Plantage aléatoire de mon PC/Aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2011 à 20:24:30
Bonsoir,
Déjà on peut écarter le soucis de température du processeur ...
Qu'elles sont tes mémoires vives ? Marque et quantité ?
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 18-10-2011 à 21:09:48
dans le bios pour le ssd il faut activer le AHCI le mettre sur enable important pour la fonction trim du ssd
Marsh Posté le 19-10-2011 à 03:20:10
| peremumuch a écrit : dans le bios pour le ssd il faut activer le AHCI le mettre sur enable important pour la fonction trim du ssd |
même si j'aime ta signature, je me vois dans l'obligation de te contredire : pas besoin de AHCI pour le support du trim...
bon, ceci dit, pour revenir, au problème, le premier truc à faire c'est de tester la mémoire et le processeur
la mémoire se teste avec memtest, au moins trois versions existent, et le cpu se teste avec cpu stress ou un truc du style, après on testera la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 20-10-2011 à 18:43:37
up(Message principale a été éditer )
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:38:23
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : |
Marsh Posté le 20-10-2011 à 23:19:59
Bon, c'est définitivement la mémoire. C'est de la 2000 et ne tien meme pas la route a 1866. Des que j'ai descendu a 1066 tout est impec.
On peux faire marcher le sav avec ca ou c'est une imcompatibiliter?
Marsh Posté le 18-10-2011 à 20:11:27
Nouvelle info. J'ai décidé de tout réinstaller mon OS et j'ai toujours des crashs. Voici le fichier en cause d'arpès le program whocrashed en anglais par contre. je vais faire une traduction après mes cours. Quelqu'un a une idée de ce que je peux faire?
System Information (local)
computer name: JP-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8565395456 total
VM: 2147352576, free: 1987190784
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 2011-10-20 16:32:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102011-7846-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF880082F6513, 0x1, 0xFFFFFA800910C010, 0x1)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Vielle donner ici bas
Corsair CMT8GX3M2A2000C9
P8Z68-V PRO
Asus engtx580
GPU 34 °C (93 °F)
2500k
Températures CPU #1/Coeur #1 44 °C (111 °F)
CPU #1/Coeur #2 43 °C (109 °F)
CPU #1/Coeur #3 43 °C (109 °F)
CPU #1/Coeur #4 45 °C (113 °F)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate installer sur un SSD 120 gig force GT.
NOD 32 antivirus saufq ue je plante avec ou sans lui installer.
K9 web filter installer aussi que je n'ais pas encore tester sans.
J'ai des plantages réguliers et identiques à chaque fois. Cela parvient rarement en plein-jeu. Pour l'instant je joue au bêta de STWOR sinon cela arrivait aussi dans d'autres jeux comme half life 2, métro 2033, etc. Ou j'ai le plus souvent des plantages c'est sur internet avec Mozilla. Les plantages sont tous identiques. Le pc plante et ne peut plus redémarrer, car il ne trouve pas mon SSD. Je dois arrêter la séquence de reboot complètement. Rallumez mon PC et là il trouve mon SSD et botte normalement. Je peux pratiquement le faire replanter immédiatement si je vais sur les mêmes pages internet. Youtube.com, mondepersistant.com, jeuvideo.com, gamekult etc. je clean mes cookies parfois sur youtube et cela aide pour certainne video et la je plante pas,mais cela ne marche pas a tout les coups.
J'avais les memes proleme avec mon vieux PC, mais c'etait moin frequent. Je continue ma recherche sur google pour mon probleme pendant ce temps. Merci de prende le temps de me lire
Message édité par mondenet le 20-10-2011 à 18:43:08
