Plantage de ma carte graphique ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:32:38
as-tu esssayé de remettre tes drivers à jour?
d'un autre coté le chipset VIA n'est plus ce qu'il était... pas fiable à mon gout
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:36:49
entierement d accord ac toi yeam j ai change ma mobo a cause de ce chipset .
sinon pour ton probleme c est la premiere fois que je vois ca .
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:45:15
Merci pour vos réponses, je vais remettre à jour les drivers liés à la carte
mère en allant sur le site de VIA.
Si j'ai pris ce chipset c'est que je souhaitais avoir une carte mère en
socket 939, en AGP et ayant le firewire. Il y avait bien le nForce3, mais
les cartes mères basées sur ce chipset ne sont pas légions, c'est pour
cela que j'ai pris une CM avec comme chipset le K8T800Pro ...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:50:43
si ca ne marche pas, tu n as plus qua formater .
enfin si malgres ce formatage ton probleme perciste . cela voudrai dire que c est materiel .
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:51:23
Ca ressemble fort à une carte graphique mal placée dans son slot...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:57:06
d'accord avec pulsarone.
Ou alors c la cg qui crache.
Ca me faisait des points rouges , puis des lignes rouges et roses avant de planter sur une ancienne cg...
Et ben c'etait la ram qui mourrait lentement...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:12:51
Pour répondre à shooter76 : je viens de formater et j'ai toujours le même souci !
Pour répondre à Pulsarone : je enlever la carte et je l'ai enfiché de nouveau et j'ai encore le problème !
En fait, j'ai ce problème depuis que j'ai mis à jour ma config (passage d'un Athlon XP 2400+ vers un Athlon 64 3700+) ...
Qui a une idée ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:27:51
Alors peut etre ta carte mere... a t elle été flashée après ta nouvelle config. ??
Marsh Posté le 11-01-2006 à 23:04:07
T'as qu'une soluce, test avec une autre CM, et pourquoi pas avec une autre alim?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:02:57
Justement hier j'ai voulu flashé ma CM et j'ai eut un problème encore plus grand ...
Je suis allé sur le site d'ASUS pour télécharger la dernière version du BIOS (je suis
en 1.013) et j'ai téléchargé la dernière version stable que j'ai placé sur une disquette,
la 1.017 (qui accepte entre autres d'autres processeurs, comme les Venice et les
San Diego, mon cas donc).
D'après le manuel de ma CM, il faut lors de l'initialisation de la machine, appuyer sur
ALT+F2 pour accéder au menu de mise à jour du BIOS. Ce que j'ai fait, mais je m'attendais
à ce qu'il me dise pour insérer une disquette pour mettre effectivement à jour le bios. Or,
le CD de ma CM se trouvait dans mon lecteur de DVD et ma disquette (de mise à jour du
bios, donc) ne se trouvait pas totalement insérée dans le lecteur : j'ai fait exprès, je
m'attendais à ce qu'il m'indique d'insérer la disquette pour la mise à jour.
Cependant, ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé : j'ai appuyé sur ALT+F2 et le
programme à essayer de voir s'il y avait un disquette dans le lecteur, puis a essayer
de vérifier s'il y avait un CD/DVD dans le lecteur idoine. Il a d'abord effacer la vieille
version de BIOS et a lu ce qu'il y avait sur le CD ; comme sur le CD il n'y avait aucun
fichier de mise à jour, il n'a rien écrit ... Du coup, je me retrouve sans BIOS ...
La question est de savoir, comment puis-je faire maintenant ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:10:08
Bon je ne sais pas si cela peut t'aider mais :
1ère possibilité :
On ne peut alors même pas re-"flasher" le BIOS puisque la carte mère ne démarre plus. Cependant SI la carte mère a un BIOS mémoire qui peut être "dépluggé", on peut normalement la réparer, en reprogrammant correctement le BIOS (dans le cas contraire, il n'y a généralement rien à faire). Pour savoir si c'est le cas, cherchez le composant rectangulaire (ou carré) sur lequel il y a généralement une étiquette qui comporte le mot BIOS. Si ce composant (c'est une EEPROM) est pluggé dans un support plastique (et non soudé à la carte mère) alors vous pouvez le sortir délicatement en glissant un petit tournevis plat dessous, sur le coté (attention de ne pas trop tordre les pattes).
