PC qui ne démarre plus après l'avoir seulement débranché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2013 à 23:32:24
3 barrettes oui car a ma commande il en restait que 3 sur les 4 que j'avais commandé du coup j'en pas racheté d'autre les leds clignote une seule fois a l'allumage du pc et s’éteigne directement
Marsh Posté le 23-09-2013 à 23:40:00
par contre je viens de remarqué un nouveau symptôme quand j'appuie sur le bouton power les leds de ma carte mère et de ma carte graphique clignote une fois et tous les ventilo se mette a tourné comme si le pc allait démarré mais il s’arrête aussitôt, puis enfin en appuyant plusieurs fois de suite sur la bouton power ou en restant appuyé sur celui ci le pc démarre enfin mais reste sur écran noir puis il s'éteint et se rallume sans fin tout en restant sur cet écran noir
Marsh Posté le 24-09-2013 à 02:15:00
j'ai testé toutes les combinaison possible avec les barrettes et sur chaque slots
Marsh Posté le 24-09-2013 à 03:54:57
Tu avais bien tout débranché du secteur avant de dépoussiérer ? Je crains qu'il y ait eu un mauvais contact ou quelque chose du genre.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 05:54:20
oui j'ai d'abord coupé l'alim grâce à l'interrupteur avant de débranché, d'ailleur je me pose une question est-ce que si mon alim a pris un coup elle peut quand même mettre en route le pc mais le bloque pour pouvoir réellement booté ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:52:52
J'ai vu que beaucoup de personne avait les même symptôme que moi personne n'a réussie à trouvé le matériel qui cause cela ?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 21:38:36
Bonjours à toutes et à tous
Je vous explique mon problème voilà je viens d’emménager dans mon nouvel appart j'ai donc ramener mon PC qui jusqu'à présent n'avait jamais eu aucun problème et la après l'avoir branché j’appuie sur le bouton power et la rien aucune réaction, je décide donc d'ouvrir la bête et la je me rend compte que la led de ma carte graphique et celle de la carte mère clignote alors que dans mes souvenir elle restait allumé avant, je démonte donc tous les composant et je fais un bon dépoussiérage, cela fait je remonte le tout met le pc sous tension et la première victoire mes led ne clignote plus et reste fixe je réessaie donc de le démarré la le pc s'allume mais mauvaise surprise il reste sur écran noir et redémarre tout seul au bout d'un moment reproduisant ce cycle a l'infinie sans jamais vraiment démarré pour de bon. Voila je suis bloqué la j'ai déjà remis à zèro la mémoire grave au cavalier et à la pile de sauvegarde, donc s'il vous plait si quelqu'un a une idée ou une solution je lui en serait très reconnaissant .
Voici ma config complète :
-Carte mere : Asus sabertooth z77
-Processeur : Intel Core i7 -3770k cadencé à 3.5 GHz
-Carte graphique : Asus GTX 670
-RAM : 3xKingston hyperx blu 4 Go DDR 3 1600 MHZ CL9
-Disque dur : 1xOCZ vertex plus 120 Go + 1xSeagate barracuda 1To
-Ventirad : Noctua NH-U12P S2
-Graveur : LG Sata
-Alim : LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
-Boitier : Zalman Z11 plus
Voila tout ce qu'il y a je l'est monté moi même mais la je bloque vraiment merci de votre aide
Message édité par wuzbu91 le 23-09-2013 à 22:56:06
