PC ne démarre pas (Alim en cause) ?
PC ne démarre pas (Alim en cause) ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:35:48
Voilà que je viens de monter un PC, histoire de rester dans le vif du sujet en matière de technologie. Une fois cela fait, je démarre la tour, et là, les deux ventilateurs tournent, le graveur semble également réagir, mais aucun bip de démarrage (est ce toujours d'actualité). L'écran m'indique "NO SIGNAL", et ni la souris, ni le clavier ne semble alimenté. Aucun voyant. J'ai débranché un par un les éléments du PC pour voir si il n'y en aurait un en court circuit, mais une fois la carte mère uniquement branché, même chose.
j'ai également testé le moniteur sur un ordinateur portable. Il fonctionne.
Voici les éléments qui constituent la tour:
- Alimentation corsair CX430M (y a t-il une importance du choix de l'alim 12V ? Car il y en à deux)
- Carte mère Gigabyte Z77n-wifi
- Mémoire Corsair Vengeance 8Go
- Disque dur Corsair SSD 120
- Proc I5 3570K et ventilateur d'origine
- graveur samsung
Aucune carte graphique. Je souhaite utiliser celle du processeur dans un premier temps.
Le tout dans un boitier Bitfenix.
Je fais donc appel à votre aide précieuse. Est ce l'alimentation qui ne fonctionne pas correctement ?? Voilà mon interrogation.
Merci d'avance pour vos messages.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 17:54:35
Salut as tu testé un petit clear CMOS sur ta carte mère au cas ou??
My FeeD => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9548467  CFG => CORE I5 4690 ;MSI gaming Z97-GD65; 2x8 Go DDR3 1600Mhz Corsair; MSata 250Go + SSD 500Go + SSHD 2To; GTX 980 OC MSI TF3
Marsh Posté le 24-09-2013 à 18:01:28
Non, mais quelle incidence à cette manipulation ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 18:20:29
Cela peut remettre a blanc ta CM et elle peut redemarrer qqfois.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:48:23
D'accord pour le Cmos, mais je ne vois pas pourquoi faire cela alors que la carte mere est neuve ....
Sinon, y a t-il un moyen de tester l'alimentation à part la mettre sur un autre ordi ? Test du 3V, 5V.....
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:53:46
Il faut vérifier tes branchements, ATX 24 broches et CPU/ESP/P4, 4 ou 8 broches à coté du processeur.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:23:04
Je viens de faire un clear cmos, et comme je le pensais, rien n'y fait. Maintenant, je vais voir pour controler l'alimentation, mais comment faire. Je pense que le plus simple sera d'en trouver une autre, et d'essayer. Sinon, encore une interrogation. Comme je n'ai pas de carte graphique, y a t-il une procedure a faire pour utiliser le processeur graphique du processeur avant la mise en route ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:27:20
Tu as vérifié tes branchements sur la carte mère, bis ?
