilité drivers ou logicielle mais le problème persiste.
