plantage de ma carte graphique ati radeon 9600 XT HIS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:24:50
VPU Recover, c'est le système made in ATI qui permet de ne pas redémarrer le PC lorsque la carte plante. Pour ma part, j'y ai eu droit lors d'o/c trop agressifs (donc vérifie ce point), ça peut probablement venir aussi d'une surchauffe (qu'est-ce qui te permet d'affirmer que la carte n'est pas chaude ?), ça peut être aussi une défaillance de l'alimentation qui n'arrive plus à donner assez de jus en charge, si ce n'est rien de tout ça je dirais carte graphique HS.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 16:35:17
MERCI de l'infos! en ce qui concerne ma CG je n'ai pas d'utilitaire permettant de connaitre sa temperature: mai elle a l'air d'être pluto ok! dailleur a tu un utilitaire pr connaitre la temp de la CG? pr ce qui est de lalim elle a des peti souci!!!! dc ca pourrai justifier ton hypothese sur la defaillance de l'alim!
Marsh Posté le 06-09-2006 à 17:15:16
Pour la température de la carte graphique, elle n'est accessible que si la carte est équipée d'une sonde (logique quoi !), malheureusement pour toi il me semble que ta carte n'en a pas (puisque ma 9800XT 128 bits n'en avait pas).
Enfin tu peux toujours essayer avec n'importe quel logiciel de monitoring, SpeedFan par exemple.
A savoir que les VPU sont donnés pour une température max de 120°C à peu près, et que en fonctionnement normal, la temérature d'une CG oscille entre 40°C et 90°C (en très très gros et cela dépend du système de refroidissement, du type de la carte graphique, etc...).
Sinon c'est toujours possible de mettre la main sur le radiateur de la carte graphique (à condition que celui-ci fasse toujours contact
) afin de vérifier si celui-ci n'est pas bouillant
Pour revenir à ton problème initial, essaye avec l'alimentation de ton autre PC, ça devrait résoudre le problème. Si ton alimentation est effectivement responsable et que tu veux en changer, les alimentations recommandées du moment sont :
- 400W : Fortron Green Power.
- 500W : Seasonic S12-500HT.
- 600W : Seasonic S12-600HT.
(J'anticipe comme ça sur d'éventuelles questions
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:49:09
OK merci!
Sinon j'ai testé ma CG avec une autre alim et il y a comme un mieux puisqu'elle a planté qu'une seul fois en 5 minutes!
Mais elle a qd meme planté donc le pb pourait venir d'ailleurs!-->carte mère neuve dc ce n'est pas elle; processeur amd 64 3200+ OK aussi (temperature 45 -50°);Il reste la memoire : corsaire DDR pc3200 512mo.
Bref, peut etre qu'il me manque de la RAM pour ma CG.
Une autre barette de 512 mo ferait du bien je pense.
Mais en meme tps le message d'erreur généré par ma CG est VPU recover indiquant que la CG ce bloque.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 10:24:49
je viens de me rendre compte que mon pc tourne avec une alim defectueuse (chute de tension) depuis plusieurs mois (5 environ); jespere quelle na pas abimé mes composants (mobo proc ram...)! est ce possible?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:04:11
bjr,
j'ai une CG ATI radeon 9600 XT excalibur de chez HIS en 128 mo dedies.
Depuis quelque temps lors du lancement de n'importe quel jeux (call of duty ; nfsu most wanted...) l'ecran se bloque et un message d'erreur apparait: "votre que carte graphique a été relancé par VPU RECOVER).
C'est enervant car elle le fait tout les 15 minute quan je joue!
Jai mi a jour les pilotes pourtant et la CG ne surchauffe pas!! Mon frere possedent la meme CG que moi et le meme PC (meme config); et il ne rencontre aucun souci!
pouvez vous maider? merci
