PC qui bipe 5 fois et ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:43:25
Tu as mal enfoncé les barrettes. Ou tu les as mises au mauvais endroit. Retire-les, nettoie les connecteurs un tit peu (avec un linge non pelucheux), souffre légèrement dans les fentes pour enlever la poussière (sans postillonner!) et replace les barrettes en prenant soin de bien les enfoncer. Allez, courage, n'ait pas peur de mettre les mains dans le cambouis. ![]()
Marsh Posté le 18-09-2013 à 15:33:24
| lepro95 a écrit : oui, ... SOUFFRE bien dans les fentes pour ... |
| GrizzzlyBear a écrit : bien les enfoncer. [...] n'ait pas peur de mettre les mains dans le cambouis. |
Rien à redire, en effet. ![]()
Marsh Posté le 18-09-2013 à 15:34:58
LOL Bah oui les fautes de frappe ça arrive !
Heureusement que je n'ai pas parlé de LA fente !
J'ai bien rigolé en relisant tout ça. Comme disent les Anglos, you've made my day !
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:46:37
as-tu plusieurs barrettes ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:07:15
tu l'as remis dans le bon slot ?
Normalement, il est très difficile de la mettre à l'envers.
sinon tu l'as peut être abimé en l'enlevant.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:11:03
tu n'as plus qu'à mettre une autre barrette pour voir si ta machine veut refonctionner.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 15:29:51
et comment je peux savoir laquelle acheter?
j'ai ça comme info mais je ne comprend pas trop /=
4 Go
Quantité : 4 Go
Vitesse : PC3-10 600 Mo/s
Type : DDR3-1333
Informations relatives à la mise à niveau de la mémoire
Architecture de mémoire double canal
Deux connecteurs DIMM DDR3 à 240 broches
Prise en charge de DIMM DDR3
PC3-8500 (1066 MHz)
PC3-10 600 (1 333 MHz)
Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
Prise en charge des DIMM 1 Go, 2 Go et 4 Go
Gère jusqu'à 4 Go sur les systèmes 32 bits*
Gère jusqu'à 8 Go sur les ordinateurs 64 bits
Marsh Posté le 20-09-2013 à 16:22:16
Offre toi un nouveau kit 8 Go de DDR3-1333 (PC3-10666) et ça devrait fonctionner sans problème.
Muskin, Corsair, G.skill, Kingston, etc.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 17:14:02
celle ci corresponde bien? (je veux être bien sur ^^)
http://www.amazon.fr/Kingston-KHX1 [...] 3+1333+8go
Marsh Posté le 21-09-2013 à 15:32:13
les bipes que tu entends cela peux venir tout simplement de tes ventilo ,il faut aller dans le bios et désactiver le contrôle de vitesse ou bien les régler !!
Marsh Posté le 26-09-2013 à 12:54:17
Salut donc j 'ai reçu mes Ram que j'ai installé etc mais toujours rien le pc ne s’allume pas et toujours 5 bip /=
Marsh Posté le 26-09-2013 à 14:10:57
Fabricant : Foxconn
Format : uATX - 24,4 cm (9,6 pouces) x 22,0 cm (8,7 pouces)
Chipset : Intel H61
Logements pour mémoire : 2 x DDR3
Vitesses du bus frontal : 5 GT/s (Bus DMI)
Socket pour processeur : LGA 1155
Logements d'extension :
1 logement PCI Express x16 (Gen2.0)
3 logements PCI Express x1 (Gen2.0)
1 logement pour mini-cartes PCI Express x1
Marsh Posté le 26-09-2013 à 15:44:06
Télécharge CPU-Z ici http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html puis exécute-le. Dans l'onglet Mainboard tu pourras voir tous les détails sur la carte-mère et le BIOS. Tu peux nous donner toutes les infos qu'il t'affiche ?
Marsh Posté le 26-09-2013 à 15:58:23
Euh, comment il pourrait exécuter CPU-Z si le PC ne s'allume même pas ? Ou alors j'ai zapé un truc là ?
Marsh Posté le 26-09-2013 à 16:04:19
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 183116#N90
j'ai trouver ça pour trouver les info de mon pc carte-mere etc
Marsh Posté le 26-09-2013 à 16:37:41
| waglou27 a écrit : Euh, comment il pourrait exécuter CPU-Z si le PC ne s'allume même pas ? Ou alors j'ai zapé un truc là ? |
Tu as parfaitement raison, j'ai pas encore pris mon café aujourd'hui !
Suis trop habitué à envoyer cette réponse (celle de CPU-Z) quand une personne ne sais pas quel cpu ou mobo elle a...
EDIT :
Je viens de voir ton lien. Mais ils ne disent pas quel BIOS (American Megatrand, Award, etc.) est utilisé dessus.
Peux-tu vérifier si tu n'as pas accidentellement un peu débranché le connecteur d'un disque dur ou de tout autre périphérique ?
Marsh Posté le 26-09-2013 à 17:48:32
J'ai regardé et tout est bien branché, disque dur avec le branchement alimentation + branchement carte mere, idem pour lecteur cd,
Marsh Posté le 26-09-2013 à 18:34:45
Ta bestiole Possède un Bios Ami http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c03247566
Ici les codes d'erreur : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 07107#N932
Nounours (
) a tout dit: certainement un faux contact, il faut tout débrancher et rebrancher.
Ou alors un composant essentiel a mouru....
Marsh Posté le 26-09-2013 à 19:21:49
la difficulté, c'est que pour en être sûr, il faudrait le remplacer
Marsh Posté le 26-09-2013 à 19:38:52
Bon imaginons que c'est mon processeur,
j'ai trouvé ça comme info que représente les xxx?
La carte mère accepte la mise à niveau vers les processeurs suivants :
Core i3-2xxx/T dual core
Core i3-2xxx dual core
Core i5-2xxx quad core
Core i7-2xxx quad core
Core G6xx/T dual core
Cela veut dire que je peux acheter les processeur avec les séries suivante? (exemple http://www.amazon.fr/Processeur-i3 [...] =Core+i3-2 )
Marsh Posté le 26-09-2013 à 19:53:49
Toutafay !
Ce que tu dois regarder, c'est le socket, cad le support du processeur.
Ta carte mère possède un socket 1155, tu pourras donc y monter n'importe quel processeur en socket 1155.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 22:43:35
| Z Machine a écrit : Toutafay ! |
Euh non, il pourra pas prendre de ivy bridge (serie 3***) attention !
Je sais que certaines cartes mères sont compatibles ivy bridge mais faut mettre à jour le bios et c'est pas le cas de la majorité...
Par exemple, chez les i3, tu ne pourras chosir que les CPu dont la série est 2*** : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -6882.html
Marsh Posté le 26-09-2013 à 22:46:54
Avant de racheter, n'oublie pas de demander confirmation et sinon, j'ai peut être une piste, débrancher le câble qui alimente le CPU est remet le, d'après le premier lien, c'est peut être ça.
Sinon, tu as dis que tous tes problèmes avaient commencé quand tu avais enlevé puis remis la RAM, t'es sur que t'as rien touché d'autre ?
Le CPU ?
Des câbles ?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:40:22
Bonjours j'ai voulu retirer la Ram de mon pc, et lorsque que j'ai remis la Ram plus moyen de rallumer le pc.
Il fait 5 bipe et rien ne va.
Qui à une solution à m'apporter?
