Plantage carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:00:48
J'aurais dis la mémoire mais si tu vois des artefacts alors c'est la CG.Bien sur pour en être certain il faut tester avec une autre.
Edit j'avais pas ais gaffe,la CG est faible et en + fanless,regarde les températures !!!
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:05:24
Je vais essayer de tester avec un Ti4200 AGP 8x pour voir...
Mais tu confirme bien ma première idée !!
EDIT : as-tu un soft pour voir les températures du GPU nvidia ?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 05:46:03
News :
J'ai changé la CG par une Ti4200 et c'est reparti !
Bon, l'alim a grillée entre temps donc obligé de changer l'alim aussi...
L'ancienne CG présente des traces de brûlure autour d'un triac => direction la poubelle !
Du coup, mon ami est parti acheter une autre CG (Leadtek 7600GS AGP 8x), une autre alim et une barette de 512 supplémentaire.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 19:53:22
Salut !
Le PC d'un ami à quelques problèmes graphiques...
Explication :
Avant, il arrivait à jouer à HL2 sans trop de problème, en résolution 800x600 sans trop d'effets activés.
Petit à petit, ça s'est mis à ramer ainsi que pas mal de softs sous windows... jusqu'au jour où HL2 ne voulait plus se lancer (bloqué au menu de démarrage...)
Je décide donc de formater tout ça et de tout réinstaller.
Je procède de la même façon que la première installation, avec les même Cd et même drivers (stockés sur la 2ème partition)
Mais voilà, HL2 ne veut plus marcher... C'est comme avant le formatage. Il bloque au menu du début, le son saccade, l'animation du fon figée... J'ai essayé les derniers drivers pour voir mais c'est pareil.
J'ai voulu tester Track Mania nation (seul jeu que j'avais sous la main - merci les freeware) mais il plante aussi (il manque des morceaux du décors, pas mal d'artefact et puis fini par planter...)
Que pensez-vous ? carte Graphique HS ?
Config :
Asus a7n8x
Sempron 2500+ (ventirad BOX)
Gigabyte fx 5200 (fanless je crois...)
512 DDR PC 3200 (noname je pense)
Merci pour votre aide !
Message édité par ftdm le 19-11-2006 à 21:42:49