Il reste alors à trouver le programme du BIOS que l'on souhaite y charger (fichier binaire) et à utiliser un programmateur d'EEPROM compatible avec le type d'EEPROM de la carte mère pour recharger le BIOS. Il reste ensuite à remettre ce composant dans la carte mère.
Si vous réalisez cette opération, quelques précautions :
- Avant de la démonter, notez dans quel sens la puce du Bios (cet EEPROM) est installée dans la carte mère afin de la remonter dans le bons sens. Si vous ne vous en souvenez pas, il y a une encoche sur le dessus du composant, dans un des 2 petits cotés, qu'il faut mettre en face de l'encoche du support.
- Faites attention de ne pas trop tordre les pattes du composant.
- Je déconseille TRES fortement de plugger ou déplugger une EEPROM alors que la carte mère est sous tension.
2ème possibilité :
Il s'agit de créer une disquette système contenant programme de flashage, le fichier bios et un autoexec.bat qui contient la ligne de commande qui lance le "flashage" du BIOS (du genre awdflash nomdubios.bin).
Il suffit alors de mettre la disquette dans le lecteur et d'allumer le PC : au boot, le bios (même corrompu) ira automatiquement démarrer sur le lecteur de disquette, à la recherche de l'autoexec.bat et de la ligne qui lance le flashage.
En effet la plupart des mémoire bios EEPROM récentes contiennent une zone qui ne peut pas être effacée par le programme de flashage. Dans cette zone il y a une routine de secours qui force le PC à démarrer sur le lecteur de disquette en cas de gros problèmes. Lors de cette opération, il est normal que l'écran soit noir car le bios de la carte de graphique ne peut pas se charger (sauf si vous montez une vieille carte vidéo ISA) et seul le voyant du lecteur disquette s'allume et prouve que le bios tente de refaire le flashage. Il faut attendre environ 5 minutes et avec de la chance il est possible que cette fois le flashage fonctionne. Cette manipulation fonctionne avec les Bios Award notamment mais je ne peux vous garantir qu'elle fonctionnera sur votre carte mère car tous les constructeurs de carte mère ne la documentent pas...
Enfin, sur les carte mères assez récentes et équipées d'un Bios AMI, cette partie du bios qui ne s'efface jamais lors d'une mise à jour cherche automatiquement sur le lecteur A:\ un fichier appelé AMIBOOT.ROM (ce fichier est en fait le fichier du bios que l'on renomme en AMIBOOT.ROM) pour exécuter automatiquement le flashage avec ce fichier si elle le trouve.
Et vu sur google : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /intro.php en espérant que tu puisse t'en sortir
Marsh Posté le 16-01-2006 à 22:49:30
Je suis effectivement dans le premier cas, le plus embêtant. Cependant, comme le
chip de mon BIOS est au format PLCC, j'ai pu l'enlever sans problème (il se trouve
dans un mini-socket).
Avant de procéder à cette opération, j'ai bien tester l'ensemble de ce qui est
référencé dans le lien que tu as envoyé de matbe, mais apparement, je n'ai pas
trop le choix : mon chip n'a plus aucune données, il faut le reprogrammer. J'ai
trouvé ce site, mais avant de faire
appel à ses services, je vais voir si la boutique où je l'ai acheté, s'ils ont la
possibilité de me le reprogrammé ... Mais bon pour 10 euros et quelques ce
n'est pas la mère à boire non plus ...
Je comprend maintenant la protection des CM de Gigabyte avec leur Dual BIOS ...
Je l'envoi à Recovery BIOS et attend patiemment qu'ils me renvoient le chip
programmé.
Si vous avez d'autres solutions, surtout n'hésitez pas, mais merci beaucoup
pour toutes les infos que vous m'avez tous fourni.
| pulsarone a écrit : Bon je ne sais pas si cela peut t'aider mais : |
Marsh Posté le 17-01-2006 à 00:51:30
normalement les asus ont le CrashFree BIOS
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] nnonce.htm
Marsh Posté le 31-01-2006 à 09:57:57
Après un flashage rater, j'ai envoyé ma puce PLCC chez Recoverybios et je dois dire que je suis content de leur prestation. Ils m'ont installé la version 1017 du bios comme je leur avaient demander, afin de vérifier si le freeze de ma CG continuait et malheureusement, il continue ...
A part tester avec une autre carte graphique, que puis-je faire ?
