plantage a UT2003 ( pb de carte graphique ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:02:45
re-up, svp j'ai vraiment besoin d'aide je sais plus quoi faire !
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:05:46
machine O/C ou pas ?
réglages par défaut dans le bios ou pas ?
commence par tester ta RAM !:
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:10:29
rien ds mon PC n'est overcloacké, la ram tourne en 166Mhz dual mode a cause du cpu ( 2800+ barton )
apres les reglagles par defaut ds le bios ... j'y connais rien
comment faire pour tester ma ram ? dl un soft peut-etre ?
merci deja ca me fait avancer.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:42:42
bon ben re-up ( s'est fou comme ca passe vite de page en page sur ce site ! )
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:24:37
re-re-re(...)re-up
j'ai encore appelé la personne qui m'a monté le PC, d'apres lui ça lui parait improbable que le probleme vienne de la RAM. Selon lui, si la ram etait defectueuse, ça aurait planté dès l'install surtt avec XPpro ...
Enfin je suis ouvert a toutes les propositions ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 17:29:07
zzz UP ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 19:08:03
les températures ?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 21:08:17
de ?
de quel composant tu veux que je vérifie la température ?
enfin qq soit l'element a vérifié, j'ai pas le matos adéquate pour ca ( car je suppose qu'il faut une sonde ou un truc du style ? nan ? )
sinon, comment on fait pour vérifier la ram plz ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:14:20
| Aphostasie a écrit : |
alors là, c complètement faux
pour avoir eu moi-même le pb d'une barrette défectueuse, je pouvais sans pb installer un OS (dont XP), par contre, j'avais des retours bureau et qques crashs dans les jeux. Donc la mémoire peut être la source de ton pb, à vérifier donc...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 14:19:09
mais teste ta mémoire pour commencer !!!
www.memtest86.com
Marsh Posté le 10-12-2003 à 15:46:45
merci c'etait ce que je voulais avoir entre autre.
sinon, autre point bizard, j'ai ouvert ma tour voir un peu si yavais pas un pb au niveau des ventirad ... RAS ... puis, en laissant ouvert, j'ai rejouer a UT2003 ==> plantage de la CG mais VPU recover a reussit a la remettre en route ... mais au bout de 30min a peu pres, ca a replanter et la j'ai ete obliger de reboot l'ordi ...
conclusion :
-serait-ce un pb de surchauffe ? si oui comment eviter ca a l'avenir ? et ( si toujours oui ) la carte graphique a-t-elle un probleme pour surchauffé comme ca ? le pb vient peut etre aussi de la ram et je m'en vais de ce pas la tester !
merci bcp en tt cas
Marsh Posté le 10-12-2003 à 15:55:49
suis d'accord pour la ram aussi, moi perso j'overclock et je peux te garantir qu'en cas de ram trop pousse (timings ou frequences) UT est le PREMIER a Plante, jai un peu d'experiencela dessus lol .
Quand je monte mon fsb c'est le premier test que je lance, par contre pour ta cg c'est bizarre tu peu toujours lui colle un ventilo sur le dos
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:05:33
bha la rien n'est OC sur mon PC ...
sinon ( vous allez me prendre pour un neuneu mais bon j'aimerais bien savoir )
comment ca s'installe ce memtest ? il me dit : enter target diskette drive
il faut enregistré memtest sur un CD et le lancé a partir du CD ?
svp ![]()
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:39:31
| Aphostasie a écrit : bha la rien n'est OC sur mon PC ... |
oui, mais je te disait po que t'etait overclocke , je disais que ut est assez strict sur la memoire , par exemple si tes timings sont trop pousse ca ferait la meme chose qu'une barrette defectueuse
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:41:31
ah oki, mais je sais pas non plus comment vérifier tt ca ... si une ame charitable passait ds le coin ![]()
Marsh Posté le 10-12-2003 à 16:57:32
Ben, va dans le BIOS et mets les réglages par défaut 'optimized settings ou un truc comme ça), ou mêm le fail safe settings (réglages encore moins agressif pour privilégier la stabilité), et là si ça déconne encore c'est que t'as un problème hardware ou peut-être de pilotes .
Marsh Posté le 10-12-2003 à 17:24:58
arf lol c'est trop compliqué pour moi lol, detail plus je suis assez novice en info, je sais mm pas comment aller ds le bios lol ^^ ... sinon les reglages de la RAM se sont fait automatiquement lors de l'install de l'ordi ...
sinon, la carte graphique n'est pas tres chaudes, elle a un ventilot sur le dos et elle est assez fraiches ...
des que j'aurais le tps je retournerais a montgallet ds la boutique ou j'ai tt HT, ils vont m'echanger ma V-DATA pour de la samsung ... apres je verrais, mm si ca regle pas le pb je prefere nettement la samsung a la V-DATA
Marsh Posté le 10-12-2003 à 23:57:03
Arf lolo lololol hihi
Quand la lessiveuse démarre y a un moment où la mémoire est comptée et où la liste des lecteur s'affiche, c'est au tout début. Faut appuyer sur la touche [Suppr] à ce moment là. Si ça marche t'as un écran bleu avec plusieurs lignes d'options possibles sélectionnables avec les touches de flèches. Sélectionne la ligne "Load Fail safe settings" ou "Load BIOS Setup Defaults" (y a des variantes selon les marques de BIOS) et [Entrée]. Ensuite sélectionne "Save settings and exit" puis encore [Entrée] et ça redémarrera avec un réglage "de sécurité".
Marsh Posté le 08-12-2003 à 18:13:32
C'est mon premier poste ici, alors tout d'abord :
bonjour a tous !
Donc, rentrons ds le vif du sujet :
J'ai depuis qq jours un nouvel ordi dont la config est la suivante :
-asus a7n8x delux
-amd athlon 2800+ barton
-gigabyte ati radeon 9600pro
-2*512Mo de ram ( pc3200 ddr, Vdata ( y'avais plus de samsung ^^ ))
donc, comme dit ds le titre, au bout d'un tps indeterminé ( parfois mm qd je lance une game ) UT2003 plante, retour sous windows, et reboot du PC pour revenir a la normale ...
J'ai le dernier catalyst, mais rien n'y fait. pourtant ut2003 est séncée marche sur cette carte graphique ô_O ...
voila, j'aurais besoin de vos lumieres plz ( j'ai regardé bon nb de topics mais j'ai pas trouvé comme resoudre le probleme, surtout que mes autres jeux marchent parfaitement ! )
En attentes de vos reply ^^
A+
EDIT : j'ai directx 9.0b si ca peut aider ...
Message édité par aphostasie le 08-12-2003 à 18:18:08
