PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:17:25
t'as un bouton power sur ta cm?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:29:07
Pour tester, tu débranches les fils du bouton power sur la carte mère (Power SW) et tu fais un contact avec un objet conducteur (tournevis) entre les deux broches.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 13:25:33
| klemo a écrit : t'as un bouton power sur ta cm? |
klemo pas de bouton power ;( (Asus A8N-E)
| alein a écrit : Bonjour |
alein, j'ai testé aussi, aucune réaction, bon après j'avais un tournevis avec un embout noir (émenté?) pas sur que ça fonctionne, faudrait que je tente avec tournevis simple peut-être...
Marsh Posté le 27-09-2013 à 14:44:53
Magnétique ou pas ne change rien...n'importe quel métal fera l'affaire, il s'agit de faire passer le courant entre deux broches.
Tu vas essayer avec le minimum sur la carte mère : pas de disque dur, ni de lecteur, ni carte graphique, une seule barrette de RAM.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:07:48
Sans disque, sans lecteur déjà fait, je ferai un test sans CG et avec une seule barrette.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:40:03
Je viens de tester sans CG et avec une seule seule barrette mémoire > même résultat
CM HS?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:44:26
Bonsoir
ça y ressemble...
Marsh Posté le 27-09-2013 à 09:40:17
Hello tout le monde,
Petit soucis apparu du jour au lendemain, le PC (tour) ne réagit plus lorsque l'on appuie sur le bouton Power.
Le PC était branché sur une multiprise donc j'ai tout d'abord testé de l'allumer sur une prise isolée > même constat.
J'ai ensuite testé l'alimentation sur un autre PC > elle fonctionne correctement.
Lorsque le PC est branché électriquement une petite diode verte est allumée sur la CM
J'ai testé le boot sans disque dur > même constat.
D'où pensez vous que le problème peut venir? Un circuit de la CM foutu? Les câbes Power de la tour HS?
Que puis-je encore tester?
2 + 2 = 5