Un collègue de travail m'a indiqué de démarrer la machine en mode sans échec et si cela plante, toujours, il m'a dit qu'à ce moment là, cela indiquerait qu'il s'agit d'une défaillance matérielle ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 12:32:24
Personne n'a une petite idée ou une piste ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:17:38
Vraiment personne ... ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 01:03:03
| Doctor Z a écrit : Personne n'a une petite idée ou une piste ? |
Qu'attends tu pour essayer avec une AUTRE carte graphique ? Le pere Noel ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 09:11:46
Pas la peine de s'emporter, mais merci pour le conseil !
Marsh Posté le 03-02-2006 à 11:46:20
(Pour rappel, j'utiliser Windows XP SP2)
Je ferai le test avec une autre carte graphique, mais je pense que le problème doit être software, pour plusieurs raisons :
- j'ai utilisé ma machine en mode sans échec et elle a fonctionné (longuement) sans problème graphique ; j'ai redémarrer peu après en mode normal et le plantage est arrivé très vite (moins de 5 minutes)
- lorsque je joue (à Heroes of Might and Magic III), je n'ai aucun problème : je vais installé GTA San Andreas et vérifier que je n'ai vraiment aucun souci
- j'ai installé les derniers pilotes de ma carte graphique (ATI Radeon 9500 Pro), les Catalyst 6.1 et rien n'a changé
- j'ai changé mon BIOS (1017 au lieu du 1013) et rien n'y fait
Je pense que je vais réinstaller Windows, quelque chose a dû clocher à un moment ou à un autre.
Cependant, quelqu'un peut-il m'apporter des éclaircissements supplémentaires ?
Par avance, merci.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 23:15:25
Bonjour à tous.
Je crois que j'arrive à la fin de mes problèmes. J'ai essayé avec une ATI Radeon 9600XT de mon frère et je n'ai plus rencontré de souci.
Ma carte graphique est vraiment en train de mourrir.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 06:02:42
| Doctor Z a écrit : Pas la peine de s'emporter, mais merci pour le conseil ! |
Je ne m'emportais pas, j'essayais de te faire gagner du temps (que de blabla pour un ptit souci qui aurait pu etre réglé en 5 mns)
loool
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:11:29
En fait, je voulais surtout valider que le problème venait bien de ma carte graphique, j'en ai eut la certitude hier soir.
Merci pour tous les conseils.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:03:15
Bonsoir (ou bonjour) à tous,
Il s'éclaire subitement plus fort de lui
Voilà j'ai acheté récemment un processeur Athlon 3700+ (Venice) que j'ai couplé
à 2 disques durs SATA en RAID 0. Tout ceci exploité par une carte mère ASUS
A8V Deluxe (K8T800Pro)
Ma carte graphique est une Hercule ATI Radeon 9500 Pro 128 Mb.
Mon problème se situe au niveau graphique : en effet, quelques fois et aléatoirement,
mon écran sous Windows se bloque
même et je ne peux plus rien faire sous Windows hormis le fait de pouvoir bouger
avec la souris, mais à peine sur 1 seule ligne de ma résolution (ex : si j'étais positionné
sur la 756 de ma résolution horizontale - qui est de 1024, car j'ai une résolution de
1280x1024 - et bien je ne peux plus bouger que sur cette ligne !!! Puis, au bout de
quelques instants, Windows m'envoi un écran bleu illisible : les colonnes sont décalés
les unes par rapport aux autres (un peu comme les lignes de Canal+ lorsque la chaîne
était bridée, dans le temps).
1° Je me suis dit qu'il fallait que j'installe les fameux drivers VIA 4 in 1, ce que j'ai fait, mais
rien n'a changé.
2° J'ai changé la résolution, 1280x1024 donc, au lieu de la 800x600 chargée
lors de l'installation de Windows XP.
3° Je me suis dit aussi que la carte graphique était un peu à l'étroit et avait besoin de respirer :
j'ai donc libérer un slot faisant face au ventilateur de la carte, mais toujours la même chose,
rien n'y fait (même si je sens un léger mieux)
4° La tension des cartes graphiques AGP accepté par ma carte mère doit être de 1,5V et
non pas de 3,3V ; or, ma carte est bien une 1,5V ...
Quelqu'un peut-il me donner une piste ou un élément de réponse ?
Par avance, je vous en remercie.
Message édité par Doctor Z le 08-02-2006 à 13:11:56
Discover real Olivença story in Google or Wikipedia
