Plantage bizarre sous XP: du à Zalman et ma carte graphique ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 00:33:46
possible ^^
tu la refroidis avec un ventilo a coté ... et tu regardes si ca plante ...
c pas un pb d'alim ? souvent c ce ki explique les plantages qd on lance des process un peu trop lourd ...
Marsh Posté le 29-08-2003 à 02:43:14
Je pencherai plutot du coté de l'alim, lors de la lecture d'un DivX, ta GF4Ti4200 ne fait quasi rien.
Est-ce que ton boitier est bien ventilé ? le zalman n'est efficace que dans les boitier ventilés correctement.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:55:54
KIKAduKANA a écrit : possible ^^ |
C'est fort probable que ce soit un problème d'alimentation, étant donné que j'ai eu un pb avec ...
Mais croyez vous qu'elle soit trop peu puissance ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 08:56:19
mareek a écrit : Je pencherai plutot du coté de l'alim, lors de la lecture d'un DivX, ta GF4Ti4200 ne fait quasi rien. |
Ok, ça a l'air d'être l'alim' ... Je dois faire quoi a priori ?
Merci !!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:02:05
Fafix a écrit : |
En changer
Mais pour etre sur essaye de t'en procurer une autre qui fonctionne bien et essaye avant d'en acheter une.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 00:29:33
Bonjour et merci de me lire ...
Lorsque je lance des fichiers mpeg, ou parfois divx, mon ordinateur freeze (windows XP).
Ca m´est meme arrive une fois en lancant simplement une grosse application de traitement video.
J´ai tout d´abord pensé que va venait des barettes de RAM mais après test, il s´ávère que non ...
J´ai installé un KIT Zalman sur ma carte graphique qui faisait trop de bruit : en l´occurence une Ti4200 non o/c. Le radiateur est brulant ... Croyez vous que mon problème puisse venir de là ?
Merci de vos conseils !!
