Carte Geforce 560 et plantage du PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2011 à 10:37:08
Salut essaye avec le dernier pilote de chez n'vidia et pas celui du cdrom.
La configuration de ton PC me semble correct.
Si tu peut teste la 560 sur le PC d'un ami.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 18:10:44
J'ai testé avec le pilote de chez N'vidia et ça fonctionne
merci pour l'info
Marsh Posté le 17-11-2011 à 22:26:23
J'ai acheté une carte graphique Geforce 560 GTX twin frozr pour remplacer mon ATI HD 4850
Au début, pas de problème : Je désinstalle le pilote de mon ancienne carte, j'enlève la 4850 et je la remplace par la nouvelle
Le PC redémarre normalement, j'installe le pilote fourni sur le cd d'installation ; Windows m'indique que que le pilote peut être mis à jour ce que je fais.
Peu de temps après, mon PC freeze. Je le redémarre mais il refuse de se lancer : aucun affichage à l'écran.
J'ouvre le pc pour voir ce qui se passe : Au démarrage, le ventilo du processeur tourne 3 secondes, s'arrête puis tout s'arrête ; et reboot sans cesse.
Ma config est la suivante:
Carte mère : Gigabyte X48T-SQ6
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600
Mémoire : OCZ 2x2 Go
2 Disques durs : 1 SSD OCZ de 60 Go et 1 classique Maxtor 500 Go
alimentation : OCZ 500 watt
Pouvez vous me dire si le problème vient de ma config qui n'est peut être pas suffisante pour supporte la Geforce 560 ou si cela vient du pilote ?
Merci d'avance
